Rälläkällä sisään v70 mk1 (takaovi ei aukea) Avattu!
  • 8 Vastauksia
  • 3475 Lukukerrat
Poissa raslak tuuheapää
Onko kellään parempaa vaihtoehtoa? Lukko alhaalla, eikä nouse?
« Viimeksi muokattu: 30.06.2015, 14:33:29 kirjoittanut raslak tuuheapää »
Volovo
Poissa rocktie
  • rockroad is the only way
Vs: Rälläkällä sisään v70 mk1 (takaovi ei aukea)
« Vastaus #1 : 26.06.2015, 05:58:57 »
Tuossa kaveri selostaa homman.
https://www.youtube.com/watch?v=EA3YSARDxcI
Tuon jälkeen pitää vain selvittää mikä sieltä on rikki.
« Vastaus #2 : 26.06.2015, 11:11:15 »
Kiitos, enää mietittävä tuon ovipahvin irroitus oven kiinni ollessa?
Volovo
« Vastaus #3 : 26.06.2015, 11:14:33 »
Ensimmäisen minuutin aikana ukko sanoo tehneensä videon sen irroittamisesta. Löytynee siis herran kanavalta
Poissa Vivaldo
  • S80 2.5T AWD -04
« Vastaus #4 : 26.06.2015, 12:53:54 »
Tossahan toi on:https://www.youtube.com/watch?v=bCmUEv8q5W4.
Pienellä väkivallalla varmaan onnistuu pahvin irrotus vaikka ovi onkin kiinn. Ei sentään ole kuin yksi ruuvi, loput klipsuja.
Poissa Wolvis
« Vastaus #5 : 26.06.2015, 13:45:49 »
Ovipahvin saa irti takaovesta ehjänä, lukkolaite on siinä käsillä. Eikä tuohon pahviin apinanraivoakaan tarvi käyttää, tilaa ei paljoa ole mutta kyllä sen ehjänä irti saa.
Poissa rocktie
« Vastaus #6 : 26.06.2015, 14:48:54 »
No se istuinhan pitää ensin ottaa pois, sitten saa pahvin...
Ainakin helpommin. :)
« Viimeksi muokattu: 26.06.2015, 14:50:42 kirjoittanut rocktie »
The moose
Vs: Rälläkällä sisään v70 mk1 (takaovi ei aukea) Avattu!
« Vastaus #7 : 27.12.2015, 14:19:22 »
Pari päivää manasin repsikan takaoven kanssa tuli katottua nuo ylläolevat videot ja meinasin jo antaa olla kun muut ovet toimii eikä ko toimenpide houkuttele yhtään. Ni sitten piti videossa näkyvää lukkomekanismin paikkaa hämmästellä oven ulkopuolelta kun sehä on listan seutuvilla ja kakella naksuttelin kii auki lukkoja ja tässä ainakin lukko naksui pellin takana. Suutuspäissäni annoin aku ankka tyylin nyrkkiä kylkeen ja ainaskin tällä kertaa se auttoi. Lukkotappi liikkuu ja ovi aukeaa kummaltaki puolen. Öljytä varmaaki tarttis lukkolaitetta. Mut siihen ei taida olla oikotietä kun ei reikiä näy ovessa.
Poissa rocktie
« Vastaus #8 : 27.12.2015, 14:43:33 »
Mun mielestä näkyy kun katsoo siitä lukon ympäristöstä, pitää vaan ottaa ne tulpat ensin irti niin pääsöö suihkutteleen..
