S70 2.4T lämpöanturista
  • 4 Vastauksia
  • 2399 Lukukerrat
Poissa boogieman
« : 13.06.2011, 08:43:52 »
Onko moottorinohjaukselle lämpötiedon antava anturi eri vai sama anturi, mikä antaa tiedon mittariston lämpömittarille?
Ts. perimmäisenä kysymyksenä on se, että kun saan OBD-datana järkeviä lämpölukemia ulos, kannattaako lähteä vaihtamaan sitä termostaattikotelon kupeesta löytyvää lämpöanturia, kun on hieman ongelmia kylmäkäynnistyksen kanssa.
Volvo V70 2.4D '03 aut.
Poissa V.O.N
Vs: S70 2.4T lämpöanturista
« Vastaus #1 : 14.06.2011, 13:35:31 »
Auto on kyllä vähän vanhempi (ks. alla) mutta kuitenkin. Siinä on moottorielektroniikan
häiriövalo ("lambda-valo") alkanut palaa ja OBD:n kautta näyttää vikakoodia
juuri tuolle anturille. Lämpömittari mittaristossa kuitenkin toimii aivan OK.
En tiedä voisiko tästä päätellä, että mittarin syöte tulee eri lähteestä.
Volvo V70 2.5T -04 / Honda XL 1000 Varadero -99
Poissa boogieman
« Vastaus #2 : 21.06.2011, 09:38:56 »
Sinisen varaosatiskiltä taas tuli toisenlaista arvailua; katalogia aikansa tutkittuaan pari myyjää tuli siihen lopputulokseen, että sama anturi se antaa molemmille (mittarille ja moottorinohjaukselle) tiedon.
hevonen
« Vastaus #3 : 21.06.2011, 10:13:42 »
Sama anturi se on.
Katoppa V.O.N ettei ole huono liitos siinä anturin lähellä. Mittari toimii ok mutta pienikin häikkä liittimessä niin ei anna riittävän tarkkaa tietoa ruutalle. Omasta olen kerran korjannut "vian" putsaamalla tuon liittimen. :o
Poissa V.O.N
« Vastaus #4 : 21.06.2011, 14:15:40 »
Sama anturi se on.
Ei auttanut liittimen putsaus (tuli heti kokeiltua, kun vika ilmeni), mutta uusi anturi auttoi.
