Volvo S60 D5 2002 turbo ??
  • 22 Vastauksia
  • 23590 Lukukerrat
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« : 09.05.2011, 16:19:09 »
Moi !!
Volvo S60 D5 mittarissa 262 tkm.
Mikä ahdin tuossa D5:ssa on vakiona ja mistä voisi alkaa etsimään uutta  :'( . Kun näyttää siltä , että tuossa on jotain vikaa: kunnolla kierroksia, niin sitten tulee mustaa putken täydeltä.. Vaihdoin tuossa ahtimelle menevän letkun ja siinäkin oli jotain vikaa: vanha oli vetelä kuin vettynyt sukka. Uuden letkun kanssa olikin sitten taiteilua, jotta meni paikalleen, mutta ei vaikutusta kulkupuoleen. Egr-venttiili vaihtuunee tuossa loppuviikosta..
Poissa Nortti
Vs: Volvo S60 D5 2002 turbo ??
« Vastaus #1 : 10.05.2011, 11:28:15 »
Ahdin on Garrett GT2052V mutta en sitä kyllä mustan savun perusteella lähtisi heti ensimmäisenä vaihtamaan. Mustan savun seurauksena on varmaan jotain vikakoodejakin.
Imuletkun lisäksi siitä alumiinisesta väliputkesta on saattanut täristä kiinnike irti jolloin putki tärisee moottoriin ja siellä alapuolella voi olla pari senttiä kanttiinsa oleva reikä.
Paljon muitakin vikapaikkoja voi olla, kuten ilmamäärämittari ilmanputsarissa. Itse ahtimessa voivat säätösiivet jumitella. Turbon alipainesäädössä voi olla vuotoja: alipaineletkut voivat vuotaa, alipainesäätöiset moottorin tukityynyt edessä ja takana voivat vuotaa, ahtimen säätökello voi vuotaa, alipainepumppu voi olla loppuunkulunut. VNT ohjausventtiili moottorin etupuolellla voi vaatia vaihtoa tai moottorityynyjen venttiili ilmanputsarissa.
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #2 : 10.05.2011, 14:35:48 »
Vian haku alkaa perjantaina, silloin egr-venttiili vaihtuu. IMM vaihdettu ensimmäisten joukossa, kun  autoon tehtiin suurempi huolto. Ensi viikolla olen ehkä viisaampi, mikä siellä oikein onkaan vialla..
Poissa virkpe
« Vastaus #3 : 10.05.2011, 19:27:19 »
Moi !!
Volvo S60
paljon maksoi uusi letku ja onko tilaus tavara?
minun pitäisi ostaa uusi kun painuu kasaan kiihdyttäessä, se ei vaikuta savuttamiseen, vaan alkaa pärisemään ja veto heikkenee kun menee kasaan.
onko autossasi turbon jälkeen kaikki letkut tiiviit ettei paineet pääse karkaamaan ja syöttää polttoainetta oletetun paineen mukaan?
kokeilitko turboa että pyöri herkästi, samalla kun laitoit letkun takaisin kiinni?
onko vika tullut yht`äkkiä vai mahdollisesti jonkun remonttin jälkeen, jonka takia jotain on jäänyt löysälle tai unohtunut asentaa?
egr:än voi tulpata(omassa tehty), kaverin auton imuputket on hurjan näköiset tämän Egr:än takia.
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #4 : 10.05.2011, 21:38:29 »
Se ahtimen imuletku maksaa hieman alta satasen.
Mikäli käyttämälläsi sinisellä sitä ei ole varastossa, on se tilaustavaraa, mikäli taas on varastossa, ei sitä tarvi tilata :D
Sen verran noita letkuja kyllä menee, että luulisi jokaisen sinisen pitävän ainakin yhtä kipaletta hyllyssä, mutta eipä sitä koskaan tiä.
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #5 : 11.05.2011, 22:03:54 »
Savutti jo silloin, kun tuon hankin. Tänään kävi bilialla koodauksessa uuden avaimen ja kaukosäätimen hankinnan vuoksi, samalla pyysin vikalistan:CCM-0021 Ilmanlaadun anturi-sisäinen vika. ECM-6805 Ahtopaineen säätely-virheellinen virtaus. Muuten ok..
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #6 : 14.05.2011, 22:03:09 »
Dodii ja päivitystä pukkaa: vietettiin tuossa mukava päivä konepellin alla ja purettiin sitten palikkaa irti. Kaikki osat, mitkä lähti tuolta pois ennen egr:n vaihtoa, niitä oli paljon.. Ahtimen puolella ei havaittu mitään vikaa vielä  :D , pyörii ja ei ole havaittavaa välystä. Kaikki alipaineletkut käytiin läpi ja yhtä letkua piti lyhentää, muuten meni ok.. Koeajolla ensin pientä puutumista, sitten lähti vörkkimään.. Toivottavasti ei tule heti mitään suurempaa ongelmaa, voisi laitella noita soittimia..
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #7 : 26.05.2011, 19:05:15 »
Ahtimen poisotto lähestyy, siellä ei taida säätösiivet olla toiminassa. Savutusta esiintyy edelleenkin, kun lähtee kiihdyttämään vähänkin rajummin tai sitten pakoputkistossa on vuosien karstakerrokset, jotka ei taida lähteä ihan helpolla liikkeelle. Alipainevuotoja ei ole. Mistä voisi nähdä tai tietää, onko tuohon mahdollisesti laitettu lastu tai säädelty syöttöä tms..
Poissa Sami K.
« Vastaus #8 : 26.05.2011, 22:52:26 »
Anssi68, suosittelen tätä yritystä http://www.professionalmotor.fi/turbohuolto
Oman ahtimen vien ensiviikolla tuonne.
Valmet 805 lempinimi on pedo.
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #9 : 15.07.2011, 21:13:31 »
Mitä maksoi, mitä korjasivat ?? Näillä näkymin tuo solmu lähtee jonnekin korjaamolle.. Vieläkin vikana tuo savutus, vaikka vaihdettuja osia on: egr, letku  ennen turboa, ahtopaineensäätöventtiili, putket, mitkä kuuluvat tuon ahtimen ilmapuolelle, ynnä alipaineletkut molemmille kumityynyille. Moottorin kumityynyt ehjät, testattu. Mitä vielä pitää testata vai vienkö suosiolla korjaamolle.. Sitten vielä ajettu karstanpoistoajoa ma-ke 850 km, josta suurin osa moottoritiellä 3-vaihteella, ei mitään apua savutukseen..
« Viimeksi muokattu: 15.07.2011, 21:15:38 kirjoittanut anssi68 »
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #10 : 16.07.2011, 21:45:07 »
Ahdin kaputt, joten se siitä  :'( :'( , volvo jää seisomaan, sviddu  >:( >:(
Poissa virkpe
« Vastaus #11 : 16.07.2011, 22:10:07 »
jos tilanne on tosiaan noin huono, tässä käytetty http://www.varaosa.fi/index.php/s60-01/kaytetyt-osat/ahdin-d5-02.html
selvisikö mikä ahtimessa hajosi?
« Viimeksi muokattu: 16.07.2011, 22:12:00 kirjoittanut virkpe »
Poissa Catalust
  • V70 vm04 D5 @1,6bar
« Vastaus #12 : 16.07.2011, 23:51:39 »
Suonenjoella saa ahtimen virinä n.1000-1200e (riippuen "pantti" turbon kunnosta tosin)... FinTurbolta itse sain 880e tossa keväällä...
...3" RST hönkivä kiisseli... ...42,5/56 Garrett... ...600x300x76 cooleri... ...213hv noilla vakio suuttimilla sai... ...nälkä kasvaa kuitenkin syödessä... ;)
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #13 : 17.07.2011, 14:33:17 »
Menohalut katosi, savuttaa ja ahtimesta kuuluu ulinaa, joka ei kuulu asiaan..
Poissa virkpe
« Vastaus #14 : 17.07.2011, 22:08:04 »
oletko ottanut imuletkun irti ja kokeillut sormin pyörittää ahdinta, pyöriikö herkästi?
onko kaikki letkut kunnolla kiinni niin ettei pääse puhaltamaan ahtopaineita ulos(tämän vaihtoehdon laitoinkin jo aikaisemmin), minulla jäi letkunkiristini löysälle ahtoputkissa.
ja tarkistanut ettei ahdin siipipyörien luona ole mitään ylinmääräistä pudonneena.
varmaankin olet tarkistanut nuo, mutta kun kirjoitit kerran saaneesi auton pelaamaan tuntuisi ahdin jos hajoaa niin se ei ala välillä toimimaan.
kilometrien puolesta ahdin ei ole loppu, jos on ajettu hyvillä öljyillä ja pidetty kiinni vaihtoväleistä.
Turbon hajottaa jos kuumana sammuttaa moottorin liian nopeasti niin että öljy palaa laakereihin, tai sitten kierroksia koneeseen ja virrat pois(kuten jenkki rautojen kanssa jotkut tekevät), jolloin ahdin jää pyörimään kovilla kieroksilla ja voitelu katkeaa.
« Viimeksi muokattu: 17.07.2011, 22:16:22 kirjoittanut virkpe »
