Lähivalot eivät pala?
  • 9 Vastauksia
  • 22474 Lukukerrat
Poissa Pajalo
« : 06.05.2011, 16:08:47 »
Eli V70 -00 lähivalot palaa tai sitten ei. Kaikki muut valot toimii. Mistä voisi tutkia? Sulakkeet ok. Valokatkaisija napsahtaa kun kytkee päälle. Rele (en löytänyt oikeaa)?.
ps. Hankala viedä korjaamolle, kun ei tiedä milloin vika ilmaantuu. Sain katsastettua, kun ajoitin oikein.
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
Vs: Lähivalot eivät pala?
« Vastaus #1 : 06.05.2011, 23:50:34 »
Rele löytyy keskusohjainlaitteen kyljestä. Kuskin jakootilan yläpuolella, relepaikka nimeltä CMI7
Shuntti paikassa CSH4 on lyhyille valoille (valovikavartinjan vastus hässäkkä)
Poissa S 80 TDI
  • Tie tähtiin kulkee kärsimysten kautta!
« Vastaus #2 : 11.05.2011, 12:00:49 »
Mulla valot kanssa katkoi S80.
Vika oli tuon releboksin takana. Lyhyiden valojen releen liitos oli löysä.
Laske releboksi alas ja tunnustele liikkuvatko johdot edestakaisin helposti CMI1-CMI7, en muista mikä noista on lyhyiden rele.
Releitä on kaksi toinen kytkeytyy kun virrat käännetään päälle ja toinen rele seuraa valokytkintä.
Releet ovat sarjassa.
Itselläni vika oli tuon ensimmäisen releen kosketuksessa, eli tällöin, vaikka lyhyiden valojen rele toimiikin(naksuu) niin sille ei tule jännitettä ensimmäiseltä releeltä.
Liitos on tehty hypyttämällä ensimmäisen releen läpi toiselle releelle.
S80 -00 2.5D +635 000
200SX S13 -89 Sutii ihan kaasulla...
Carina E 1.6 -95
Poissa Pajalo
« Vastaus #3 : 02.06.2011, 16:57:53 »
Terve!
Voisitteko kertoa vähän tarkemmin, mistä rele löytyy. Vaihdoin kytkimen ja vika ei korjaantunut. Kaveri toi Latviasta, maksoi 35€ (käytetty). Sinisen hinta oli 149€.
Kiitos!
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #4 : 02.06.2011, 17:11:23 »
Terve!
Kiitos!
Näkyykö tuo edellisessä viestissäni linkittämä kuva sulle?
Jos näkyy, niin ei tuota nyt kyllä oikein voi enää tarkemmin selittää.
Poissa Pajalo
« Vastaus #5 : 04.06.2011, 17:48:13 »
Varasin korjaamoajan. Kävin eilen näyttämässä "peruutusjälkeä" hinta-arvion takia kaverille. Hänellä on testeri. Laitettiin auto kokeeksi piuhan jatkeeksi. Seurauksena oli et lähivalot palaa taas! On tää elo jännää näitten autojen kanssa.  :D
Toivottavasti vika pysyy poissa. Kiitti!
tarzan
« Vastaus #6 : 14.07.2015, 17:53:12 »
Onko se niin et jos tuolla relehommas on jotai häikkää ni sillon kun valot ei toimi ei tule sulakkeellekaan virtaa ? Volvolla sanovat viime viikolla nimittäin ku valot ei toiminu et sulakkeelle asti pimee. Mut niillä ei ollu aikaa tutkii asiaa enempää. Ja siis välillä ajovalot toimii ja välillä ei. Parkit, pitkät, vilkut yms kyllä.
Poissa allu-85
« Vastaus #7 : 06.07.2018, 18:03:57 »
Itsellä tuo allekirjoituksen V70, josta lähivalot häipyivät. Kaivoin kuskin jalkatilasta tuon ison relelaatikon esiin. Laatikko kaivaessa sain pari kertaa valot pelaamaan, mutta laitettuani kytkimestä valot pois ja päälle, ne eivät enää syttyneet. Sain lopulta sen kaatikon paremmin näkysälle. Mikään shunteista ei haise palaneele, eikä ole sulanut, vaihdoin kolmen saman,aksrn paikkaa ja heiluttelin, ei toimi valot. luin näitä foorumin topicceja ja katsoin kuvia googlesta. Irtotin releen, joka naksahtaa valokytkimen käännöstä ja vaihdoin siihenkin toisen, ei toimi valot. luin topicceja uudelleen ja irroitin vielä senkin releen, joka naksuu virrat päälle laittaessa. Puhaltelin koko laatikon paineilmalla puhtaaksi. Johtoja heiluttelemalla valot eivät toimi, rikä mikään johto nähtä olevan palanut. Itse relelaatikossa ri näy lämpeämisen merkkejä, eikä hajua. Valojen sulakkeenkin olen katdinut ja todennut ehjäksi. Miten saan valot taas toimimaan?
V70N D5244T2
Poissa Jarza
« Vastaus #8 : 08.02.2019, 17:56:29 »
Täällä alkoi valo ongelmat kans autossa. Auton kun laitan käyntiin, hetken saattaa lyhyet toimia, mutta sitten alkaa valojen räpsyminen, ratin alta kuuluu releen naksuminen, myöskin peräkontissa jokin rele naksuu samaan tahtiin ja valot vilkkuu... Tänään myös ajotietokone ilmoitti srs airbag vikaa... Johtuisko pelkästään ratin alla oleva releen naksuminen/toimimattomuus myös kontissa olevan releen naksumiseen? Vai alkaako jostain muualta vikaa etsimään...
kehon liikuttimena toimii: XC90 2.5t
Poissa @pexi
« Vastaus #9 : 08.12.2020, 20:39:58 »
Oletteko saaneet ratkaistua valoongelmaa? Itsellä -03 D5 ja valoongelma päällä, katkaisija vaihdettu, shuntti vaihdettu cem huollettu. vika on ja pysyy?
