V70 D5 2008 käy vajailla, kone huojuu - videoita - RATKAISTU
  • 18 Vastauksia
  • 14236 Lukukerrat
Poissa jp_olli
Täällä kun on asiantuntevaa väkeä, niin olisi vihjeiden kyselyn aika...
Auton tiedot: 2008 V70 D5 AWD 185hp, ajettu hieman yli 300tkm. Taksikilometrejä takana ensimmäisellä omistajalla ~170tkm. Loput enimmäkseen matka-ajossa.
Kuumana auto alkaa käydä epätasaisesti ja papattaa. Tiedän, että papatus johtuu mitä ilmeisemmin venttiilikoneistosta. Voisiko aiheuttaa myös käyntiä vajailla pytyillä? Kilisevää ääntä kuuluu myös koneesta lämpötilasta riippumatta, kun öljykorkin aukaisee. Kuuluu kyllä sisällekin kun kierrokset alle 3000rpm tuon jälkeen "hukkuu" muuhun moottorin murinaan.
Pari videon pätkää avuksi: http://1drv.ms/1yl9NEv           http://1drv.ms/1yl9Obx
« Viimeksi muokattu: 13.11.2014, 16:20:45 kirjoittanut jp_olli »
044-0760422
www.sercap.fi
Poissa jp_olli
Vs: V70 D5 2008 käy vajailla, kone huojuu - videoita
« Vastaus #1 : 22.09.2014, 14:45:20 »
No eipä tuo arvailemalla parane, venttiilikoneisto auki ja tutkimaan mitä löytyy.
044-0760422
www.sercap.fi
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #2 : 22.09.2014, 16:32:03 »
Noinpa tuo on.
On ollu tuolleen käyvä pukilla jossa oli venttiilikoneistovikaa.
Vajaakäyntisyytden yhteydessä kannattaa yleensä katsoa myös suuttimien liittimet, joskin ne kyllä jättää vikakoodinkin.
Poissa jp_olli
« Vastaus #3 : 22.09.2014, 17:41:34 »
Kiitos tiedosta. Suutinta on kyllä pohdittu, mutta se tuskin tekee papatus-ääntä.
Toivotaan, että koneiston / kannen huolto riittää, valmiiksi on jo tosin katsottu Ruotsista kunnostettua kantta. Kilot vilisee silmissä...  :P
044-0760422
www.sercap.fi
Poissa Mariini
« Vastaus #4 : 22.09.2014, 17:51:48 »
Koneen huojuminen tuo mieleen kaukaisia (kalliita) muistoja...  :buck2: Ottaako kierroksia normaalisti vai vaikeasti?
Toisinsanoen:
...voisko olla tankattu bensaa?
BMW 530xd Touring -15
Ducati 999S
Ex:Volvo S80 D5 AWD Executive -11
Ex:Volvo S80 D5 AWD Summum -08
Poissa jp_olli
« Vastaus #5 : 22.09.2014, 21:10:22 »
Normaalisti kiertää. Tekee tuota ontumista vain kuumana.
044-0760422
www.sercap.fi
Poissa virkpe
« Vastaus #6 : 22.09.2014, 22:46:28 »
Eikös tuohon venttiilikoneiston korjaukseen riitä kun vaihtaa uudet keinuvivut ja hydrauliset nostajat?
Poissa jp_olli
« Vastaus #7 : 23.09.2014, 07:25:25 »
Riippuu siitä onko nostaja päässyt pomppaamaan kolostaan. Kaikki vaihtoehdot on selvitetty valmiiksi varmuuden vuoksi, että saa nopeasti uutta osaa jos tarve tulee.
044-0760422
www.sercap.fi
Poissa jp_olli
« Vastaus #8 : 23.09.2014, 19:00:54 »
Pajalla käyty tänään, kansi on irti ja ilmeisesti ok. Kolme kpl venttiilinpäitä on melko "ruvella" ja seitsemän kpl, joissa painumajälkiä.
Laitellaan raporttia miten etenee.
044-0760422
www.sercap.fi
Poissa jp_olli
« Vastaus #9 : 01.10.2014, 09:08:52 »
Kone kasassa, kilinä venttiilikoneistosta on kadonnut, huojuminen jatkuu. Kuulemma alkaa herkemmin huojua vaihteiston öljyn vaihdon jälkeen. Vaihde päällä ei huoju, no jatketaan tuumailua...  >:(
044-0760422
www.sercap.fi
Poissa Nortti
« Vastaus #10 : 01.10.2014, 14:59:26 »
Tyhjäkäynnin kierrosluku siis vaeltaa hiukan? Jos on paljon (taxi)kilometrejä, niin kuluneiden suuttimien korjaus/sytytys ei enää riitä ja suuttimien läpi menee oletettua enemmän dieseliä. Niinpä kierrosluku kiihtyy liikaa ja sitä joudutaan korjailemaan. Tämä siis melkein jokaisella sytytyksellä. Volvoksi hieman karkeanoloista ääntäkin tulee. Jos nuo suuttimet vuotavat tarpeeksi, niin kaasu pohjassa kierrokset eivät ole tasaista vaan syöttöä katkotaan.
ps. Ihan perseestä tuo aloitusviestin onedrive-palvelu. Ei videot oikein avaudu android-laitteella.
Poissa jp_olli
« Vastaus #11 : 01.10.2014, 17:34:20 »
Juu, suuttimet on tarkistuslistalla.
044-0760422
www.sercap.fi
Poissa jp_olli
« Vastaus #12 : 02.10.2014, 14:46:23 »
Puristukset ja suuttimet kunnossa.
044-0760422
www.sercap.fi
Poissa Nortti
« Vastaus #13 : 02.10.2014, 21:12:18 »
Teknisesti varmaan ovatkin kunnossa, mutta paljonko enemmän polttoainetta tulee avauspulssilla siihen nähden mitä siitä on alunperin tullut? Mahdettiinko sellaista mitata ollenkaan kun ei kaikilla suutintestereillä onnistu muu kuin tiiveyden ja sumutuskuvion tarkistelu. Niihin suuttimiin tarttis keksiä uudet IMA-koodit niin taas kävisi siististi :). Toinen vaihtoehto on laittaa vähemmänajetut ja koodata niiden tiedot vidalla.
Poissa jp_olli
« Vastaus #14 : 02.10.2014, 21:29:06 »
Pitänee pyytää mittausraportti ihmeteltäväksi.
044-0760422
www.sercap.fi
