Volvo 760 Turbo -85 ''Niksu-seiska''
  • 150 Vastauksia
  • 77380 Lukukerrat
Poissa P11S1
  • VRCF Ry jäsen 2024
« : 16.08.2014, 02:16:39 »
Johan on aikaa kulunut tämän topicin aloituksesta ja autokin on muuttunut matkan varrella suuntaan jos toiseenkin. Joten ajattelin jos tätä päivittelis ajantasalle välillä.
Auto:
Merkki/malli: Volvo 760 Turbo (ameriikan vientimalli)
Vuosimali: 1985
Väri: 130 silver metal
Tekniikka:
-B230FT
-AW71
Sisusta:
-Punainen nahkaverhoilu
-Jenkkien myyntiversion varusteet eli lähestulkoon kaikki varusteet löytyy vakiona.
Alusta:
Alkuperäinen muuten, mutta taakse asennettu 19mm vakaaja ja eteen uudemmasta 760 turbosta 23mm vakaaja. Myös reaktiotankojen yhdystanko lisätty.
Vanteet:
-Volvo Rigel 15'' (760 jenkkiversion alkuperäiset vanteet)
-Volvo Multi-X 15''
-Volvo polaris 17''
Vähän tarinaa autosta.
Eli ostin tämän 2014 kesällä foorumilta entiseltä omistajalta nimimerkki: pasi-st. Hänellä auto oli ollut noin viisi vuotta muistaakseni. Hän taas osti auton aikoinaan uutena ostaneen ja jenkeistä muuttoautona tämän tuoneen naapurilta. Joten auton historia on melko hyvin tiedossa. Omistajia on siis kolme ennen minua. Ensimmäisellä omistajalla auto on ollut noin 20vuotta.
Ensimmäisen ja toisen omistajan aikana auto oli toimittanut ihan tavallista käyttöauton virkaa ja mitään korjauksia ja huoltoja isompia juttuja autolle ei ollu tehty ajamisen lisäksi. Ensimmäisen omistajan ruostesuojauskäsittely on huomioitava asia kyllä. Näille alkupään 700 sarjalaisille kun ruoste on ollut tosi paha vihollinen.
Kolmannella omistajalla tämä koki vähän muodonmuutoksia lisävarusteiden lisäämisen muodossa. Eli nimimerkin pasi-st toimesta autoon asennettiin add-on korisarja kokonaisuudessaan, alustaa madallettiin ja tekniikka puolelle tehtiin muutoksia isomman ahtimen ja avaramman putkiston muodossa. Myös sisustaan tehtyjä muutoksia oli 940 classicin puukoristeet ja jalopuurattia. yms yms. Tälläisenä auto siis tuli minulle 2014.
Mulle tulon jälkeen ensimmäisiä lisäyksiä oli vanteet mitä hankein tähän. Autossa oli Fondmetal 17'' vanteet mulle tullessa. Ensimmäisen vuoden aikana hankein tähän volvo polaris vanteet ja toisena vaihtoehtona tuli JP mk18 vanteet. Eli nykyisten ocean mk18 näköiset vanteet, mutta ne aidot alkuperäiset versiot -90 luvulta.
Mitään pientä näpräämistä ja fiksaamista isompaa autolle ei minun aikana tapahtunut muutamaan vuoteen ajamisen lisäksi. Kunnes 2019 kevättalvella päätin ylimaalauksen olevan ajankohtainen. Pienet kolhut ja pintaruosteet paneeleissa alkoi tympimään. Joten 2019 kevät puolla auto maalattiin yli kaverin kanssa. Mietein sillon että palautanko auton samalla alkuperäiseen loistoonsa, mutta se kuitenkin kasattiin vielä entiselleen korisarjoineen maalaustöiden jälkeen.
2019 keväällä maalaustöiden jälkeen auto kävikin näytillä Tampereella hot rod rock showssa.
Kesä ajeltiin ja sen jälkeen taas talvisäilöön. Sitten alkoikin muhia ajatus auton palauttaminen alkuperäiseen loistoonsa, olihan se jo saanut noin 10 vuotta olla ''tuunattu'' ja yksi näyttelykin oli takana. Joten aloitin 2020 kesällä auton ''entisöinti'' projektin. Eli korisarja poistettiin ja alusta muutettiin alkuperäiseksi. Homma jatkui nyt 2021 keväällä jolloin laitoin tekniikka puolen takaisin orkkis kuntoon. Keväällä 2021 myös maalattiin ne kohdat autosta vielä mitkä jäi maalaamatta silloin 2019. Eli helmakotelot ja helmat, sekä etu ja takapuskuri.
Erityisen maininnan voisi tähän laittaa eli takapuskurin alle tulevan helman löytäminen ilman vetokoukun reikää tai pakoputken sulattamaa vekkiä tuntui melko mahdottomalta. Mutta onneksi lopulta löytyi eräältä foorumilaiselta ruumisauto 740 takapäästä todella siisti helma. Toinen tälläinen homma on nuo 760 orkkis kromikaaret. Niitä kun ei tunnu olevan missään, ei siis missään. Ja jos on niin ne on jollain tapaa tärvelty. Tästä oli joku edellinen omistaja tärvellyt kuskin etukaaren, mutta onneksi parempi löytyi myöskin toisen harrastajan varastoista.
Mutta joo. Nyt 2021 kesä on mennyt vähän ajellessa ja pieniä yksityiskohtia fiksaillessa. Auto on nyt hyvin pitkälti alkuperäisessä loistossaan.
Museotarkastus ja katsastus suoritettiin vielä tälle vuotta ja hyväksytysti luonasi. Eli nyt tämä on sitten museoajoneuvo nykyään.  8)
« Viimeksi muokattu: 20.11.2021, 19:25:51 kirjoittanut P11S1 »
744turbo ic++ -90 / 764turbo jenkki -85 / 945GL -95 / V70 2.5 20v -99 / Hilux LN110 -89
Purussa 700/900 volvoja
Poissa Volvopoju
Vs: Volvo 760 Turbo intercooler -85 (Niksu-seiska)
« Vastaus #1 : 16.08.2014, 12:40:46 »
Nyt on komija  8) Vanteet tarvii ainakin vaihtaa. Tähän niitä Hydroja suunnitelit?
Poissa 8-pätkä
« Vastaus #2 : 16.08.2014, 13:03:09 »
Kuolasin itsekin tätä nettiautossa. Komea on!
V60 D3 Inscription -20
142 -72 (?? + ??) Showroom
Suzuki Bandit N1200 -96
Poissa pasi-st
« Vastaus #3 : 16.08.2014, 20:35:46 »
Tulihan se showroom  8). Turvallisia maileja  :hello:.
E61 535d, G20 6,2d, XC60
« Vastaus #4 : 17.08.2014, 13:39:06 »
Nyt saat anteeks.  :D
Mutta P11S1:lle onnittelut. -H-
Poissa Half time
« Vastaus #5 : 17.08.2014, 23:40:30 »
Ompa komeessa kunnossa oleva seiska. Toivottavasti pysyy kunnossa ja rakentelua hyvällä maulla.  :)
Poissa Cake
« Vastaus #6 : 19.08.2014, 00:23:44 »
punaset nahkapulkat amerikan valot ja kaikki, tää on täydellinen  S*
Poissa p3lt0n3n
« Vastaus #7 : 19.08.2014, 00:31:25 »
Näyttää yhtä asialliselta niin kuvassa kuin paikanpäälläkin.  O0
945 TDIC, 242
Poissa Maxxxed
  • Tjuurboooo
« Vastaus #8 : 19.08.2014, 00:46:52 »
Komea!  :P
Volvo S40 T4 1997 (Kilpuri)
Bmw F25 LCi 20d xDrive M-Sport 2015 (Käyttis)
Poissa Maxxxed
  • Tjuurboooo
« Vastaus #9 : 21.08.2014, 20:23:11 »
Melkoinen ero.  :P
Poissa GHOST
  • Rehellisyys maan perii
« Vastaus #10 : 23.08.2014, 04:59:18 »
Volvo myi myos keltaisia sumuvaloja.
BOSCH in valmistamia.
Ranskalaisissa autoissa oli 50/60-luvuilla paljon keltaisia ajovalojakin.
Toimisikohan paremmin sumussa vai oliko ehkä joku muu syy ?
Poissa 8-pätkä
« Vastaus #11 : 23.08.2014, 06:18:56 »
Sopii ainakin mun mielestä tyyliin mainiosti! ;)
Poissa Volvopoju
« Vastaus #12 : 23.08.2014, 10:25:25 »
Hienoa jälkeä!  8)
« Vastaus #13 : 23.08.2014, 11:29:35 »
Veit jalat suustani.  :D
Sumussa näkee keltaisella valolla pikkasen paremmin, eli ammu takasinkaan niin paljoo kuin valkoinen valo. Tosin normi polttimotkaan nyt noin alhaalta häikäse.  ;)
Anna P11S1 kalvojen olla vaan jos ite tykkäät. Mua ei haittaa ainakaan yhtään.  :P
Poissa pasi-st
« Vastaus #14 : 23.08.2014, 22:23:44 »
Hyvältä näyttää, itse olisin laittanut keltaiset sumarit, jos jostain olisin sellaiset lasit löytänyt. Hienoa että Niksu pääsi hyvään kotiin, ilo seurata tätä topiccia!!
