Staden V70 AWD Summum 2005
  • 23 Vastauksia
  • 8825 Lukukerrat
Poissa Stade
  • Sherwoodin iloinen veikko.
« : 19.10.2014, 21:00:21 »
Edit 22.10.2014
Vanha kuva viime talvelta. Kyseessä siis V70 AWD 2,5 turbo vuodelta 2005
Jenkkimallin parkit laitoinkin heti katsastuksen jälkeen viime tammikuussa. Ja sinistä lediä on etujalkatiloissa molemmin puolin. Tietenkin myös pieni hirvitarra takaluukun kanteen ELK Kuvia laitan, kunhan ehdin ottaa...
Xenon valaisimet ostin loppukesästä uudet, kun vanhat oli niin naarmuiset ja niitä kiilloittelinkin, Meguairsin tarkoituksen mukaisella kiilloitussarjalla, mutta ei vaan tullu mun mielestä hyväksi :( Leimakeisarille nuo olis kai vielä kelvannu, mutta ei mulle... Seuraavaksi valaisinosastolta menee uusiksi etusumarit, ne on niinku hiekkapuhalluksessa käyneet. Takasumarit on nyt molemmin puolin.
Jarrulevyt täytyis laittaa uusiksi etuakselille ennen seuraavaa katsastusta ja tietenkin -palat. Joku koiranluu tuntuu naksuttelevan edessä pikku töyssyissä. Ainakaan ohjauksen ja pyöräntuennan pallonivelissä ei tuntunut välyksiä, kun niitä lauantaina ihmettelin.
Lauantaina myös korjasin käsijarrun, kun oli semmoinen, että eteenpäin ei meinannu olla pitoa millään, taaksepäin oli jotain. Motonetin kengäthän sielä, niinkun ounastelinkin jo. Mutta en uusiakaan viittiny laittaa, kun oli pintaa vielä kumminkin jäljellä. Siispä hitsasin siihen H- rautaan kolme milliä lisää tavaraa migillä molemmille puolille, kasasin ja nyt pitää alamäessäkin paikallaan tuon auton kässärillä.
Haldexin ohjain näyttää vuotavan öljyä vähäsen sitä kai täytyy ihmetellä seuraavaksi, kun kerkiää.
« Viimeksi muokattu: 22.10.2014, 08:04:59 kirjoittanut Stade »
XC70 D4 MY2016
Poissa Acke
Vs: Staden V70 AWD Summum 2005
« Vastaus #1 : 20.10.2014, 09:47:00 »
Ei vaan mene jakeluun, kuinka tuon kuvan tänne saa laitettua.
Oletko lukenut ohjeet? http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=334.0
Liittäminen on helppoa kunhan siirrät kuvat johonkin kuvapalveluun ensin.
Poissa Stade
« Vastaus #2 : 22.10.2014, 08:06:18 »
Kiitokset Ackelle vinkkaamisesta, nyt toimii. Niin ja tietenkin Puavolle, joka on ohjeen laatinut.
XC70 D4 MY2016
Poissa Smoke
« Vastaus #3 : 22.10.2014, 20:30:18 »
Hommasitko mistä uudet umpiot? Fiksun näkönen peli  O0
Paikalla Ribbe
« Vastaus #4 : 22.10.2014, 20:55:18 »
Jos ei muovit ole rikki umpiossa niin kannattaa vetästä hiomapaperilla kuntoon. 600->2000 karkeuteen ja lopuksi noilla valojen kunnostus sarjan kiilloistusaineilla.
Poissa Smoke
« Vastaus #5 : 23.10.2014, 13:35:23 »
Ei oo muovit rikki,sattuu vaan olemaan toisessa umpiossa sisäpuolella se alue mikä pitäisi saada pois. Ilmeisen kova homma se umpion "lasin" irroitus?
Poissa Stade
« Vastaus #6 : 23.10.2014, 19:48:12 »
Siniseltä ostin.
XC70 D4 MY2016
Poissa Stade
« Vastaus #7 : 01.11.2014, 14:57:35 »
Tässä on nyt kuvaa niistä etujalkatiloihin asentamistani sinisistä ledeistä. Tämä kuva vaan ei anna täysin oikeanlaista "kuvaa" siitä miltä nuo ns. livenä näyttää. Siis paljon hienommilta, makuasia, mutta minun mielestäni kuitenkin. Ja suoraa valoa ei tietenkään tule edessä istujien silmiin. Ledeille virran otin tuolta kojelaudan oikeasta päästä, siellä on joku lisälaiteliitin ledit palaa aina, kun virtalukko on  radio- asennossa.
Asennuksen toteutus oikealla.
Asennuksen toteutus vasemmalla.
Vielä olisi ratkaistava, miten tuon toteutan helpoimmin takajalkatilassa? Etupenkkien alle tms... Kuitenkin siten, ettei noista ledeistä tule suoraa valoa takana istujan silmiin.
« Viimeksi muokattu: 01.11.2014, 15:00:17 kirjoittanut Stade »
XC70 D4 MY2016
Poissa Dave
  • Museopainotteinen
« Vastaus #8 : 02.11.2014, 15:48:57 »
Valot takatilaan olisikin varmasti kiva lisä, tykkäisin itsekin ja harvassahan tuollaisia pieniä yksityiskohtia on. Hieno sisustus autossa muutenkin sinulla. Penkkien alle tai sitten siihen sivulle muoviin jotenkin, samoin kuin edessä?
Nuo ledit siis palavat koko ajan? Miksei se toimi ihan kivana tunnelmavalaisuna jos eivät liian kirkkaat ole...
a car you can believe in
Poissa Stade
« Vastaus #9 : 02.11.2014, 20:23:03 »
Koko ajan on ledit päällä juu. Ei häikäse jnejne. ja yöllä on ihan kivan näköistä, kun ei ole aivan pilkkopimeää Punasiakin kokeilin joskus, mutta sittemmin olen näitä sinisiä laitellut.
Takajalkatilaan suunnittelinkin jo tuonne etupenkkien takaosan alle ledejä. Tarviis vaan kaivaa toinen tuoli irti, että vois tarkemmin katsella minne olis helpointa jemmailla ledilamppuja.
XC70 D4 MY2016
Poissa Stade
« Vastaus #10 : 15.11.2014, 20:03:59 »
XC70 D4 MY2016
« Vastaus #11 : 15.11.2014, 20:40:22 »
Vaihda vielä muutkin sisäpolsut kirkkaisiin ledeihin niin pääset tuosta kusivalosta eroon ja raikastuu sekä nuorenee sisustan ilme entisestään.
Poissa Stade
« Vastaus #12 : 16.11.2014, 18:03:47 »
Suunnitelmassa on, että laitan tonne takakontin puolelle, takasivuikkunoitten, siihen ylämuoviin kummallekin puolelle muutaman valkoisen ledin sekä siihen takimmaisen sisävalon molemmin puolin muutaman. Siten, että ne palaa tuon takimmaisen sisävalon tilalla. Siis otan ledeille virran sisävalolta ja poistan sen polttimon siitä takaluukun yläreunasta. On vaan vähän ollut laiskuutta nyt, kun ei ole viittiny taas mitään tehdä. Suunnitella vaan...
XC70 D4 MY2016
Poissa Stade
« Vastaus #13 : 26.12.2014, 11:28:25 »
Nyt on sisävaloledit asennettuna tuonne tavaratilaan. Ihan semmoiselta näyttää, ku ajattelinkin.
Ja sama kuskin jakkaralta. Otin sähkön tuolta alkuperäiseltä valaisimelta ja siis hehkulampun sieltä pois. Huomasin, että noihin jää pieni hehku, kun valo on sammutettuna ja autossa on virta päällä. Kun virta on pois, niin nuo leditkin sammuu kokonaan.
« Viimeksi muokattu: 26.12.2014, 11:32:46 kirjoittanut Stade »
XC70 D4 MY2016
Poissa Timo
« Vastaus #14 : 26.12.2014, 11:48:30 »
Ei hullumman näköiset valot! 8)
Omassa on takakontissa metrin pätkä led-nauhaa ja etujalkatiloissa puolisen metriä, tuli "vähän" lisää valoa. Alkuperäisiltä lampuilta otin sähköt eli palavat kun ovet ovat auki. Ja kaikki lämmintä valkoista niin sopivat kattovalojen sävyyn paremmin, niitä kun en ole jaksanut vaihdella.
Mazda CX-5 2,2D AWD -18
Ex: V70 D5 AWD -07 Classic
