särina kojelaudassa v70 2009
  • 17 Vastauksia
  • 14970 Lukukerrat
Poissa Tomba10
« : 06.05.2011, 10:53:29 »
Mahtaako jollakin muulla olla kokemusta vastaavasta: nopeudun ollessa +70km/h alkaa kuulumaa vaimea särinä kojelaudasta. Kuulostaa, että tulisi vasemmalta, mutta yhtä hyvin voi olla keskeltäkin. Olen painellut ja käsittellyt hieman voimakkaamminkin kaikki muoviosia, mutta särinä ei lakkaa.
Poissa Mariini
Vs: särina kojelaudassa v70 2009
« Vastaus #1 : 08.05.2011, 09:08:22 »
Otapa joku ajamaan ja itse kuuntelet, ne äänet voi kiertää mielenkiintoisista paikoista.
Ootko koittanut taustapeilin kehystä puristaa kokoon siitä lasin ympäriltä, ylä/alareunasta yhteen? Siinä oli sellanen sirisijä, että korvat sanoi äänen tulevan keskikonsolin alta syvyyksistä, "kardaanitunnelista," mutta vahingossa tuli siihen kajottua ja *ahaa*
Edit:Toinen vaihtoehto, painat sivulasin suuntaisesti sitä kaiuttimen (diskantti?) koteloa, onko väljää.
« Viimeksi muokattu: 08.05.2011, 09:17:08 kirjoittanut Mariini »
BMW 530xd Touring -15
Ducati 999S
Ex:Volvo S80 D5 AWD Executive -11
Ex:Volvo S80 D5 AWD Summum -08
Poissa ÄrrÄ
« Vastaus #2 : 09.05.2011, 13:16:19 »
Näissä uudemmissa on mukavasti kojetauluun ilmestynyt pehmeämpiä materiaaleja ja sitä kautta noita resonanssiääniäkin on vähemmän kuin aikaisemmissa malleissa, mutta itsekin löysin kaksi kohtaa jotka särisivät. Toinen oli taustapelin juuressa oleva kovamuovinen kotelo ja toinen oli repsikan penkin oven puoleisessa sivussa oleva kahva, muovinen kahva päristeli metallisen varren ympärillä kun ajeli mukulakivien päällä. Sinulla voisi olla tuo peilinvarren kotelo, itsekin haeskelin tuolloin ensin kojetaulusta äänilähdettä.
Poissa r.e.t
« Vastaus #3 : 10.05.2011, 22:57:12 »
Vastaavaa vikaa omassakin, pitääpä tutkia tarkemmin tuota peiliä.
Toinenkin lähde on. Hiukka erilainen resonointi, voimakas sellainen jos vain sattuu liian suuri vaihde päälle, alkaa melkoinen pärinä. Luulin sen aluksi kuuluvan kojelaudan päällä olevasta ritilästä, mutta ääni vaimenee kunhan vain painaa jostakin kohtaa alaspäin kojelaudan keskiosasta  >:( Tuo tulee erityisesti esille kun auto on parkissa ja aurinko porottaa kojelautaan ja ilmastointi alkaa puhallella kylmää, lämpötilojen vaihtelut korostavat ääntä ?
Kehtaako viedä takuuhuoltoon moisen asian takia, pari kuukautta olisi vielä jäljellä? Ei oikein huvittaisi autoa seisottaa tuon takia päivää.
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #4 : 10.05.2011, 23:12:14 »
Sanoisin, että ei kehtaa, mikäli resonoinnin aiheuttaa liian suuri vaihde, siinä tilanteessa ei tule mitään osaa mieleen joka ei voisi päristä, paitsi ehkä kunnolla hitsattu rautaklöntti.
Sen resonanssin aiheuttaa tuolloin se, että moottori ei jaksa kuljettaa autoa ja aiheuttaa nypyttämistä, ku moottori on sammua ja ei, rasittaa muuten erityisen paljon auton jokaista osaa, ennenkaikkea vaiheistoa, joten kannattaa laittaa se pienempi vaihde sitten päälle .)
Poissa r.e.t
« Vastaus #5 : 11.05.2011, 18:36:37 »
Ongelma oli pikkaisen epätarkasti kuvattu, kyllä se ääni oikeissa olosuhteissa kuuluu myös tasaisella nopeudella moottorin parhaalla väännön alueella. Liian suuri vaihde ei sitä varsinaisesti aiheuta. Tuolla täysin vastaava tilanne kuvattu:
http://www.volvolandia.com/SVF/index.php?topic=64019.msg1343812#msg1343812
Lainaus
Mulla oli/on kanssa sirinää kojetaulun yläosassa. Hiljaisessa autossa sirinä alkoi todella *ituttamaan ja piti alkaa selvittämään syytä/korjausta.
Sirinä alkoi tänä kesänä ja kun kojetaulua ajaessa paineli ja paukutti    kämmenellä äänilähteen selvittämiseksi, selvisi seuraavaa:
1. peukalolla kun painoi avaimen/starttinappulan yläpuolelta, ääni häipyi tai väheni
2. kämmenen laittamalla keskelle eteen tuulilasin suuttimen ja hälyttimen valon päälle, ääni häipyi tai väheni
3. kesän kuumuudessa jos kokeili olla ilman ilmastoinnin viilennystä, ääni häipyi tai väheni
4. nyt kun ilmat viilenneet, kojetaulu pysyy hiljaisena
Siis ilmastoinnin aiheuttama muoviosien lämpötila erot aiheuttivat häiritsevän sirinän, ainakin luulen niin.
Ja kuinka ollakaan, vahvistusta löytyi täältä:
http://www.jagrullar.se/forum/viewtopic.php?f=56&t=54822&st=0&sk=t&sd=a&hilit=instrumentbr%C3%A4da&sid=6855f01c2416b28cdb70582a72e4f05b
Poissa make84
  • Itse tekemällä tulee sitä mitä sattuu tulemaan
« Vastaus #6 : 13.05.2011, 06:49:27 »
itselläni pärisi/särisi tuulilasin pyyhkijöiden alla olevan muovin sisällä oleva releboxi joka on kiinnitetty sellaiseen metallilevyyn. kuului aika selvästi sisätilaan.
ex. volvot 240 -86, volvo 850 -96, volvo s40 -04 nykyhetki volvo v70 2008
Poissa Kimmo_L.
    • Tarinaa harrastusautoistani
« Vastaus #7 : 12.06.2011, 16:35:01 »
Moikka,
Mulla on -08 mallinen V70 ja samat pärinät ovat alkaneet pikkuhiljaa ärsyttää minuakin.
Tuollaisen muovisen hiljaisen pärinen (kojelaudan keskialueella - pääliosassa) lisäksi radion
metallinen kehysosa osaa kilistä ärsyttävästi eikä johdu kierroksista vain paremminkin tien pinnasta... eli tosi usein siis.
Kummatkin pärinät ja kilinät saa vaimennettua, kun painaa niitä sormella. Noh se yhdellä kädellä taiturointi ei ole mun juttuni,
joten olen ajatellut hiukan purkaa keskikonsolia "kiristääkseni" tuon radion metallikehyksen, joka siis selkeästi on raollaan...
Onko kellään ohjeita / kokemusta moisesta ?
T: Kimmo_L.
Poissa -jadi-
  • Hors d'âge
« Vastaus #8 : 12.06.2011, 19:05:01 »
r.e.t:lle
Vie vaan se kärrysi korjattavaksi kun kerran takuuta vielä jäljellä.
Sano, että tekevät tuon ruotsalaisella saitilla mainitun TJ21627:n.
Oma kärry menee torstaina työn alle, toki tekevät muutakin. Toivottavasti ylimääräiset äänet häviävät.
- KIITOS!
Poissa r.e.t
« Vastaus #9 : 19.06.2011, 23:38:15 »
Homma hoidettu Kaivokselan Biliassa. Jotain fyllinkiä laittoivat ja äänet hävisivät. Pojot Bilian pojille. Asia tuntui olevan tiedossa jo autoa huoltoon viedessä. Tuon jälkeen pärinää on etsiskelty tuloksetta matkalla Hki-Malaga ja voisi sanoa että olosuhteen auringon lämmittämälle kojelaudalle ovat olleet suotuisat  :)
Hiukka offtopicina voisi todeta, että on tämä vaan mukava matkavaunu, istuimet, ergonomia omille raajoille, tavaratkin mahtuu jne jne, kunhan muistaa ettei alla mikään raaseri ole ja muistaa jarrutella mutkissa tai pikkaisen ennen  :pomo:
Poissa -jadi-
  • Hors d'âge
« Vastaus #10 : 20.06.2011, 08:40:56 »
Hyvä,että toimii, eipähän tarvi itsekään sitten odotella helteitä.
Ja jatketaan offtopiccia: Laita siihen kärryysi Heicot/Eibachit ja Bilsteinin B6/B8, niin ei tarvitse himmata kurveihin.  :sundaydriver:   :3/4 jättää sen:
- KIITOS!
Poissa -jadi-
  • Hors d'âge
« Vastaus #11 : 14.07.2011, 16:32:42 »
Laittoivat kumiletkua kojetaulun ja tuulilasin väliin. Nytten on letkun päät pudonneet näkymättömiin epäsymmetrisesti, muttei haittaa kun kerran ei sirise. Pitänee laittaa jotain pysyvää, jos putoaa kokonaan kojetaulun syövereihin.
Tuo kumiletku ei näy juuri ollenkaan kuskin silmiin tumman taustan takia vaikka kameran linssiin sain noinkin esille
...ja lukeehan siinä letkun pätkässä "VOLVO".  :P
- KIITOS!
Poissa -jadi-
  • Hors d'âge
« Vastaus #12 : 25.07.2012, 22:11:58 »
Tänään huomasin kojetaulun pitävän taas ääntä, kumiletku kadonnut välistä kokonaan.
Täytyy yrittää ronkkia se esiin sieltä piilostansa tai hommata vähän paksumpaa kumiletkua.
Lisätään:
Letku kaivettu esiin ja laitettu paikalleen alkuperäisen näköisesti. Kuskin puolelta näkyi vähän kumiletkun päätä ja kuparilangan pätkällä sai vedettyä sen verran esiin, jotta sain nyhtästyä pois.
Kojetaulu näköjään elää tuulilasia vasten kun on saanut letkun pätkän hierottua näkymättömiin, joten ei ihme, että välillä pitää inhottavaa ääntä.
« Viimeksi muokattu: 26.07.2012, 10:19:49 kirjoittanut samu rai »
- KIITOS!
Poissa Revolver
« Vastaus #13 : 17.07.2013, 15:52:26 »
Oman 2,4D:n kojelauta alkoi särisemään keväällä, kun ilmat lämpenivät.
Olen nyt kuunnellut tuota heinäkuuhun asti ja mitta tuli täyteen!  >:(
Tutkittuani nettiä (mm. tätä ketjua) ajattelin tilata ajan TJ21627 varten, mutta paikallisen Volvohuollon omamekaanikko on kesälomalla.
Aikani asiaa pähkäiltyäni keksin kumiletkumetodille vaihtoehdon eli ostin paikallisesta halpakaupasta
huonekalujen jalkojen alle tarkoitettuja, kumista valmistettuja "huopatassuja", joissa on liima valmiina.
Liimasin yhden (n. 2x2 cm kokoisen) "tassun" aurinkoanturin kohdalle, tuulilasin ja kojelaudan väliin ja lisäksi molemmille puolille 2 kpl lisää noin 5 cm välein.
Tuntuu toimivan ainakin minulla näin muutaman päivän kokemuksella.  :)
XC70 D4 AWD Classic 2016
Poissa Juhåå
  • Volvo
« Vastaus #14 : 04.08.2013, 21:01:14 »
Omissa Volvoissa (V70 ja S60) sirisi kanssa tajuttomasti jostain, juurikin lämpimillä keleillä. Tuli kojelautaa paineltua ja hakattua, mutta loppujenlopuksi sitten molemmissa sirisi A-pilarin ja ikkunan välissä kuskinpuolella oleva muovinen parkkikiekon tms. pidin, ei osannut alkuun kyllä sitä kuvitella, kokeilkaahan sitå. :)
Volvo S60 -03 B5244S2 140hv..
Vikakoodin lukua pk-seudulla! yv.
