850 Takapää seilailee ?
  • 33 Vastauksia
  • 11239 Lukukerrat
Poissa gjarde
« : 10.02.2015, 23:54:27 »
Eli kasipätkä volvo ja takapää seilailee mahdottomasti?
Aurauskulmat kävin säätämässä ja renkaat uusittu mutta vaeltelee levottomasti, tuntuu kun menisi koko ajan sladissa ja rattia saa veivata.. tuntuu ihan mahottomalta ajaa ja saa hävetä silmät päästään kun joku ajaa perässä  ;D
Voisko toi johtua jostain takapään puslista ? Ja kaikenlisäksi takarenkaita syö sisäreunasta aika kovaan tahtiin, hyvä jos 2000km ajaa renkailla...
Kaverikin sano, että kun takana ajaa niin näyttää että auto menis vinossa vaikka ajaa suoraan ?!   ???
Ja jos joku rengaskokoa ihmettelee, niin takana 225/50/17 ja kitkarenkaat.
Poissa ESE
Vs: 850 Takapää seilailee ?
« Vastaus #1 : 11.02.2015, 00:39:29 »
puslat tahi laakeri..
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #2 : 11.02.2015, 00:56:39 »
leveät renkaat ja väärät rengaspaineet saattavat myös aiheuttaa vetelyä, tosin tuo rengaiden kuluminen. Kuinkas pyöräkulmat, koska on tarkistettu ?
V90-19 T8
Poissa Unto
« Vastaus #3 : 11.02.2015, 08:00:29 »
Minulla v70 myös seilaili ja syy oli takatukivarren hajonneessa puslassa.
V70 -98 bensa automaatti
Poissa gjarde
« Vastaus #4 : 11.02.2015, 10:18:10 »
Joo luulen kanssa et lähen noita puslia tässä tulevana viikonloppuna kattelemaan :)
Aurauskulmat tuossa varmaan pari kuukautta sitten tarkastettu.
Renkaiden kuluminen kuitenkin mietityttää :o voihan noitten puslien vaihto sitä vähän hillitä , kun nyt tuntuu että auto menee jatkuvasti vinossa :D
« Viimeksi muokattu: 11.02.2015, 10:19:41 kirjoittanut gjarde »
Poissa Nick
« Vastaus #5 : 11.02.2015, 10:59:38 »
Tietenkin hillitsee. Jos taka-akselin puslat ovat kuluneet kelvottomiksi niin takarenkaiden asento elää ajossa. Jos laakeri on mennyt väljäksi renkaan asento saattaa muuttua merkittävästi, useita millejä. Tosin itseltäni meni etupyörän laakeri, siihen tuli vain rohinaa eikä klappia ollut yhtään. Rikkinäinen iskunvaimentajakin voi aiheuttaa renkaiden epätasaisen kulumisen.
Poissa gjarde
« Vastaus #6 : 11.02.2015, 11:22:27 »
Takaiskarit uudet mutta sekin kävi mielessä !
Noh viikonloppuna auto ylös ja kattelemaan puslat läpi. :)
Kiitos näistä :)
Poissa Unto
« Vastaus #7 : 11.02.2015, 14:53:34 »
Minulla oli toisen puolen pusla kadonnut kokonaan ja ajaminen oli "mielenkiintoista". Vein Volvo-liikkeelle ja vaihdatin molemmat, taisi olla syylärinesteiden vaihtoineen noin 400 euroa. Myöhemmin vaihdettiin eri liikkeesä jotain etupään niveliä ja asentaja sanoi, että on tainnut mennä puslat väärinpäin (v>>o, o>>v) kun ei meinaa saada pyörien suuntausta ihan kohdalleen. Menin Volvolle takaisin ja kerroin asiasta. Työnjohtaja tuli asennuskuvien kanssa katsomaan ja asentajan kanssa totesivat, että näin on käynyt, vaihdetaan puolelta toiselle. Vaihdon jälkeen kulmia ei saanut lähellekään. Uusi kuvien katselu, ne olikin ollut oikein päin! Takakelkka kai oli joskus saanut tällin ja siksi suuntausta ei saanut ihan paikalleen. Tekivät 3-4 tuntia töitä turhaan, onneksi ei maksanut minulle mitään. Suuntaus on siksi lähellä oikeaa, ettei vaikuta renkaiden kulumiseen.
Poissa gjarde
« Vastaus #8 : 12.02.2015, 11:08:27 »
Aikamoista hintaa ottaa merkkihuollossa ..
Katoin itse motonetistä sisemmät puslat niin 19,90 kappale.
Laadusta en sitten osaa sanoa :D
Poissa Chili
« Vastaus #9 : 12.02.2015, 11:24:27 »
Minulta oli tuon poikki auton kulkevan alatuen päässä oleva kiinnistyspisteen ulkokuori haljennut ja puolet pudonnut pois - molemmilta puolilta. Olivat valua. Kohta nr. 1.
Poissa gjarde
« Vastaus #10 : 12.02.2015, 11:28:57 »
Ohhoh !?  ???
Ajattelin justiinsa ton nr.1 vaihtaa molemmin puolin, kun sitä itekkin veikkailen... Saas nähdä missä kunnossa ne on kun sen verran rajusti peräkin vaeltelee :D
Poissa Chili
« Vastaus #11 : 12.02.2015, 12:33:23 »
Ohhoh !?  ???
Jos ne kuoret on poikki haljenneet, niin sen näkee kun kyykkii sinne auton alle.  Puolikas puuttui ulkovaipasta, joka kiertää sen kumipuslan; molemmin puolin oli lohjennut.
Vaihtotyö on hiukan osaamista vaativa, että sen pystyy tekemään pienin kustannuksin. Bilialla tarjosivat reilun 1.000 eur kustannusarviota ja sanoivat, että taka-akselisto on irrotettava.  Naapuripajani ilmoitti, ettei ala hommiin - tarttee erikoistyökaluja.
Vein Heinolle Olarinluomaan ja pojat vaihtoivat puslat ja jarrupalat ja käsijarruvaijerinkin ja jotain pientä - alle 500 eur. Homma ei ole ihan helppo itse tehdä: tarttee nosturin mielellään.
Poissa Unto
« Vastaus #12 : 12.02.2015, 12:36:35 »
Kyllä ne Volvollakin pari tuntia siihen käyttivät, kotioloissa varmaan menee enemmän aikaa. Oikeastaan oli minulle yllätys, ettei enempää maksanut. Yleispaja, josta kysyin ei halunnut alkaa tekemään.
Poissa gjarde
« Vastaus #13 : 12.02.2015, 13:56:54 »
En ihan ajatellut, että se noin iso homma olis :D mut korjaamoiden hinta-arvioiden perusteella ei vissiin sitten ihan tunnin homma niinkuin sanoitte :D
Tästähän tulee mielenkiintosta ! Noh ihminen noi on rakentanu, että ei kai se mahdoton homma ole ;D
Poissa gjarde
« Vastaus #14 : 12.02.2015, 16:35:30 »
Ei kellään sattuis olemaan osotetta mistä löytyis räjäytyskuvia takapäästä..!? :)
