jarrut
  • 27 Vastauksia
  • 8702 Lukukerrat
Poissa aksu
jarrut
« : 28.05.2011, 16:30:27 »
Onko jarru levyt kierossa ku jarrutta kovasta vauhdista niin jurisee jarrut edestä mut ei oikein rattia tärryytä. ayto vanha koppainen v70 vm-2000
Vs: jarrut
« Vastaus #1 : 28.05.2011, 16:41:09 »
On se yks vaihtoehto.
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
Vs: jarrut
« Vastaus #2 : 29.05.2011, 14:51:51 »
Jurisee?
Kierot levyt kyllä usein vatkaa, eli koko auto tai ainakin ratti tärrää...
Tuntuuko polkimessa tärinää?
Nercs
Vs: jarrut
« Vastaus #3 : 30.05.2011, 08:47:45 »
Kuules paljon sillä autolla on ajettu  ja ne ABS pitää ääntä jos kovasti sitä jarrupoljita painellaan.Nehän jarrut on helppo huoltaa  niin suositteln katsomaan ne jarrut missä kunnoss palat ja niin edelleen..
Vaihto-ohje tuossa on 2008 hinnat muistaakseni
   ETUJARRUT
Avaa konepelti sekä jarrunestesäiliön kansi jos epäilet että nesteitä tulee yli niin perheessä varmaakin jokin ruisku jolla voit alentaa nestepintaa tai sitten kunnon bruutta.
Seuraa tilannetta jarruneste ja maali ei sovellu yhteen eli tarkkuutta peliin.
Tarvitaan:Brembom 2 kpl jarrulevyjä Lucaksen jarrupalat maksaa yht n.120€ tarvikeliikkeestä.
Varaamme aikaa 1 tunti 45 minuuttia.
Tarvittavat työkalut; Rengaspultti avain,asennus pukki ,tunkki tai tavallinen neste nosturi,hylsysarja(hyvä), 7 millin kuusiokoloavain hylsy malli.10 millin lenkki tai pitkä 10 millin hylsy kärkipihdit,vasara.talttapää ruuvimeisseli,narua.
Ns kumirasvaa sinne sylintereihin ,jarrurasvaa jarrujenpuhdistus kamaa sekä painepullossa tervaa.
Aukaise vanteesta pultit 19 millinen hylsy ja sillä rengaspulttiavaimella avaamme pultit molemmat renkaat.
Nosta auto etupuoli ylös ,itsellä nosturi laitan sinne tukivarren alle ja nosto.
Laita varoiksi asennuspukki sinne varmistamaan että jos nosturi pettää niin ei synny vahinkoja tai laita irrotettu rengas ja pari lankkua että jää varaa hengitellä jos nosturi pettää (pakollinen huumori osuus).
Vedä jarrusatulaa itseesi päin voimakkaasti.
Irrota rautalanka kiinnitys satulasta muista kuinka on kiinnitetty.
Pihdit tai ruuvimeisseli apuna irrotuksessa .
Katso sinne jarrusatulan taakse näet siinä jarruletkun peräpuolella pyöreän kumitutin poista,  Kynnet pitkät tai ruuvimeisselillä lähtee hyvin irti
Samanlainen alhaalla ne on liukutapit joihin tarvitaan se 7 millin kuusiokoloavain sekä hyvä räikkä tai sitten niitä tavallinen kuusiokolo avain malli piippu
Irrotettu niin vedä jarrusatulaa keulaan päin pitäisi irrota jos kiinni niin vasaralla 2 kipakkaa lyöntiä auttaa asiaa,jarrusatula irti niin ripusta se jouseen kiinni muista ei mitään umpisolmuja.
Jarrupalat on irti niin jos siellä toisessa sisemmässä sylinterissä jarrupala vedä itseesi päin ja se irtoa ,näet että sellainen 3 kynnen kiinnitys on palassa.
Seuraavaksi otamme 15 mm hylsyn ja avaamme sen tukiraudan näet ne pultin kannat ota vaikka se kiinteä  väännin sieltä hylsykotelosta voi olla sen verran tiukassa että ei tarvitse pelätä räikän rikkoontumista.
Auki nosta pois paikaltaan
Avaa keskitystappi 10 milliä levy pitäisi olla irti jos vastustaa niin sinne keskustaan irrotusöljyä ja 2 navakkaa lyöntiä vasaralla sinne takapuolelle niin pitäisi irrota kevyesti.
Katso sitä sylinteriä onko kunnossa sylinteri pitäisi painaa ihan sisään että mahtuu uudet palat paikoilleen.
Itsellä on sellainen pieni ruuvipuristin ,vanha jarrupala vaan sylinterin päälle sekä puristin painamaan sylinteriä sisään ja kierrä siihen asti kun sylinteri runko on tasoissa.
Tai voi käyttää vaikka vasaran puista vartta apuna väännössä.
Kun taasen näkyy että sylinteri on jumissa sekä vaikka vuotanut niin kannattaa mennä Biltemaan ostamaan jarrusylinterit maksaa n50€ kappale.
Helppo nakki vanha sylinteri pois sekä uusi tilalle avaa vain jarruletkun ja nopeasti uuteen kiinni ei valu ne jarrunesteet turhaan.Tai jos on puristin käytössä niin jarruletkuun kiinni niin ei valu..
Samalla vaihtuu ne jarruletkukin jos halkeamia pinnassa maksaa eteen ja taakse n20€.
Siitä huolimatta jarruremontti  jatkuu.
Puhdista jarrulevyt uudet,tärpätillä tai jarrujenpuhdistus aineella.Laita sylinterin kaulukseen sitä kumirasva estämään veden pääsy sylinteriin sekä itse olen laittanut tervaa sinne sylinterin koloon jonne menee kiinnitysraudat ,estää ruostumisen ja kitinän.
Aseta paikoilleen laita keskitys pultti kanssa paikoilleen.Kiinnitysrauta paikoilleen,jarrupala uloin paikalleen sekä kiinnitä sylinteriin se jarrupala niistä kiinnikkeitä ole varovainen että suojakumi ei vahingoitu.Työnnä sylinteri paikoilleen ja kun paikoilla niin ne liukutapit paikoilleen voi sipaista sitä jarrurasvaa niihin ei hapetu kyseinen osa.Vielä laitamme sen rautalanka jutun paikoilleen ja se on siinä.Rengas paikoilleen ja niihin pultteihin olen käyttänyt tervaa aukeaa helpommin seuraavan kerran.
Muistakaa ennen koeajolle lähtöä pumpata 3 kertaa jarruja.Sylinterit olette vaihtaneet niin se ilmaus.Molemmin puolin tehty niin koeajolle matkamme käy.Ei kovia jarrutuksia että osat mukautuu kunnolla .
Ajettu koeajolenkki kokeille lämpiääkö jarrut sopivan haaleat niin jarruremontti onnistunut.
Kiristysmomentteja
7 millinkuusikolo pultit 30Nm suomeksi n3kg
Etujarrusatulan kannake 100Nm
Pyörän pultit 110Nm
Ps hintavertailu 1 jarrulevy Volvolla maksaa 98€ eli ihanan kallista.
« Viimeksi muokattu: 30.05.2011, 08:53:25 kirjoittanut Nercs »
Poissa HTK
Vs: jarrut
« Vastaus #4 : 30.05.2011, 23:18:48 »
Onko tuo siis enemmän fyysistä vai auditiivista jurinaa? Hiljeneekö tai voimistuuko kun kevyesti jarruttaa? Ilmeneekö symmetrisesti vai toispuoleisesti? Jos levyt on kierot niin jarruttaessa sen kyllä huomaa  :-\
Poissa aksu
Vs: jarrut
« Vastaus #5 : 01.06.2011, 15:42:54 »
autolla on ajettu n254t. hiljaisessa vauhdissa ei jurise vaikka kuinka kovast polkee jarrua sit ku nopeus nousee yli 50 ja painaa jarrua kovasti niin jurisee mut ku vauhti hiljenee niin se jurina loppuu.abs valo ei pala.jotenki tuntuu et levyt kierossa paloissa kyl oli hyvin pintaa. edelliset levyt ja palat vaihedettu 165t km
Nercs
Vs: jarrut
« Vastaus #6 : 03.06.2011, 15:07:46 »
Tuota kun ne alustan kaikki nivelet myöskin ne tukihelat niiden kunto tarkistetaan kanssa huolella ettei missään väljään. Tiedän yhden tapauksen jossa levyjä vaidettiin 6 ennen kun joku kertoi auton omistajalle että alatukivarren heloissa on väljyyttä.Sellainen tapaus sillä kertaa.
Poissa Jortsi
Vs: jarrut
« Vastaus #7 : 14.11.2011, 22:31:17 »
Lainaan topicia ku jarruista kuitenki kyse.. Elikkä jumitti kuskin etujarrun, ei mitään pikku laahaamista vaan kunnolla jumi kiinni. Käytin satulan irti ja putsailin. Mäntä ei kuitenkaan puristu aivan sisään asti (pienehkön puristimen varsi väänty  ::)), jää sen verran ulos ettei mahdu uusilla paloilla satula paikalleen. Pistin niillä vanhoilla paloilla takas ja tuntu että hieman helpotti, mutta jäi vielä reilusti laahaamaan kuitenki. Mistähän tuo vois johtua?
Showroom
Poissa HTK
Vs: jarrut
« Vastaus #8 : 15.11.2011, 00:03:04 »
Jos se mäntä on jumissa niin se on sitten yleensä ihan kunnolla. Itselläni oli sama juttu, jumi mäntä aivan täysin. Ei auttanut vaikka kaksi rotevaa miestä puristi kaksilla suurilla putkipihdeillä. Ei mennyt sisään ennen kuin paloauton hydrauliikkapuristimilla valtavan paukahduksen kera. Sain vehkeet kasaan ja liikkeelle niin kohta uudestaan. Tehdaskunnostettu vaihtosatula paikalleen, n.90e.
Poissa Axu85
Vs: jarrut
« Vastaus #9 : 15.11.2011, 07:13:47 »
uus satula vaikka biltemasta hinta 64€ muistaakseni. toimii yhtä hyvin kuin 90€ satula.
Poissa HTK
Vs: jarrut
« Vastaus #10 : 15.11.2011, 10:47:42 »
Toimii kyllä. Kunnostetut orkkis osathan nuo yleensä on. Oli vaan silloin halvin mikä oli saatavilla tuo 90e satula. Jos miettii paljonko maksaa korjaussarja, ja sen asentamiseen menevä aika, niin ei tuo kunnostettu paketti todellakaan kallis ole.
Poissa Jortsi
Vs: jarrut
« Vastaus #11 : 15.11.2011, 11:58:49 »
Bilteman kataloogissa lukee, että ovat täysin uusia ja muissakin topiceissa näkyy olevan hyväksi kehuttuja. Tarviiko satuloita vaihtaa molemmille puolille samalla kertaa? Levyt ja palathan pitäis vaihtaa yhtäaikaa...
Showroom
Nercs
Vs: jarrut
« Vastaus #12 : 15.11.2011, 12:12:31 »
Kun samalle akselille laittaa uudet jarrusylinterit ja muut tarvikeet niin se jarrutasapaino on kunnossa tällöin.Kun kerran tekee niin tekee kunnollaa tämän huollon.Itse kun korjaa niin nämä osat ei kaahda sitä taloutta.
Poissa Jortsi
Vs: jarrut
« Vastaus #13 : 15.11.2011, 12:48:20 »
Ei oo meän perällä Biltemaa, mutta osat saan tälle iltaa ku kaveri sattu olemaan sopivasti ajossa. Ei kaada taloutta, mutta vetää opiskelijabudjetin aika tiukille ku pesukone hajos samalle viikonlopulle  :'(
E: No eihän siellä Biltemassa niitä ollu hyllyssä... Vika nyt on kuitenki tiedossa, eikä välttämätön tarve autolle ni joutaa ettiä muualtaki. Säästäähän siinä paljon ku tekee ite, onneksi sain syksyllä autohallipaikan ettei sormet kohmeessa tarvi rempata. Kiitoksia vinkeistä ja infosta!
« Viimeksi muokattu: 15.11.2011, 18:13:53 kirjoittanut Jortsi »
Showroom
Nercs
Vs: jarrut
« Vastaus #14 : 15.11.2011, 15:14:31 »
Harmi kun pesukonekin meni sama aikaan rikki.Mutta jos ajatelaan positiivisesti siinä jarrurempassa kun teet itse helposti yhden pesukoneen hinnan säästä.Tsemppiä
