Viikon luontoäänen arvoittelua (V70 T5 -97)
  • 10 Vastauksia
  • 2118 Lukukerrat
Anneli
« : 14.12.2014, 18:21:40 »
Osaisiko joku kertoa diagnoosia tälle raksuttavalle äänelle (nauhoituksessa 840 - 2500 rpm).
http://www.filedropper.com/nimoottorista
Ei kuulu kun kiihdyttää, kuuluu kun moottorilla ei rasitusta, seuraa kierroksia, moottorijarrutuksessa kuuluu myös. Äänitetty kuskin oven alareunan tienoilta. Ja tosiaan normiajossa alkaa matkustamoon kuulua noin 2250 rpm jälkeen, vain kun ei kiihdytä. Esimerkiksi 80 km/h vauhdissa pintakaasulla kuuluu ehkä selkeiten. Kuuluu, häviää, kuuluu, häviää mutta ei ikinä lopu, ellei kierroksia ole alle 2000 rpm, silloin ei kabiiniin kuulu (ajomelu ylittää varmaankin äänen).
« Viimeksi muokattu: 14.12.2014, 18:36:21 kirjoittanut Anneli »
Poissa Paskakuski
Vs: Viikon luontoäänen arvoittelua (V70 T5 -97)
« Vastaus #1 : 15.12.2014, 15:46:54 »
Laita ennemmin vaikka youtubeen nii voi katsoa helpommin
Anneli
Poissa Paskakuski
« Vastaus #3 : 15.12.2014, 18:16:28 »
Vaikuttaako ku painat kytkimen pohjaan? Osaatko paikallistaa, että kuuluuko tuo moottorista vai vaihdelaatikosta. Laatikkoa itse epäilisin
Anneli
« Vastaus #4 : 15.12.2014, 18:55:08 »
Kävinpä juuri testaamassa ja ei vaikuta, 2000 rpm jälkeen alkaa tälleen viileämpänä kuulumaan selkeämmin, on nyt ollut roikassa lämmityksessä muutamia tunteja, niin ei ihan kylmä kone ole. Kyllä se koneesta kuuluu mutta kiertää jotenkin tietty että pellin avaamalla kuulostaa että tulee mistä vaan ja ei tuolta koneen altakaan kuuntelemalla oikein selkeitä kohtia saa kuunneltua, puukorva kun on.
Poissa Paskakuski
« Vastaus #5 : 15.12.2014, 20:01:07 »
Venttiilinnostaja tulee mieleen vaan paha sanoa ku ei pääse lähempää tutkimaan. Yksi keino tarkentaa tuota äänen lähdettä on ottaa esim. metallitanko korvaa vasten ja kokeilla sillä eri kohdista
Anneli
« Vastaus #6 : 15.12.2014, 20:08:18 »
Selvä homma, kiitos vinkistä. Pitää huomenna koettaa töiden jälkeen ehtiä valoisan aikaan vielä tuota konstia kokeilemaan. Raportoin sitten tänne löydöksistä!
Poissa Nick
« Vastaus #7 : 15.12.2014, 20:25:54 »
Niin, voisihan se olla nostajan ääni.
Voisi ehkä olla ohjaustehostimen ääni:
https://www.youtube.com/watch?v=K-g8-uYP9PE
Kuulostaisi videon äänen perusteella, että olisi modattu putkisto..
Putkistokin voi resonoida jostain kohtaa.
Anneli
« Vastaus #8 : 16.12.2014, 16:05:17 »
Putkistoa on modattu sen verran että takavaimentimen saumassa on reikä... ;) Koetanpa ottaa tuon hihnan vaikka myös pois jos ei kepillä kuuntelemalla lähte selkenemään, juuri tuosta töistä vasta kotiin pääsin niin vianselvittely alkanee piakkoin.
E: Jaaha, jostain syystä Youtube-tili on poistettu... Äänen saa kuuluviin tuosta ekasta linkistä vielä kuitenkin, jos viitsii tiedoston koneelle vaan ladata. Ei pitäisi olla iso homma. Kiitokset jo tähän saakka tulleista vastauksista kaikille!
« Viimeksi muokattu: 16.12.2014, 16:10:22 kirjoittanut Anneli »
Anneli
« Vastaus #9 : 16.12.2014, 19:15:25 »
Joo, nytpä on kepillä kuunneltu. Kyllä se kuulostaisi eniten tulevan öljypohjan tienoilta... Puristuspaineet mittasin, oli aika tasaisesti 11,5 -12.
Poissa Möykky
« Vastaus #10 : 17.12.2014, 10:29:00 »
Moi, minun korvaan kuulosti rispaantuneelta hihnalta, ota jakohihnan päältä koppa pois ja tarkista remmin kunto.
