Moottorinlämpömittari
  • 11 Vastauksia
  • 13394 Lukukerrat
Poissa Maku72
« : 04.11.2014, 07:01:34 »
Moi !
Tuli hankittua Volvo V70 2.4d vm.2008...
Pystyykö kyseisestä mallista jotenkin saada näytölle moottorinlämpötilaa ?
Talvi tulossa ja olisi hyvä seurata nouseeko lämmöt riittävän korkealle !
Kiitos !
Poissa Modifier
Vs: Moottorinlämpömittari
« Vastaus #1 : 04.11.2014, 08:44:52 »
Itse ratkaisin ongelman ostamalla Garminin ecoroute obd palikan. Garminin navin näytölle saa sitten mm lämpömittarin. Tukee myös joitain Android puhelimiin saatavia ohjelmia.
Eli ikävä kyllä autosta itsestään ei näe lämpöjä suoraan.
Poissa Volv0 S80
« Vastaus #2 : 04.11.2014, 18:04:04 »
Tuo Garminin palikka on käytössä ollut itsellänikin muutamassa viimeisimmässä autossa, tässä -04 S80:ssä ei vain saa oikein mitään näytölle.
Toinen vaihtoehto samaan asiaan:
http://www.futurez.fi/fi/shop/mittarit-ja-elektroniikka/obd-mittarit-vikakoodit?gclid=CKqglpKp4cECFQrLtAodKl8ACg
http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/Autotarvikkeet/Autosahko/Auton-mittauslaitteet/OBDII-mittari-32270/
Sama asia, toinen 109 €, toinen 199 €.
Poissa pptalo
  • Volvoja vuodesta 1989
« Vastaus #3 : 04.11.2014, 19:44:46 »
Mulla on Scangauge2 ihan kiinteästi asennettuna. Näkee kaikkea tarpeellista ja tarpeetonta.
BSR vikakoodilukia Kuusankoskella
  EX Volvot
Imperial -70  Imperial -61  2x Coronet -70   BMW 501
Poissa massinen
« Vastaus #4 : 05.11.2014, 11:17:34 »
Minä hankin edellisiä edukkaamman ratkaisun moottorin lämmön (ja samalla monen muun tiedon) saamiseksi tarvittaessa näkyviin.
Tilasin tällaisen OBD-lukijan:
http://www.aliexpress.com/snapshot/6267375812.html
Hinta ei paha, ja siinä on myös tuo bluetooth.
Kännykkään ostin sitten tällaisen softan:
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.prowl.torque
Kustannukset yhteensä n. 8 euroa ...
Ja lisäksi kokemuksena voin kertoa, että toimii.
Kulkuväline on V70 2,4D -10
« Viimeksi muokattu: 05.11.2014, 11:43:45 kirjoittanut massinen »
Poissa Maku72
« Vastaus #5 : 07.11.2014, 09:06:07 »
Kiitos todella hyvistä vastauksista  :)
Täytyy itsekkin hankkia joku tollainen OBD-lukulaite ja asentaa se kiinteästi !
Poissa marko
  • Volvo XC60 T8 2019
« Vastaus #6 : 16.11.2014, 00:13:11 »
Palataampa hieman asiaan. Onko joku rakentanut vastaavaa pienellä tablet-tietokoneella?
Mitä tuossa tuli katseltua kiinasta saisi parilla sadalla n.10" "retina" (2048x1536p) näytöllä olevan tabletin jossa on monenmonituista tarpeetonta omituisuutta. Ongelmana on vain muutama pienen pieni asia.
Olisiko tuo n. 10" jo liian iso koelautakäyttöön, mielipiteitä.
Windows vai android-tabletti. Ymmärtääkseni androidille on useita OBD-ohjelmia joilla saa tiedot näyttöön, mutta kuinkas windows puolella. Pikaisella etsimisellä löytyi ohjelmia, mutta mikäs on niiden laatu. Olisiko android kuitenkin parempi vaihtoehto, kun ajatuksissa ei ole käyttää tablettia ainakaan säännöllisesti muuhun.
Miten hoidetaan tabletin lataus ajon aikana, varsinkin pidemmän. Tarvitaanko jotain vastuksia tai vastaavia alentamaan jännite. Pikaisella katsomisella latausjännite oli 5volttia ja virta 2A:n luokkaa. Jollakin puhelimen lataushässäkälä tuon voisi saada ladattua, mutta entäs jos haluaisi johdot siististi piiloon. Miten nuo tabletit tykkäävät talvisäilytyksestä autossa.
Kiinnitys koelautaan? Todennäköisesti jollakin samanlaisella hässäkällä millä normaali puhelinkin kiinnitetään koelautaan.
Muuta, mitä ei juuri nyt tule mieleen...
Volvo XC60 T8 2019
Entiset Volvot:
Volvo XC60 D4 2014, Volvo S80 D5 2010, Volvo S60 2.5T 2005,Volvo S40 2.4 2004, Volvo S40 1.8i 1998, Volvo 242L 2.0 1975
Poissa JKK74
« Vastaus #7 : 16.11.2014, 17:24:09 »
On. Toteutin tässä syksyllä asian hankkimalla "hinnat-alkaen" tabletin (Samsung Tab 7") joka on juuri passeli tähän käyttöön. Näitähän saa nykyään 100€ hinnalla ja toimii tässä käytössä loistavasti. Isompi, varsinkin 10" menee aivan liian suureksi omasta mielestäni. Lisäksi tarvitsee Bluetooth-toimisen OBD-kikkareen, jonka saa vaikkapa e-Villestä n.15€ hinnalla. Sitten vaan asennetaan Samsungiin Torque-niminen OBD-softa. Siitä kannattaa maksaa se parin euron hinta täysasennukselle, jotta saa kaikki ominaisuudet käyttöön. Siihen saa räätälöityä juuri itselleen sopivia kaikenlaisia sivuja ja näkymiä, jotka saa vaihdettua pyyhkäisemällä näyttöä.
Itse jalostin vielä ideaa; Laitoin kojetauluun Broditin telinepohjan, johon kiinnitin eBaysta tilaamani säädettävän tablettitelineen. Sen lisäksi rakensin kojetauluun kelluvan osion yläreunaan DC-liittimellä varustetun 5V ulostulon. Tätä varten löytyy maailmalta tuhansittain valmiita ratkaisuja. Itse tilasin tällaisen "step-down-converterin", jonka 5V-ulostulon reititin tekemälleni liittimelle:
http://www.ebay.com/itm/400691048584?_trksid=p2060778.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Tärkeää on, että step-down-convertterin antama virta on min. kolme ampeeria, koska nämä tabletit on aikamoisia virtasyöppöjä jos kaikki sovellukset on päällä ja sen lisäksi halutaa vielä suoriutua tabletin akun latauksesta.
Jos autossa ei ole navigaattoria, hoituu tällä sitten sekin ongelma. Tässä muutama kuva. Otan lähipäivinä valoisalla hieman lisää kuvia:
http://www.gosse.fi/links/volvo_parrot/
Poissa marko
« Vastaus #8 : 19.11.2014, 19:28:11 »
Kävin liikkeessä tutkimassa noiden kokoa, ja päädyin samaan lopputulokseen, 10" saattaa olla jo liian iso. Mutta... Pienoisen pähkäilyn jälkeen päädyin kuitenkin siihen 10" tablettiin. Saas nyt nähdä miten mielipide muuttuu kunhan laite joskus saapuu omaan pikku kätösiin. Parhaimmillaan saattaa olla jo kätösissä ensi viikon loppupuolella tai sitä seuraava alussa.
Noita "kiinan" OBD-lukijoita (ELM 327) näyttää olevan kahta eri versiota, 1.5 ja 2.1. Onko noilla jotakin käytännön eroa android-käytössä? Ainakaan myyjien sivuilta ei saanut selvää mitä käytännön eroa noissa on.
Noitahan saa suoraan suomestakin, tosin moninkertaiseen hintaan. Mitä verkkokauppa.com ja motonet:sta katselin hinnat olivat kolmessa kympissä, löytyykö jostakin kohtuullisemalla hinnalla, ajatellen, että kiinasta saa saman laitteen alle vitosen. Tosin toimitusaikaa tutkitaan kalenterin kuukausi osastolla. Ebay:sta saisi vajaalla 15 eurolla britteinsaarilta todenäköisesti huomattavasti nopeamalla toimitusajalla.
Ohjelmasta sen verran, että tuota torqueta ajattelin vakavasti, kun monessa paikassa sitä on kehuttu.
Tämä on vielä sellainen jota tarvitsee pähkäillä tarkemmin. Kaipa sitä jotakin sopivaa saa vielä loihdittua.
Volvo XC60 T8 2019
Entiset Volvot:
« Vastaus #9 : 19.11.2014, 20:01:58 »
Todennäköisesti suurin osa noista ELM 327 mokkuloista pitää sisällään piraatti piirin, mutta itse ottaisin 2.1 kun kuitenkin uudempi versio :)
misemies
« Vastaus #10 : 21.12.2014, 16:29:59 »
Tällasen tilasin: http://www.aliexpress.com/item/WIFI-ELM-327-OBD2-OBDII-V1-5-Auto-Diagnostic-Scanner-Tool-with-free-gifts-FREE-SHIPPING/1499298997.html
Mukana tuli mini-disk, jossa tietokoneellekkin ohjelma.
Ja Windows puhelimeen kaupasta: http://www.windowsphone.com/fi-fi/store/app/obd-auto-doctor/68fcb70d-c259-4e1d-8158-27735854493c
Toimii moitteettomasti puhelimessa! Näkee moottorilämmöt ja kaikkea muutakin:) Vikakoodeja en ole vielä päässyt lueskelemaan. Tuo palikkahan toimii Wlan yhteydellä.
Poissa Gustav
« Vastaus #11 : 03.03.2019, 20:42:07 »
Moro! Itse kans katsellut tuota Fuj:tech OBD II ELM327 Bluetooth diagnostiikka-anturi ( https://www.verkkokauppa.com/fi/product/35805/dnckd/Fuj-tech-OBD-II-ELM327-Bluetooth-diagnostiikka-anturi ) Toimiiko se ihan hyvin,vai onko nämä suomessakin myytävät noita kiinan vehkeitä? Ohjelman kun lataa Play kaupasta androidiin niin siihenhän saa kaikkea lisäjuttuja. Kannattaako tuohon rahojaan laittaa vai pitääkö suosiolla ostaa kalliimpi. Vielä ku sais DPF pakkopoltto ohjelman tuohon ladattua niin hyvä ois. Mutta pääasia ois että saisi vikakoodit luettua ja kuitattua,ja moottorin lämmön seuraaminen myös. Ja muutenkin kiinnostaa kaikenmaailman data mitä auto antaa. Mutta kuinka laaja skaala tässä vehkeessä on,kertokaahan viisaammat?
T: Gustav
-09 Volvo V50 1.8
Exiä: -09 Volvo V70 2,4d  -06 Volvo V70 D5  -00 Volvo V70 Classic + Volvo 340
