V70 2.5 20V -98 ABS oireilu
  • 61 Vastauksia
  • 49405 Lukukerrat
Poissa peculiar
Vs: V70 2.5 20V -98 ABS oireilu
« Vastaus #30 : 01.06.2011, 09:17:25 »
Valitettavasti vielä hieman vaivailee kun en oo yksinkertaisesti ehtinyt kattoon loppuun. Pitää kuitenkin laittaa lisää sähkösprayta ja hakea leima autoon niin saa peliaikaa :)
Poissa Jani78
« Vastaus #31 : 24.07.2011, 10:23:21 »
Olisiko oulun seudulla ketään kuka olisi tinannu noita absbokseja? olisi kaksi boksia molemmissa jää absvalo palamaan ja toisessa ei pelaa myöskään nopeusmittari... jos jollain olisi kiinnostusta tinata edes toinen noista bokseista niin ottaisitko yhteyttä 045-3166693
Paikalla jaskajokunen
  • :nohnoh
  • VRCF Ry jäsen 2024
  • 1% Hybridi
« Vastaus #32 : 24.07.2011, 10:37:38 »
Tuossa on yhdistyksen yhteistyökumppanin kotisivut. Postissahan nuo boxit kulkee helposti. Lisää juttua Sercapista  ;)
V70 -00 HYL-sy  &  V40 -99 Wladde ja V40td -99 Eikka -99
V90-19 T8
Poissa jassukata
« Vastaus #33 : 24.07.2011, 11:04:45 »
Ja varmaan kaikki radio/tv huollot suorittaa kolvauksen, itsellä maksoi 5 euroo Heinolalaisessa huollossa kun vein valmiiksi avattuna. Eikä silmällä huomannut että missä huonontunut juotos oli mutta kun kaikki kohdat kävi varmuudeksi läpi niin ei ole tullut ABS vikoja enään. :hello:
Poissa Timovaan
« Vastaus #34 : 24.07.2011, 12:34:49 »
Tuossa olisi kuva omasta boksista ennen tinausta.
Joku ympyröi museon puolella minulle tinattavat kohdat, ja tinaus maksoi tv-huoltoliikkeessä jotain 10€ :2funny:
Volvolla myytiin minulle uutta boksia tuolloin noin 580€ hintaan.
Toimi itselläni hienosti auton vaihtoon asti ;)
Edit: Tässä olisi ne tinaukset, jotka minulle neuvottiin ( Taitaa vaan olla yksilöllistä )
Löysin museosta :)
Ja tuossa vielä yksi LINKKI
« Viimeksi muokattu: 24.07.2011, 12:46:25 kirjoittanut wptimppa »
-V70 2.4 d vm-2002
Lause ei välttämättä ala ISOLLA kirjaimella.
Poissa Jani78
« Vastaus #35 : 24.07.2011, 12:51:36 »
 En minä sillä mutta huomenna olisi viimeinen päivä leimata tuo...
Poissa Timovaan
« Vastaus #36 : 24.07.2011, 13:00:08 »
Oletko kokeillut tämmöisiä  http://www.huoltotalo.com/  tai http://www.ouluntestikuva.fi/
-V70 2.4 d vm-2002
Poissa peculiar
« Vastaus #37 : 02.08.2011, 21:56:45 »
Noniin. ABS viimein kondiksessa, Sercapin kautta ja tinaukset kuntoon niin jovain pelailee. Seuraava vaiva onkin sitten päästöt. Tyhjäkäynnillä ok, kierroksilla hieman yli sallitun. Lambdavalo palaa ja putken takapöntössä vuotoa... Kannattaiskohan tota takapönttöä koittaa paikata kun uudet tuntuu olevan hinnoissaan? Sais leiman junailtua jne.
Mutta tosiaan jälleen kerran kaikki vaivat katos kun boksiin vaan hoito. :)
Poissa Chili
« Vastaus #38 : 02.08.2011, 22:22:04 »
Lambda -valo lakaa palamaan, jos pakoputkessa on ylimääräinen reikä.
Poissa peculiar
« Vastaus #39 : 02.08.2011, 23:25:15 »
Juu niin ajattelinkin, että saattaa tehdä. Eli lambda anuri(t) tod.näk. ok. Koitan paikata sen reiän jollain ihralla ja katotaan mitä päästöt sanoo. Oli joka tapauksessa
aivan siinä ja siinä meneekö läpi vai ei. Vikakoodi sanoo taempi lamba-anturi, mutta nollasin sen muistin niin sai tunnin ajaa motarilla ennen kuin syttyi taas. Jospa se
nyt sillä paikkaamisella menis hetken. Merkkihuollossa tosiaan kerto sen pöntön hinnaksi noin 360e, että saa pitää sen siellä. :)
Poissa Chili
Poissa peculiar
« Vastaus #41 : 03.08.2011, 16:38:01 »
Hienoa, kiitos linkistä alanpa ensiviikolla soitteleen josko niillä olis tollasia täällä Oulussa.  :pomo:
Poissa Justus
« Vastaus #42 : 03.08.2011, 16:46:01 »
Oulun saldo näkyy olevan 2kpl
Poissa Silveri
« Vastaus #43 : 03.08.2011, 22:20:53 »
Kirjoitetaanpa tänne uudelle foorumille viel jos joku ei vanhaa selaile:
Lainaan hieman topiccia tosiaan ja sitten itse asiaan.
Autona on -98vm volvo c70. Abs valo palanut alun perin aina silloin tällöin, usein liikkeelle lähdössä poistunu. Vikakoodit antoi viaksi oikeaa takapyörännopeus anturia, noh vaihdoin molemmat anturit taakse. Vika säilyi edelleen. Otin paikallisessa huollossa abs yksikön pois, se avattiin sekä tinailtiin hiusmurtumat. Tämän jälkeen boksi takaisin paikalleen ja vikakoodien lukemista.. Valittaa taka-antureille piirivikaa. Koodit
3-1-3    Left rear wheel sensor: open circuit or short-circuit
3-1-4    Right rear wheel sensor: open circuit or short-circuit
Googlettin ahkerasti ja löysin briteistä firman joka korjaa näitä suht. edullisesti..abs boksi tuli eilen takaisin korjauksesta ja firma meinasi että se on kunnossa(käyttäneet eka vastaavassa autossa boksia, korjanneet ja vielä käyttäneet uudelleen autossa varmistaakseen toimivuuden) noh tänään tuli boksi laitettua paikalleen mutta edelleen kyseiset vikakoodit tulevat laitteeseen. Tietokone ohjelma obd2 lähettimen kautta näyttää että antureilta tulee samat km/h ja kiihtyvyys g arvot. Tämä todettiin ajamalla myös testilenkki.
Että nyt kyselenkin et olisikohan kenelläkään mitään ideaa minkä pariin nyt ryhtyisi..rahaa on palanut ihan vitusti tämän abs vian pois saamiseen ja loppua ei näy. Liitin mikä tulee boksiin kiinni vaikuttaa hyvä kuntoiselta ja taka-anturithan menevät suoraan boksiin yhden liittimen vain ollessa välissä takakontissa. Paikallinen huolto, jossa olen käyttänyt mittoivat alussa signaalikäyrät taka-antureilta yms ja ovat aivan ihmeissään, kun kaikki arvot yms tulevat boksilta oikein, mutta vikavalo vaan palaa ja tosiaan herjaa sitä piirivikaa taka-antureihin.
Autossani ei ole luistonestoa.
Poissa Chili
« Vastaus #44 : 03.08.2011, 22:58:03 »
Kyllä ne sen boxin ovat korjanneet kuntoon. Lähtisin siitä olettamuksesta.
Mittaa ne anturien vastukset ensin suoraan sieltä boxin puoleisesta liittimestä. Pitäisivät olla samalla tasolla noin 1000 ohmin luokkaa.  Pakkaskelillä hiukan alle ja helteellä hiukan yli.
Seuraavaksi nostat pyörät ilmaan ja annat kaverin pyörittää rengasta - ja mittaat yleismittarilla siitä samaisesta liittimestä vaihtovirtajännitteen; varmista että ovat samalla tasolla.
Ja lopuksi: paina se takapyörien antureilta tuleva liitin siinä takana kunnolla kiinni.
