Kokemuksia Amrif:sta ?? (tai muista vannekorjaamoista)
  • 8 Vastauksia
  • 20175 Lukukerrat
Poissa Irual
Tuon puljun oon aina tienny, mutta koskaan ei oo tullu asioitua tms. Nyt tuossa kaveri puhu, että siellä saavat tehtyä vanhoista aluvanteista uudenveroiset. Puhaltavat, sorvaavat oikovat ja uudet pulverit päälle. Muisteli että joku vuosi sitten kyseisen homman hinta ois ollu jotain 50€/kierros.
Onkos kukaan käyttänyt tuolla vanteitaan? Kokemuksia palvelusta, hinnasta yms???  Kauanko hommassa menee?
Nykyiset kesävanteet ovat jo hiukan "kuluneet" (lue=ajettu kanttareihin), eli vaatisi käsittelyä, jotta olis taas siistit. Ja sais myöskin samalla ne prkleen lyöntipainot tarrapainoiks! Hirveen näkösiä nuo lyöntipainot.
Vai oisko jollakin heittää jotain toista firmaa joka tekee noita hommia? Kuitenkin tästä uudenmaan alueelta.
« Viimeksi muokattu: 25.04.2011, 10:36:39 kirjoittanut Irual »
Poissa Mika
  • 320hv/450nm
Vs: Kokemuksia Amrif:sta ??
« Vastaus #1 : 24.04.2011, 19:12:15 »
Viime kertainen oma kokemus ei oikein mennyt nappiin.
Talvivanteissa oli uudesta asti yksi pieni kohta mikä vaati oikomista. No samalla pyysin että ottaa kaikista neljästä vanteesta renkaat pois, kun tarkoitus oli maalauttaa vanteet. Ja luonnollisesti pyysin tarkistaa kaikki muutkin vanteet että ovat kunnossa.
No se yksi vanne mikä oli tiedossa tuli kuntoon noin 90%. Sitten maalari huomasi että yhdessä vanteessa on pieni "painauma" (hain itse vanteet maalarille joten ei tullut kuljetuksessa), talvi painoi päälle joten tietoisesti jätettiin. No eikä vielä kaikki, rengasliike soittaa et nää kaksi mistä kerroit oli tiedossa, mutta kolmannessakin ois oikomista ensi kertaan...
Eli loppu tulos on että kolmessa vanteessa pientä sanomista yhden tiedetyn jälkeen eli kaikki ois voinut tulla kuntoon kerralla, mutta ei niin ei. Eivät kyl mitenkään haittaa ajoa, mutta kuitenkin. Ja sit aikataulu ei mennyt sinnepäinkään. Vein elokuussa ja maalarille meni just ennen lumia.
Poissa Jule
  • 264GLE + 245GL + B10M
« Vastaus #2 : 24.04.2011, 20:24:54 »
Mä en ole siellä käynyt vanteita fixaamassa, muuten kuin että yhden talvirenkaan vääntyneen peltivanteen se oikaisi siinä rengastöiden ohessa. Sanoi että ei se hyvä ole, mutta toimii kyllä kapselin alla. Mä en osaa sanoa enää mikä noista vanteista on se vääntynyt.
Poissa usu
« Vastaus #3 : 24.04.2011, 20:53:23 »
Unohda Amrif. Siellä oikominen tapahtuu kuminuijalla hakkaamalla. Ja välillä kestää montaa kk että saadaan valmista.
Voin lämpimästi suositella, 4-sarjan kokemuksella, L-Weldiä Lappeenrannassa. Toki pk-seudulta jotuu laittamaan MH;lla paketin menemään, mutta työjälki on priimaa. Tuolla työkalut on tehty vanteen oikomiseen ja niitä osataan käyttää.
Tarvittaessa hitsataan vaikka uutta reunaa ja hiotaan niin, ettei korjausta edes huomaa. Ja hyvin kestävät käyttöä.
http://www.l-weld.fi/vanteet.html
Hinta riippuu vaurion koosta, mutta sanotaan että sadalla eurolla oiotaan jo todella solmussa oleva yksilö.
Edit: L-weld ei tosin maalaa eikä puhalla vanteita, jos nyt kaivataan vain sitä.
« Vastaus #4 : 24.04.2011, 21:15:55 »
Jos Kokkola on lähempänä kuin Lappeenranta niin Ågrenin konepajaa voin parin vanteen kokemuksella suositella. Tekevät vanteesta ehjän kunhan puolat on ehjät, niihin eivät koske.
http://www.agren.fi/vanteidenkorjauspalvelu.html
Poissa Irual
« Vastaus #5 : 25.04.2011, 10:36:13 »
Lähtökohta vanteiden korjaukselle on se että jokaisessa vanteessa on kanttarin jälkiä reunoissa, yhdessä todella paha, lähtenyt reunaa kunnolla kanttarin mukaan. Lisäksi jokaisesa on pientä "kuplimista" maalipinnassa. Suoruudesta ei osaa sanoa muuta kuin että eivät ainakaan vispaa tai täristä ajossa. Jokaisessa on hieman painoja, mutta ei hirvesti.
Pitäisi siis saada kanttareiden osumat korjattua (uutta reunaa hitsaamalla), puhallus ja maalaus. Toki myös mahdollisesti oikominen, jos niissä heittoa havaitaan.
Hintataso on sellainen, mikä kovasti kiinnostaisi tietää tuollaiselle hommalle. Käytettynä kun vanteet ostin (joissa 5mm pinnalla olevat kumit) 250€:lla, niin tuleeko korjauskulut jo uusien hintaiseksi. Ainoa syy oikeastaan miksi haluaisin korjauttaa nuo vanteet, on se että ne on volvon orkkis vanteet.
Toiset alut on myös volvon orkkikset, mutta paljon paremmassa kunnossa, joskin nekin vaatisivat käsittelyn, että olisi hienot.
Poissa Sami K.
Vs: Kokemuksia Amrif:sta ?? (tai muista vannekorjaamoista)
« Vastaus #6 : 25.04.2011, 13:21:21 »
 Kuopiosta suosittelen tätä http://www.helininkonepaja.fi/palvelut.php
Valmet 805 lempinimi on pedo.
Poissa usu
« Vastaus #7 : 25.04.2011, 14:24:38 »
No saattaa olla että L-weldin käyttö nostaa rahtimaksujen takia hinnan vähän turhan korkeaksi.
MH kuluja tulee jo varmaan se 50e per suunta.  :P
Itse otin auton alle ja ajelin viikonloppuna ees taas, halvemmaksi se tuli kuin MH;lla lähetellä. Ja kävin samalla LPR;n torilla.  :D
Vaikka ei tossa kyllä se säästö ollut tärkein, olipahan jotain tekemistä.
Poissa Irual
« Vastaus #8 : 25.04.2011, 18:46:07 »
No juu, mun vanhemmat asuu kouvolas, joten sieltä nyt ei enää paha matka ole ajaa lappeenrantaan. Kummiskin tulee käytyä melko usein siel kouvolas.
