Ateho  Elekma
D24 ja D24t kansien eroavaisuudet?
  • 25 Vastauksia
  • 11703 Lukukerrat
Poissa Jar5ki
« : 04.05.2014, 11:51:50 »
Moro vaan kaikille!
Elikkäs olis semmosta kysymystä että onko d24t lohkoa mahdollista koota vaparin kannella? jostain jääny semmonen mutu että venttiileissä ja nokka-akselissa olis jotain eroa.. kun olis ehjä alakerta turboriisselistä mutta kansi yllätys yllätys sökö  ;) ja vaparin kansi olis jouten.. onko jakopäänpuoleinen nokka-akselin hammaspyörä samankokoinen molemmissa kansissa?  :o
Poissa vpernu
Vs: D24 ja D24t kansien eroavaisuudet?
« Vastaus #1 : 08.05.2014, 20:07:23 »
Kannen pulteissa on muistaakseni ollu halkasijassa eroa.Jos pultti menee reiästä läpi ni laita kiinni vaan.Ei niissä muuta eroa käytännön kannalta oo.
Poissa Ari E
« Vastaus #2 : 09.05.2014, 19:09:26 »
Ei pidä paikkaansa, ensimmäiset kannet kaksnelikympeissä joskus -80 luvun alussa noilla pienemmillä kansipulteilla, sen jälkeen ei mitään käytännön eroa.  Vaparin kannet taitaakin olla yleensä ehjempiä, pakolämmöt, jälkikäyttö etc....
Pulttien ero uusi/vanha:
täältä löytyy muuten tuollainen lähes tehdasuusi alkupään kansi, jos jollain tarvetta ;)
jälkituotantoa siis.
Poissa Jar5ki
« Vastaus #3 : 11.05.2014, 17:38:31 »
Juu nyt pääs ihan konkreettisesti vertaileen ku oli osat eri paikoissa.. näkyy olevan tuossa vaparin kannessa lyöntitulppa siinä kohalla missä turbodieselissä on paikka letkulle mikä menee öljyjäähylle suodatinjalkaan.. käynee lienee suoraan ku kopauttaa irti ja siirtää sen letkulähön siihen? sitte näytti olevan eri mittaset pultit alipainepumpulle.. tuli mieleen että onkohan toi rikkinäinen turbodieselin kansi joku tarvikekansi ku siinä ei lue mitään siinä tasasella paikalla missä ainaki tuossa vaparin kannessa lukee D24..stanssattuna.
Poissa Jusbo
  • VRCF Ry jäsen 2024
  • D24 on kuningasmoottori
    • jjupes_garage
« Vastaus #4 : 12.05.2014, 00:49:58 »
Munmielestä ainakin aivan samanlaisia ovat kannet, osassa kansista on eripaksuinen se alipainepumpun akseli, osassa on se lyöntitulppa päässä/ toisissa se letkulähtö ja niissä aivan ensimmäisissä deekuissa <80/81 oli nuo pienemmät kannenpultit, joten kannessa olevat reiät ovat liian pienet uudemmille.
Sitten ahetun ja vaparin erot: Venttiilien koossa sun muissa ei kai oo mitään eroa? Venttiilinjousissa saattaa olla, tämänhän saa kyllä tarkastettua. Nokat ollu kaikissa samat.
242 GT '80 / 240 DL '88 / EX 240 GL TDIC '87 /
Poissa Jar5ki
« Vastaus #5 : 12.05.2014, 06:29:02 »
Tämä selvä :) kiitos vastauksista..
Poissa Ari E
« Vastaus #6 : 13.05.2014, 19:06:14 »
Niin ja turbon kannessa suuttimien avautumispaine säädetty shimmeillä pikkuisen korkeammaksi vs vapari
Poissa J.Salminen
« Vastaus #7 : 01.12.2017, 12:17:16 »
Mistä lähtien D24:n mahtoi tulla isommalla palotilalla olevat kannet?
Tarkoitan siis tämän mallista:
80-luvun D24:ssa on ilmeisesti sama tasainen kansi sekä turboissa että vapareissa?
Poissa bolinder
« Vastaus #8 : 02.12.2017, 12:34:46 »
Mulle on kerrottu että toi pyöristys olis alkuperäinen Tdic kansi, olisko sillä vaan yritetty estää "Tehdas halkeaminen" venttiilien välistä. Kuulema hydraulinostimilla oleva kannesta ei sovi nostajat/nokka, muutenhan olen itse heittäny täysin ristiin vaparin/Turbon kannet, poislukien tietysti vanha kansi missä kovat kuusiokolo pultit
Poissa J.Salminen
« Vastaus #9 : 04.12.2017, 00:00:56 »
Näin voi olla. Pari 940:stä peräisin olevaa tic-konetta olen purkanut, molemmissa oli kansissa toi pyöristys. Ilmeisesti tic:ssä on vähän matalampi puristussuhde, vaikuttaahan tuo siihen jonkun verran. Mietin vaan kun hommasin uuden kannen ja siitä noi kolot puuttuu, että tarviiko siihen alkaa niitä kaivertaan... Nokka näyttää olevan tosiaan eri profiililla hydraulikannessa kuin kovilla nostimilla olevassa.
Poissa bolinder
« Vastaus #10 : 04.12.2017, 16:34:11 »
Lainaus
Itse laittaisin vaan kiinni jos kansi muuten kunnossa. Tällä oli joskus puhetta että kovat/hydrauli nostajat sekä nokat ei sovi ristiin. Itse en ole koittanu ristittää noita
Poissa exclusive
« Vastaus #11 : 08.03.2018, 00:41:30 »
Mites nuo vaparin suuttimet pelaa td:ssä? Hyötyä vai haittaa?
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #12 : 08.03.2018, 01:09:58 »
Niissä on erona vähän pienempi avautumispaine, olikohan jotain 140-145bar väliltä. TD-koneissa on 155bar avautumispaine. Kyllä ne vaparinkin suuttimet varmaan toimivat, mutta tuskin niistä hyötyä hirveästi tulee alemman avautumispaineen takia. Parempi vaihtoehto olisi vaihtaa uudet suutinkärjet, vaikka niihin vaparin suuttimiin ja nostaa avautumispaine 155bar.
Poissa exclusive
« Vastaus #13 : 08.03.2018, 03:33:30 »
lähinnä siks kysyin ku on yhet suuttimet ja ajattelin vaihtaa niihin kärjet ja levyt..toinen on se että kaveri arvuutteli samaa superturbossa.
Mites..kun kärjet vaihtuu niin kannattaako laittaa vakiot vai isommat? Jossain kohtaa on tarkotus nestepää vaihtaa.
« Viimeksi muokattu: 08.03.2018, 03:35:38 kirjoittanut exclusive »
Poissa J4nne_
« Vastaus #14 : 08.03.2018, 18:33:14 »
Tappisuuttimilla et hyödy siitä kärjestä mitenkään. Ei ole koskaan deekun kanssa loppunut kesken vaikka millaisia pumppuja ollut, riittäähän mersussa 8mm pumpullaki vakio suuttimet mainiosti. Uudet kärjet ja se 155bar vaa kaikkiin.
Vaparin ja turbon suuttimien välillä en huomannut käytännön ajotesteissä yhtään mitään eroa.
rip -940 classic, B230FT+++
Seat leon 1.8t topsport
