f männät turbotuksessa
  • 17 Vastauksia
  • 12444 Lukukerrat
Poissa jvVolvo
« : 03.08.2014, 20:58:26 »
Miten nuo vaparin männät nyt soveltuu turbottamiseen? Kun puhutaan että nakuttaa herkästi korkean puristuksen takia, mutta laesta tavaraa pois ottamalla saataisiin puristuksia alas tietty laen ohentuessa kesto heikkenee. Eli sopiiko tuollaiset äffän männät nyt ollenkaan turbottamiseen. Miten paljon palotilaa suurentamalla saadaan ruttua alas? Jos tehotavoitteet on kolmensadan pintaan ehkä vähän alle niin riittäisikö vain palotilojen suurennus sekä männistä millin? Verran pois.
Poissa Miuzo
Vs: f männät turbotuksessa
« Vastaus #1 : 03.08.2014, 21:02:38 »
Viinaa tankkiin niin puristus on ahtokäyttöön ihanteellinen
245 DL 87', b23 turbo
945 SE 92', b230fb turbo
V70 99', b5252s
Poissa Juusoo
« Vastaus #2 : 03.08.2014, 21:21:23 »
Mulle tulee ihan kulmien pyöristelyä lukuunottamatta koskematon 530 kansi ja vakio b230f männät fk koneeseen. Tehoja tarkoitus repiä tohon 300hv pintaan ja e85 toimii polttoaineena. Puristukset tulee johonkin 10 paikkeille, kansi plaanattu, tarkemmin lasken kun saan männät käsiini.
Poissa jvVolvo
« Vastaus #3 : 03.08.2014, 22:54:10 »
Muuten kyllä viinaa mutta lähin tankkauspiste 70km päässä nii  on vähän huono. Eli bensalla ei kannata lainkaan ajatella ajella noita mäntiä sekä tuollaisia tehotavotteita?
« Vastaus #4 : 04.08.2014, 16:04:33 »
Vakio 230F kestää ahtaa tommotteen kivasti rapeen puoli kiloa(taitaa piikata 0.7) 9.7 rutuilla kun sopat ja sytty on kohillaan. Jotenka palotilaan tilaa ja männistä monttua hitu lisää ja vetoja.
Poissa sjs
« Vastaus #5 : 04.08.2014, 19:06:52 »
Miedoilla ahtopaineilla menee kuten sanottua, mutta niillä et pääse 300hv.
Itsellä lähin tankkauspiste 90km päässä, silti kaikki talouden ajoneuvot (mkl veneet) kulkevat E85, ja ovat kulkeneet jo vuosia. :)
1,108€/L, ja kulutus noussut keskimäärin 15%, ni se menee aika hyvin plussan puolelle, kun ottaa kanistereissa mukaan 2-300L/kerta. Viime maanantaina 336L S90 takapaksissa. :)
Poissa lakeshead
« Vastaus #6 : 10.08.2014, 15:44:01 »
bensaa tankissa ja pikkumitsu B230äffän kylkeen, lastut tonilta ja ahdot 1 bar. hyvin toiminut viimeset 12 tkm :) tietenkin suuttimet jne fk:sta. kyllä tällä jo yks m47 rikottu  ::) eli ainakin 1bar kestää ahtaa 98:lla 13c:llä
« Viimeksi muokattu: 10.08.2014, 15:46:54 kirjoittanut lakeshead »
Poissa 240-gl
« Vastaus #7 : 10.08.2014, 16:28:59 »
Mulla on kanssa B230f jossa kylläkin ruiskuna megasquirt ja ahtimena isompi kiinalainen, niin saa kyllä säädettyä aika hyvin mutta kuitenkin.
Ei nakuta 1bar paineella 98.lla ajaessa missään kohtaa. Isommalla paineella en ole kokeillut kun kytkin meinaa antautua nyttenkin.
Poissa jvVolvo
« Vastaus #8 : 10.08.2014, 22:09:28 »
Eli palotiloja vähän suurentamalla menee jo oikke mainiosti :P mutta miten noi männät kestää jos millin esimerkiksi ottaa  laesta pois? Olis vähän vie matalemmat rutut niin ei olis sit nakuvaaraa niin paljoa.
Poissa Miuzo
« Vastaus #9 : 11.08.2014, 05:19:04 »
Voisko f männästä tehä tasalakisen poistamalla kupin reunuksen niin ei laki ohenis ja puristus laskisi vai tuleeko tästä joku muu probleemi?  :idiot2:
V70 99', b5252s
Poissa Veksi
  • Top Etanol
    • volvo-club.net
« Vastaus #10 : 11.08.2014, 13:08:45 »
Paljealue häviää, seos ei lähde pyörteilemään puristustahdin loppuvaiheessa, palotapahtuma huononee
Ylin männän rengas joutuu kovemmille.
Saavutettu "hyöty" häviää paljealueen mukana. Volvon 8v kansi ei toimi ilman paljealuetta
Poissa Miuzo
« Vastaus #11 : 11.08.2014, 15:04:52 »
Mulla on b23a männät pajalla ja ne on tasalakiset  :idiot2:
V70 99', b5252s
Poissa Juusoo
« Vastaus #12 : 11.08.2014, 19:17:03 »
Mutta niissä tulee koko laki tasoon? Jos b230f männästä sorvaat reunan pois niin silloinhan se on koko matkalta sen kuopan verran lohkon pinnan alapuolella, jää osa seoksesta palamatta aika tehokkaasti. Tämän huomaa hyvin kun 125cc 2t kisaendurossa testasin erilaisella squish välyksellä olevia kansia. En tiedä sitten miten iso ero tuntuu volvon vinokoneessa.
Poissa bolinder
« Vastaus #13 : 27.09.2014, 11:03:02 »
Tossa kattonut kun isot tyypit viilaa volvon kannet ,niin siinä halutaan eroon tosta pyörteestä .Eli pyöristellään volvon 53x  kanttinen palotila  , .Niin mm "Grottis" vingutteli 405 kantta .Vai mistä "pyörteestä" sää veksi puhuit ?
Aihe vaan kiinnostaa itelle on tulossa 230f männät e85 jne .....ja toki fööni
Poissa Veksi
  • Top Etanol
    • volvo-club.net
« Vastaus #14 : 27.09.2014, 11:44:46 »
Ei sitä paljealuetta kokonaan hukata vaikka palotilaa avarretaankin
