Mihin Volvoon 3 lastenistuinta takapenkille?
  • 30 Vastauksia
  • 28142 Lukukerrat
Poissa kopla
« : 16.04.2015, 10:49:14 »
Hei!
Perheen lisäystä tulossa ja ongelmia tiedossa miten mahduttaa tarvittavat istuimet V70 (2001).
Tällä hetkellä 4-vuotiaalla on Maxi-Cosi RodiFix turvavyöistuin isofixillä kiinni, 2-vuotiaalla BeSafe Izi Combi kanssa isofixillä kiinni.
Lisäksi vielä on tallella turvakaukalo Maxi-Cosi CabrioFix isofix jalustalla. Olen yrittänyt saada näitä kolmea mahtumaan V70 takapenkille tuloksetta,
tila vain ei riitä leveyssuunnassa. On kokeiltu sovittaa eri merkkisiä mutta mikään yhdistelmä ei ole sopinut.
Onko joku saanut mahtumaan kolme lastenistuinta takapenkille ja jos niin minkä merkkiset/malliset mahtuvat?
Ajattelin, että jos olisin laittanut 4-vuotiaan etupenkille mutta airbag pitäisi kytkettyä pois. Seinäjoen Carcomilta ja Käyttöautolta sanottiin ettei airbagin poiskytkentä onnistu eikä airbag-katkaisijan asennus onnistu, jos ei vakiona ole. Kojelaudan päässä ei ole airbagille katkaisijaa vakiona. Eikö airbaggiä saa mitenkään poiskytkettyä?
Mielelläni pitäisin V70, koska olen ollut tosi tyytyväinen autoon. Onko uudempi V70 yhtään tilavampi takapenkin osalta kuin tuo 01? Entä onko joku muu Volvon malli tilavampi takapenkiltä (leveydeltään)?
En haluaisin vaihtaa Volvosta pois!
Poissa Ristus
    • Kotisivut
Vs: Mihin Volvoon 3 lastenistuinta takapenkille?
« Vastaus #1 : 16.04.2015, 10:56:25 »
Takapenkki taitaa V70:ssä olla leveimmillään just tuossa kekkos mallissa, sanon melkoisella varmuudella että mihinkään ei saa kolmea istuinta jouhevasti tai kätevästi, asennetua saa.
Meillä oli V70 -08:ssa britaxin istuin selkämenosuuntaan, voissä, turvakaukalo, voissa ja tyrvavyöistuin. kaikki sai kiinni ja lapset niihin.
laita ennemin se nelivuotias taakse keskeen turvavyöistuimeen. ei kun siis vissiin oot kokeillu... ilman isofixiä saa istuimia vähän sivummalle...
XC90 on leveämpi takaistuimeltaan kuin V70 mutta ei se ole paljoa leveämpi.
YouTube
Poissa Taavi.H
« Vastaus #2 : 16.04.2015, 11:02:53 »
Carcomilta jos on noin vastattu, niin aikalailla varma olen sitten, ettei mitään turvallista konstia ole olemassakaan.
Tietenkin jos 4-vuotiaan laittaa naama menosuuntaan, silloinhan bagi voi olla käytössä. Toki vielä tuon ikäisen olisi parempi mennä selkä menosuuntaan, mutta joku kompromissi sulla varmaan kuitenkin on edessä.
V60 D6 PHEV -14
Poissa Acke
« Vastaus #3 : 16.04.2015, 11:18:15 »
S80 (mk1) takapenkki tuntuu ainakin leveämmältä kuin V70 (mk2) takapenkki, mutta ero on pieni. Kontti on tietenkin myös pienempi.
E: S80 1446mm ja V70 1419mm.
« Viimeksi muokattu: 16.04.2015, 11:31:59 kirjoittanut Acke »
Poissa eerok
« Vastaus #4 : 16.04.2015, 11:19:55 »
Hanki jostain keskikyynärnojaan integroitu lastenistuin, just eilen näin mk1 V70:n, jossa oli takana kaksi lastenistuinta ja tuo kyynärnojan lastenistuin käytössä, näytti mahtuvan.
850R, V70 mk2 2.5T
Ex: 850 2.0 T5, 850 2.5 10V, 940 2.3T, 745 2.0
Poissa TimoV8
  • Kaksonen Sr. - Kuplautunut
« Vastaus #5 : 16.04.2015, 11:22:19 »
3 lastenistuinta --> XC 90.
Luota minuun -tiedän mitä teen!
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #6 : 16.04.2015, 11:30:50 »
tätä minäkin ajattelin hememtti kun en muista noiden meidän istuimien tarkkoja malleja ja merkkejä... niitä menis melkovarmana kolme taakse koska se nykyinen joka on pelkästääns elkämenosuuntaan reunassa, menee keskelle ja molemmille puolille menee turvavyöistuimet... mutta kun on 7-paikkaa niin silloin ei kolmannelle riville pääse kun se estää reunapenkkien taiton...
YouTube
Poissa HVD5
  • V70 D5 -02 man.
« Vastaus #7 : 16.04.2015, 11:37:14 »
Meillä mahtuu V70 mk2:een taakse niin, että sivuilla on Cybexin (ehkä Pallas) istuimet ja keskellä Brio Primo turvakaukalo telakalla. Ylimääräistä tilaa ei jää, mutta kaikki kolme mahtuu. Sivuistuinten turvavöissä on 18cm jatkopalat, auttaa arkea kivasti.
Poissa TimoV8
« Vastaus #8 : 16.04.2015, 12:12:41 »
En muista merkkejä minäkään mutta keskellä lienee Gracon turvakaukalon telakkaosa ja reunoilla jotain.
Ja kolmannelle rivillehän ei kovin helposti tosiaan mennä.
Poissa Taavi.H
« Vastaus #9 : 16.04.2015, 12:31:55 »
Tätä hieman täsmennän kun tutustuin aiheeseen tarkemmin.
Nykyisin ei nähtävästi suositella alle 140cm pitkien henkilöiden matkustamista turvatyynypaikalla lainkaan, koska tyynyn laukeaminen ja osuminen väärään kohtaan voi aiheuttaa enemmän vahinkoa kuin hyötyä.
Itse tosin asiaa kun järkeilee, kunnollisessa istuimessa kasvot menosuuntaan ja etupenkki riittävän takana, niin vähän kaukaa haetulta tuntuu tyynystä aiheutuvat vakavat vammat.
V60 D6 PHEV -14
Poissa Kaksnelikantti
« Vastaus #10 : 16.04.2015, 12:41:33 »
Eikös mk2 v70 saa myös matkustajan airbagin kytkettyä pois. Muistelisin kun porukoilla semmonen oli 10vuotta sitten että olisi ollut se avaimen paikka siellä hanskalokeron kyljessä.
« Vastaus #11 : 16.04.2015, 12:46:56 »
Se poiskytkentä ollu lisävaruste.
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #12 : 16.04.2015, 12:48:34 »
Lisävaruste. Eli jos ei alkuperäinen tilaaja ole tuota älynnyt tilata niin sitten ei auta kuin olla ilman.
edit: Näköjään Ribbekin voittaa joskus :P
Jäitä housuun!
Poissa Hiltsu
  • Volvo V70 2.5TDI 1999
« Vastaus #13 : 17.04.2015, 05:31:06 »
Suakos volovolta isofix rautaa keskelle mk2 V70:iin?
Mielessä ollut jotta vanahempi penska vois olla turvapenkissä reunassa ja keskelle sais nuoremman selkä menosuuntaan.
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #14 : 17.04.2015, 19:38:39 »
ei saa
YouTube
