960 2,5L lastutus/säätö
  • 60 Vastauksia
  • 35905 Lukukerrat
Poissa hespa
  • O.V.L.O.V.
« : 30.05.2011, 14:13:11 »
Onko kellään kokemuksia onko tämmönen edes mahdollista? Eli pirssi on tosiaan 960 VM:95 ja 2puolikkaalla kutvosella.
960 2,5 STW.
Poissa sjs
Vs: 960 2,5L lastutus/säätö
« Vastaus #1 : 06.06.2011, 10:39:31 »
Valmiita lastuja/ohjelmia tuskin löytyy muuta kun 3,0L 204hv versioon.
Jos virittää haluat, vaihda 3,0L kone/alakerta tilalle, peltisarja+vaparivirit laillisesti tai ahdin kylkeen laittomasti.
Ahtoa tuo konemalli sietää hyvin, paitsi kanget rajoittavat tehot 400hv/550Nm luokkaan.
Vaparina 3,0L mallista on mitattu 250hv tehoja about perusvireillä, eli peltisatsi+putkisto, lastu, vaparisuodin (tuon teho kyseenalainen). Imusarjan vaihtamalla esim. M bimmerin sarjaan/läppärunkoon varmasti saa tehot lähenemään vaparina 300hv.
Poissa hespa
  • O.V.L.O.V.
« Vastaus #2 : 07.06.2011, 10:16:02 »
No hitto niin mää arvelinkin että tohon ei taida saada. Juu ja tota 3,0 alakertahommaa oon kuullu tosiaan käytettävänkin. Mutta kiitos vastauksesta niinkun enivei.    :)
960 2,5 STW.
Poissa loota4
« Vastaus #3 : 27.07.2011, 01:11:49 »
löytyy kyllä ihan lastua tohon 2.5l mottiinki..ja suomesta :)www.itsfun.fi
Poissa usu
« Vastaus #4 : 27.07.2011, 06:56:29 »
Jonka voi jättää ostamatta, koska tehoa tulee lisää 2 heppaa juuri ennen punarajaa, jos sitäkään.
Poissa TTL
« Vastaus #5 : 11.04.2012, 22:35:51 »
Aiheeseen juurikin liittyen, Kerta juuri tuohon kakspuolikkaaseen (miksei myös se kolmelitranen, tuskin moottorinohajuksessa merkittäviä eroja? ) on mahdollista saada valmista lastua, onko autokohtainen optimointi mahdollista?
Ettei näissä 95--> ole enää sitä lastua mikä tinataan sinne moottorinohjauksen piirilevyyn?
Volvo 960 2.5 -95
Poissa volvotdi
  • Tampere - Pori
« Vastaus #6 : 11.04.2012, 22:51:58 »
Noihin pitää todella laittaa se lastu eli uusi piiri. Optimointi tehdään siihen piiriin ihan samalla tavalla kuin tehdään OBD-portin kautta softaus. Tosin jos haluaa viilata ja viilata niin tarvitaan monta piiriä  ::) mutta eipä noissa kauheasti ole viilattavaa! 2.5 litraseen ei ole tehty, mutta 3-litraseen ollaan ja kaikki ovat olleet älyttömän tyytyväisiä, uskoisin, että 2.5 olisi samaa kastia ja onhan meillä tyytyväisyystakuu eli rahat takaisin jos ei tyydytä!! Rakettia ei kuitenkaan kannata tuosta odottaa...
Lisäätehoa.fi
Poissa eskolanpena
« Vastaus #7 : 23.04.2013, 22:49:12 »
Eli teillä onnistuu esim. V90 3,0l vapari kutosen optimointi/lastutus? Ja siihen samaan sit onnistuis re85 muutos?
740 Turbo, 740 Limu, V70 D5 AWD, V60 D6, V90 T8
Poissa volvotdi
  • Tampere - Pori
« Vastaus #8 : 23.04.2013, 23:17:52 »
Onnistuu lastutus, mutta tuosta re85 en ole varma, pikkasen epäilen... Selvitellään!
Lisäätehoa.fi
Poissa eskolanpena
« Vastaus #9 : 25.04.2013, 16:49:16 »
Käytännössä autohan toimii jo re85 litkulla, nyt kun ei enää käytä lämppäriä niin vähän kakoo kylmästartilla.
Pelkkä lisätehokin kiinnostaa vaikka ei 100hv tuliskaan lisää.
Ilmoittele kun selvitystyö valmis.
« Vastaus #10 : 25.04.2013, 18:13:25 »
Jos sinulla on 180hv versio tuosta kutosesta niin vaihdat sinne 204 hv mallin nokat niin saat sen 24hv lisää tehoa :)
Poissa eskolanpena
« Vastaus #11 : 03.05.2013, 14:53:29 »
Laita yyveetä jos sulla olis hyvät ja edulliset myynnissä.  :)
« Vastaus #12 : 03.05.2013, 15:36:23 »
Ei ole mulla mtään osia myynnissä  :-\. Muistelin vain tällä foorumilla lukeneeni että S90 180hv mallista sai toisilla nokilla tehtyä 204hv mallin.
Poissa Dave
  • Museopainotteinen
« Vastaus #13 : 05.05.2013, 17:39:48 »
Manuaali 204hv olisi ihan hauska ja harvinaisempikin...
a car you can believe in
Poissa eskolanpena
« Vastaus #14 : 06.05.2013, 17:43:45 »
Joo ilmeisesti ei saanut tehtaalta (suomeen) 204hv manuaalia, ei noita 180hv kutosia manuaalina muutenkaan liika ole näkynyt ovat yleensä 2,5l.
204hv nokat ja siihen pieni optimointi voisi olla ihan kokeilemisen arvoinen. (pääse vähemmällä paperisodalla kuin turbottaessa)
