240 -92 nopeusmittari ei toimi
  • 22 Vastauksia
  • 15546 Lukukerrat
Poissa 760GLE
« : 18.05.2011, 21:53:35 »
missä voisi mahdollisesti olla vika kun nopeusmittari ei toimi.kaikki muut mittaristossa toimii moitteetta.johdot ja liittimet takapuolella on mielestäni ookoo ja kaikki tarkistettu.autolla ajettu n.310tkm.aikasemman omistajan mukaan nopeusmittari oli lakannut toimimasta kun oli vaihtanut lämppärin puhaltimen.pienetkin infot vastaanotetaan.suuret kiitokset jo etukäteen.
Poissa 240
Vs: 240 -92 nopeusmittari ei toimi
« Vastaus #1 : 18.05.2011, 23:57:04 »
Anturi perässä ja siitä lähtevä johto yksi vaihtoehto. Jos olis laina/vara mittaristo, niin näkis onko vika itse mittarissa.
Poissa 760GLE
« Vastaus #2 : 19.05.2011, 09:52:06 »
onko johdossa perän ja mittariston välillä liitintä???perän pistokkeen jo katsoin,ei vaikutusta.toinen mittaristokin löytyy,ei vaikutusta.tosin varamittariston toiminnosta ei ole tietoa.
Bymark
« Vastaus #3 : 20.05.2011, 01:02:06 »
On siellä just siinä just lämppärin puhaltimen edessä (tai takaa), ja siitä lähtee ruisku boxiin..
Poissa Jule
  • 264GLE + 245GL + B10M
« Vastaus #4 : 21.05.2011, 16:10:02 »
toimiiko matkamittari kuitenkin?
Jos matkamittari juoksee, niin nopeussignaali tulee kyllä mittaristolle oikein.
« Vastaus #5 : 21.05.2011, 17:00:09 »
Tosissaan, matkamittarille ja nopeusmittarille on omat sähkömoottorinsa. Eli niiden toiminta ei ole toisistaan kiinni.
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
« Vastaus #6 : 23.05.2011, 09:22:45 »
Uskallan varmaan tähän lyödä oman ongelman  ::) Nopeus mittari toimii mutta matka ei muuta kun sillon tällöin  :-\
Kaikki muut tuossa toimiikin  ???
« Viimeksi muokattu: 23.05.2011, 09:36:00 kirjoittanut jogiin »
Volvo 945 Classic -98 (Lahna)
Wäärin Wirittäjä #4
Poissa JiiV70
« Vastaus #7 : 23.05.2011, 09:28:58 »
Täällä vikana kokonaan mykistynyt matka ja trippimittari. Uutta mittaristoa oon miettinyt, kun lämpömittari seilaa edestakaisin vaikka koneen lämmöt pysyykin tasaisina.
S60 2.4 -06
Poissa voimavolvo
  • Kakkosella vinoon ja kolmosella lepikkoon.
« Vastaus #8 : 23.05.2011, 14:33:21 »
Mulla katos tänää matka ja trippimittari. Sähkönen nopeusmittari kyllä toimi. Korjaantu kahdella napakalla  avokämmen iskulla kojelautaan.  :D Uskaltaako sinne trippiin luikauttaa jotain crc:tä jostain? Ei taida uskaltaa irrottaa mittaristoa kun se toimii muuten kuten pitääkin. Yleensä toimivan kohteen purkamisesta ei seuraa kun itkua.  :'(
« Viimeksi muokattu: 23.05.2011, 14:35:47 kirjoittanut voimavolvo »
1,5 kpl baijerin ihmeitä
240 b200f
740 b230ft
Poissa 760GLE
Vs: 240 -92 nopeusmittari ei toimi TOIMII TAAS
« Vastaus #9 : 23.05.2011, 22:01:44 »
prkl......niinkin tyhmä "vika" kuin että lämppärin korjaaja oli unohtanut pistää maakaapelin kiinne.outoa sinäänsä että aikamoinen miinuskaapeli on mittarilla ja aivan eri paikassa kuin mittaristo,keskikonsolin ja hanskalokeron takaa se löytyi.
Poissa Gorgane
« Vastaus #10 : 23.05.2011, 23:53:10 »
Olis hienoa, jos joku tekis oikein jonkun kuvallisen ohjeen 240:n mittariston korjaamisesta. Yhdestä sun toisesta ainakin matkamittari jumissa. Tuntuvat menevän jumiin, kun uusi tuhatluku vaihtumassa. Ei sitten jostain syystä jaksakaan kääntää kolmea ysiä samaan aikaan nolliksi. Omassa 242 juurikin tämä vika ja tutun 240:ssä myös. Nopeusmittari ja trippi toimivat normaalisti.
Volvo 242DL B19A -80
Volvo 240GL B200E Wagon -88
Toyota Corolla DX KE70 4D -83
Volvo 745 B200ET -87
Poissa Juzi
  • Vᵒˡᵛᵒ
« Vastaus #11 : 24.05.2011, 02:00:10 »
240 mittaristot on kyllä hienoja.. mulla oli joskus farkussa vähän tota nopeusmittari ja matkamittari vikaa ja kokeilin sedanista siihen toimivaa mittaristoo.
Noh se toimiva mittaristokin pääätti sit hajota siellä farkussa heti ja näin kävi kahdelle muullekkin mittaristolle. Sit meni hermot ja autot lähti myyntiin mittaristot hajalla..
Farkussa heitti nopeus varmaan 40km/h ja sedanissa ei toiminu matkamittari enään..
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
« Vastaus #12 : 24.05.2011, 14:55:34 »
mulla pelaa taas matkamittari  ::) Katotaan ny kuin paljon saa matkaa rullattua ku tekee taas lakon  ??? nopeus mittari heittää 10km/h mikä ei paha.
Wäärin Wirittäjä #4
Poissa kimisetä
« Vastaus #13 : 20.06.2011, 13:07:08 »
Mitaristo oireilee myös mukavasti eli olisiko ongelmaan ratkaisijaa? ???
Vaunu on 1988 USA mallin 240 farkku B230+M47 johon on joskus vaihdettu km-mittari.
Nopeusmittari toimii mutta matkamittari ei eli perästä tulee signaali.
Löysin tehdasuuden mailimittarin jonka kanssa lankku ei suostunut edes käynnistymään kuten ei myöskään kaikkien käytettyjen kokeiltujen mittareiden kanssa. Yhdessä toimi myös vain nopeusmittari muutaman kilometrin jonka jälkeen mittari päästi savut ja auto sammui.
Kun irrottaa nopeusmittarin takaa kolmejohtoisen L-muotoisen liittimen niin se käynnistyy väärälläkin mittarilla (tai palaneella).
Volvohistoriaa vuodesta -83
Ja pasha 142 museoauto
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
« Vastaus #14 : 21.06.2011, 19:49:16 »
Nyt se on toiminut pätkimättä  ::) Kait siellä vaan jotain kevyttä jumitusta ollu... Kun räppäs välillä tripin napista nii saatto ruveta toimiin ja nyt se on toiminut pidemmän aikaa  ::)
Wäärin Wirittäjä #4
