Volvo V70 2.0D -08 ja mystinen kitinä ajon aikana
  • 29 Vastauksia
  • 23479 Lukukerrat
Poissa samwise
Iltaa vaan kaikille!
Olen kahlannut parhaan osaamiseni mukaan koko internetin läpi etsiessäni seuraavaan ongelmaan ratkaisua tai edes johtolankaa. Lyhyesti ja ytimekkäästi ongelma on tässä: https://www.youtube.com/watch?v=ksKOsokidpw.
Kuskin paikalta kuunneltunu ääni tulee auton oikealta puolelta ja luultavammin takaa (ellei ääni sitten kierrä edestä jotenkin runkoa pitkin). Tuo kitinä on nauhoitettu asvalttitiellä ajettaessa n. 80 km/h nopeudessa apukuskin penkin takaa läheltä takaovea. Ääni ei kuulu välttämättä heti ajoon lähdettäessä, vaan vikinä saattaa alkaa kuulua vasta esim. useamman kymmenen kilometrin ajon jälkeen ja yleensä niin, että se vingahtaa ensin silloin tällöin ja frekvenssi kasvaa tasaisesti kunnes ollaan tuossa videon tilassa. Tuo kitinä kuuluu selkeästi samassa tahdissa maantien pinnanmuotojen kanssa, sillä epätasaisella pätkällä se äityy nopeammin tuollaiseksi.
Autoon vaihdettiin viime syksynä uudet Bilsteinin iskunvaimentimet joka nurkkaan sekä taakse jarrulevyt ja -palat molemmin puolin. En tiedä onko luulotautia, mutta aivan kuin ääni olisi alkanut kuulua parisen viikkoa tuon remontin jälkeen ja sitä on jatkunut nyt puolisen vuotta/20 tkm. Noh, nuo takajarrut ja iskunvaimentimet on tarkistettu jo pariin otteeseen syksyn remontin jälkeen, eikä mitään ole selvinnyt. Kaikki puslat pitäisi olla myös ok.
Olen käynyt auton peräosasta kaiken mahdollisen läpi; takakontin, penkit, selkänojat, takaluukun, varapyörän kiinnitykset jne. Mistään ei ole löytynyt mitään ihmeellistä. Takapyörän laakerin tarkistin tänään ns. jousitestillä, mutta mitään ihmeellistä ei siltäkään osastolta paljastunut.
Itsellä alkaa olla ideat melko vähissä, joten löytyisikö täältä lisää vinkkejä? Voisiko tuo ääni juontaa kuitenkin auton etupäästä, esim. vetonivelistä? Autolla on nyt ajettu 235 tkm.
« Viimeksi muokattu: 25.04.2015, 19:57:21 kirjoittanut samwise »
Volvo V70 2.0D Momentum Business -08
Volvo S40 1.8 Kinetic -05
Poissa paku97
  • :hello:
Vs: Volvo V70 2.0D -08 ja mystinen kitinä ajon aikana
« Vastaus #1 : 25.04.2015, 20:02:56 »
veikkaus, pyöränlaakeri, vai onko tutkittu. :hello:
Poissa samwise
« Vastaus #2 : 25.04.2015, 20:06:46 »
Tuon takapyörän osalta jousitestillä, mutta auki ei ole ollut.
Poissa svart
« Vastaus #3 : 25.04.2015, 22:51:17 »
Auton alla jotain lämpösuojia irti tai pakoputken kannake irti korista.
Renkaan pyörimis nopeus muutosko ei vaikuta suorannaisesti säveleen
« Viimeksi muokattu: 25.04.2015, 22:52:59 kirjoittanut svart »
V70 D5 AWD Summum A -08
Poissa samwise
« Vastaus #4 : 26.04.2015, 08:37:30 »
Viikko sitten ryömittiin kahden miehen voimin auton alla ja käytiin pohja läpi. Pakoputki tuli silloin itellekin mieleen, mutta kaikki kiinnikkeet olivat ehjiä ja muutenkin hyväkuntoisia. Myös kaikki suojat olivat mielestäni ihan normaalisti paikoillaan. Renkaan pyöriminen ei tuohon ääneen tosiaan suoranaisesti vaikuta, vaan ääni elää tienpintojen mukaan. Esim. hyvällä asvaltilla ei kuulu välttämättä juuri mitään vaikka ajaisi satasta, mutta heti kun tiessä on nypytystä niin johan alkaa kitinä.
Poissa svart
« Vastaus #5 : 26.04.2015, 10:19:43 »
Paukuttelitko pohja peltejä/muoveja sillai että voisko jokin kivi olla jossain suojien välissä metelöimässä.
Poissa svart
« Vastaus #6 : 26.04.2015, 10:24:16 »
Yks mikä tuli mieleen myös niin oven alaosan muovilista siinä ulkopuolella. Ne löystyvät joskus ja aiheuttavat ääntä.
Poissa samwise
« Vastaus #7 : 26.04.2015, 11:33:32 »
Alussuojia paukuttelin sieltä täältä ja kyllähän sieltä aina jostain välistä hiekkaa ja pikkukiviä ripotteli, mutta ei auttanut ongelmaan. Sitähän en tiedä olisiko sinne jonnekin syvyyksiin voinut junttaantua jokin isompi möhkäle joka ei vaan liikahtanut minnekään tuossa kohtaa.
Tuota ovilistaa en ole tarkemmin tutkinut, joten sen voisi katsoa heti piakkoin.
Poissa Chili
« Vastaus #8 : 26.04.2015, 11:59:57 »
Kippaa takapenkit vaakatasoon ja kerro muuttuiko ääni?
Poissa jp_olli
« Vastaus #9 : 26.04.2015, 15:10:09 »
Tuttu ääni.  :D
Takapitkittäistukivarren etuhela on rikki. Lemförderin puslat maksoi 60-70€ ja vaihtotyö 300€.
Tarkista siis puslien kunto alakautta.
044-0760422
www.sercap.fi
Poissa Chili
« Vastaus #10 : 26.04.2015, 17:21:57 »
Tuossa ilmeisesti samankaltyainen taka-akseli?
Poissa samwise
« Vastaus #11 : 26.04.2015, 18:12:25 »
Tuttu ääni.  :D
Juuri katsottiin viikko sitten noita puslia ja todettiin, että oikealta puolelta se näytti hieman rispaantuneelta ja osittain ulospäin pullistuneelta. Sanoin tuosta helasta tällä viikolla tehdyn määräaikaishuollon yhteydessä kun noita jarrujakin ihmeteltiin, mutta ei kuulemma vika ollut siinä. Uskoin kiltisti huoltoa asian osalta ja aloin miettiä muita vaihtoehtoja. Pitääpi soittaa uudelleen pajalle ja vaihdattaa tuo, josko sitten ongelma katoaisi. Vaikuttiko tuon vaihto muuten ajettavuuteen mitenkään?
Kiitoksia avusta jo etukäteen ja laitan vielä viestiä asian tiimoilta kunhan homma on paketissa.
« Viimeksi muokattu: 27.04.2015, 08:12:51 kirjoittanut samwise »
Poissa samwise
« Vastaus #12 : 26.04.2015, 18:20:41 »
Ja tuo hela lienee tällainen: http://www.skruvat.fi/Tukivarren-hela-P389763.aspx, vai olenko väärässä?
Poissa jp_olli
« Vastaus #13 : 26.04.2015, 18:27:52 »
Molemmin puolin uusittiin. Ajettavuus ja takapään ryhti parani.
Juurikin tuollaiset on ne puslat.
044-0760422
www.sercap.fi
Poissa samwise
« Vastaus #14 : 26.04.2015, 18:30:13 »
Paljonko sinulla oli mittarissa kun nuo petti?
