850 -95 bensa 10v koneeseen 20v koneen kansi? +
  • 7393 Lukukerrat
Poissa haurala93
eli kysymys on, voiko 10v kannen tilalle laittaa 20v kannen + se uus ohjainboksi, vai voiko 10v oman ohjainboksin päivittää?
haluais hitusen, ei paljoa, lisä tehoo. mut auton vaihto ei vaihtoehtona
jos ei onnistu kannen vaihto niin oisko toista tapaa kun lastuttaminenka ei kai oo hyödyks bensa vapariin?
ps. jos ohjainboksi väärä sana tms pahoitteluni  :)
ja pähkäilin että minne osioon laitan tämän, mutta en keksinyt parempaa tähä hätää joten laitoin tänne, siirtäkööt jos väärä paikka :)
v70 d5 mk2 -05
Poissa sjs
Vs: 850 -95 bensa 10v koneeseen 20v koneen kansi? +
« Vastaus #1 : 23.06.2011, 21:20:05 »
Kantta ei pysty vaihtamaan ilman ainakin mäntien vaihtoa, männät ovat 10 ja 20v koneissa erilaiset, ja 20v kone vaatii ne venttiilikolot männistä, muuten kilisee venttiilit mäntiin. Lisäksi uskoisin että pako ja imusarjatkin ovat erilaiset.
Vaihda koko moottori, samalla T5 kone tilalle.
Poissa AtAi
  • Kiimainen Wiima
  • SVK #1927, mitäs sitten?
« Vastaus #2 : 23.06.2011, 21:33:58 »
Vaihtaa autoa siinä kohdassa, halvempaa ja helpompaa.
Poissa Axu85
« Vastaus #3 : 23.06.2011, 21:47:05 »
Etsi suoraan toi 20v kone ohjausboxilla. ;)
Ei vaadi pahempia muutoksia, vain katsastus.
Poissa haurala93
« Vastaus #4 : 24.06.2011, 00:59:31 »
noh ehkä pysyn toistaiseksi 10v mut tekniikanvaihdon vois jossai välis 20v tehä ku saa vara auton alle, mut turbo konetta ei kai saa laittaa kumminkaan tähän ja kai vaparis on pysyttävä, turbolla ajelu voi tul hitusen kalliiksi  jonain hienona päivänä :-[
v70 d5 mk2 -05
Poissa sjs
« Vastaus #5 : 24.06.2011, 01:38:06 »
Saa sen turbokoneen sinne vaihtaa, kunhan on tehdasturbokone tuosta automallista, eli T5 kone 225hv. Alustan muutokset tottakai pitää tehdä.
Mutta fiksuinta ostaa suoraan se T5 malli, kun ruveta räpeltämään itse, ja saada aikaan jotain toimimatonta...
« Vastaus #6 : 30.06.2011, 09:58:38 »
10V on Siemens/Bendix moottorinohjauksella ja 20V mallit Bosch:lla. Meneeköhän boksit suoraan vaihtamalla oikeisiin pinneihin ?
