V90 vesipumpun a'la Skruvat vaihto EI NÄIN
  • 4 Vastauksia
  • 3116 Lukukerrat
Poissa petskula
« : 05.03.2015, 17:22:17 »
Jälkiviisaus on sitä jalointa viisautta, mutta kun nyt kerran tuosta on jälleen kerran tuoretta omakohtaista kokemusta niin kerrotaanpa muillekin varoittava "mallisuoritus"
Menin sitten tilaamaan jakopään hilut ja vesipumpun Skruvatilta. Ei olis pitänyt, kailottavat nyt kaikki kuorossa; kuuluu tänne asti komeasti. No tottahan se on, ei olis pitänyt. Toinen virhe tapahtui siinä, että syöksyin pajalla kuumeessa asennushommiin eli pollassa ei ollut sitäkään vähää älyllistä kapasiteettia kuin normaalisti.
Uutta pumppua sitten paikoilleen ja uudet ruuvit mukana tulleesta pussista. Pikku räikällä kiinni ja tuntuma pultteja tasan kiristellessä jotenkin tahmee. Paskaa varmaan kierteissä mutta jatketaan. Siinä vaiheessa kun oltiin lähellä loppukiristystä (20 Nm on arvo) tapahtuikin niin hauskasti, että yks pultti sanoi naps. Meni sitten samalla uusintakierrokselle tämä(kin) homma ja koska katkes lohkoon parin päivän flunssan parantelun jälkeen hakemaan tällaista settiä
http://urly.fi/nwX
Koska lohkoon on mukavampi porata kun on kunnolla tilaa, maski, jäähdytin ja ilmastoinnin kenno pois tieltä. Tulipa tehtyä ja harjoiteltua. Itse katkenneen pultin irroitus onnistui helposti kun tuolla setillä ei tarvitse jännittää meneekö poraus keskelle pulttia vai ei eikä tarvitse pistepuikon kanssa pelleillä ja aloitustäplää pultin päähän lyödä.
Kuva kertoo, että pultit eivät olleet ihan sitä mitä olis pitänyt, verrokkina vieressä alkuperäinen. Katkennut ei varsinaisesti pohjannut koska oli yks kolmesta alhaalla, joissa on reikä läpi asti eli tuntuu vesipumpun laipan takaa sormilla tunnustellessa. Kierre ei ilmeisesti ollut kuitenkaan loppuun asti eli siinä vaiheessa kun leikkas kevyesti kiinni, normipulttia huomattavasti pehmeempi pultti napsahti poikki.
 Seuraavan kerran vesipumppu jostain muualta  ;)
« Viimeksi muokattu: 06.03.2015, 20:06:06 kirjoittanut petskula »
Poissa sfrhkki
Vs: V90 vesipumpun vaihto EI NÄIN
« Vastaus #1 : 05.03.2015, 20:41:08 »
Sen pumpun laatu on tärkeä näissä. Näissä kallista, jos pumppu leikkaa kiinni. Sanoo nimimerkki Grafin jälkeen viisastunut.
Tuon ruuviasia sinällään olisi (jälkiviisaasti) voinut hoitaa jengatapilla. Monesti tulee ihan varuilta selvennettyä sillä moskat pois kierteiltä. Itse ruuvi vaikuttaa kuvassa alkuperäistä järkevämmältä...
Poissa hss
« Vastaus #2 : 06.03.2015, 17:52:40 »
Itsellä meni Skruvatin 960:n jakohihnan kiristimen pultti poikki vastaavasti. Lähetin pultista kuvan Skruvatiin ja sain muistaakseni lahjakortin tms.
Poissa petskula
« Vastaus #3 : 06.03.2015, 20:04:47 »
Siis toinen pulteista, joilla hydraulinen kiristin on kiinni lohkossa vai ? Vaiko rullan, jota kiristin painaa ?
Tulee mullekin ylenpalttinen 25 ekun lahjakortti. Kompensoikin komeesti 120 euron erikoistyökalusetin hankintaa, ajanhukkaa ja edestakaisin ajelua ;)
No, tyhmästä päästävän kärsii koko kroppa !
Poissa petskula
« Vastaus #4 : 07.03.2015, 19:13:27 »
Nyt kun peli on taas nipussa naurattaa koko vastoinkäyminen. Aika monenlaista lentävää Skruvat-lausetta tuossa kehittyi kuin itsestään kun tänään laitettiin tuohon keulan hiluja takas kiinni. Miniäkokelaan faija, jonka pajalla tota taas duunailin sai vesipumpun pultit a'la Skruvat multa lahjaks. Sanoin, että "saat nuo neljä, mutta ÄLÄ käytä kriittisiin kohteisiin !! Seitsemänhän niitä alunperin oli, mutta yks katkes kiristettäessä, toinen avatessa ja kolmas on onneksi hävinnyt" Ja sitten taas naurettiin selkäkeikkanauruja :)
Tapatalkista iKälättimellä
