Tome-'s V70 Classic '00 "punkku"
  • 64 Vastauksia
  • 22410 Lukukerrat
Poissa Tome-
  • VRCF Ry jäsen 2024
« : 04.08.2015, 12:11:31 »
Pari kuvaa uudesta tulokkaasta n. 40km oston jälkeen (2.8.2015). Lisää tekstiä ja muuta löpinää myöhemmin.
Huollot
28.7.2015 xxxxxxkm Öljyt + suodatin
5.6.2015 xxxxxxkm Ilmastoinnin täyttöhuolto
4.3.2015 400448km Moniurahihna 6x1690, ohjainrulla
24.11.2014 395053km Öljy + suodatin
22.11.2013 378870km Jakohihnasarja täyd., vesipumppu, moniurahihna, ilmansuodatin+raitisilmasuodatin, pa-suodatin, vas. vakaajatanko
20.5.2013 370192km Öljyt + suodatin, Mobil
7.11.2012 358555km Öljyt+suodatin, ilmansuodatin, raitisilmasuodatin, aut. öljyt, ilmastointihuolto, jäähd. nesteet, bosch 72ah akku, pa-järjestelmä puhdistettu, vaihdelaatikko + turbiini (aj. 220tkm), vakaajatangot, etujarruletkut, jarrupalat
« Viimeksi muokattu: 20.03.2017, 19:28:41 kirjoittanut Tome- »
Vs: Tome-'s V70 Classic
« Vastaus #1 : 04.08.2015, 12:28:27 »
Ai jaahas. Että tällänen tälläkertaa.  :P
Alusta kuntoon, b ja c pilarit tummaks. Vanteet on ihan jees(joskus käy noinkin).  :D
Poissa Tome-
« Vastaus #2 : 04.08.2015, 12:41:34 »
Tällänen nyt tässä vaiheessa, emäntä kun innostui tuolla kasipätkällä ("Salkku") ajamaan (automaatti) niin piti sitten tällänen hommata. Niin ikään tämäkin on tosiaan automaatti.
Ensin käydään tekniikka, huollot ym. läpi ja sitten katsotaan tuota "sipistelyä". Vanteita pitää vielä miettiä, noista renkaat on ns. silestonet. Kattoo nyt mitä keksii.
Alustalle ei mitään isompia varmaan tuu tehtyä, ei ainakaan ennen kuin katsotaan sen kunto. Kuormajouset takana olis kyllä aika pop, mutta jää korkeelle niillä. Rälläkkähommista en osaa olla mitään mieltä...
Pilarit menee joo tummaksi, näin on ajatus. Etulaseista varmaan revin kalvot pois, vaikka onkin tyylikkäämpi noin. *tuttaa vaan suotta tien päällä tai katsastuksessa jos tulee noottia. Hyvin oon pärjänny ilman etusten kalvoja tähänkin saakka.
Kilometrejä vähän vajaa 409tkm nyt. Pari vuotta sitten uusittu 220tkm ajettu loota ja turbiini + muuta.
Lämppärin kenno ainakin haisee, se menee uusiksi. Toivottavasti muuten ei mitään isompia. Ilmastoinnista pitänee säätää se levy, napsahtaa satunnaisesti pois käytöstä toi ja keväällä muuten aineet laiteltu kuntoon.
Poissa Tome-
« Vastaus #3 : 07.08.2015, 15:24:19 »
Tänään olis tälle läpikäynti suoritettu korjaamolla.
Etupäässä lienee haritusta, sillä sisäreunasta eturenkaita on syöny enemmän.
Takapäässä takatukivarsien helat kaipaa uusintaa, liekkö näihin uretaanimalleja?
Jokin ilmavuoto ilmeisesti löytyy. kun käynnistää rytkyttää hetken huonosti. Ei kuulemma äkkiseltään löytynyt aiheuttajaa, mutta kuulostaa juuri em. ongelmalta.
Todo -listalle vois lisätä:
4-pyöräsuuntaus
Takatukivarsien helat
Ilmavuodon etsintä
Poissa Kupru
  • Kaidemestari
« Vastaus #4 : 07.08.2015, 15:43:40 »
Tossa mulla pihalla ihan samanlainen, tosin bensa. :)
Mitä hyötyä niistä uretaaneista olisi? Kumipuslilla on ihan toimiva. ;)
Poissa Tome-
« Vastaus #5 : 07.08.2015, 15:47:17 »
Lähinnä kestoa ajattelin, vaikka orkkikset varmaan kestää 100tkm. Psykologista hommaa, jos on mahdollista niin vaihdetaan tollaset ns. parempaan vaikka ei isoa vaikutusta oliskaan. Mistä mää tiiän mitä kannattaa, tää on vaan harrastamista. :D (ja rahaa menee joka tapauksessa)
Poissa Tome-
« Vastaus #6 : 08.08.2015, 08:12:42 »
Tossa huonohko video kiihtyvyydestä, mun mielestä jos lähtee esim 50 -> niin vetoja on enemmän.. Pitää vielä ottaa klippi jossain vaiheessa siitäkin. Mutta eihän tuo mikään raketti ole. :D
Poissa Kupru
  • Kaidemestari
« Vastaus #7 : 08.08.2015, 09:37:35 »
Sehän lähtee ku lehmä makuulta ;D ;D
Poissa Tome-
Vs: Tome-'s V70 Classic *kuvia*
« Vastaus #8 : 10.08.2015, 20:56:33 »
Älähän ny liiottelemaan ala kummiskaan. :D
Tänää tuli napattua peräkärrykin perään ekaa kertaa kun tuli käytyä hakemassa vähän lautoja, nätisti tuli perässä ja loota pysy mukana kuormankin kanssa komeasti. :) Tuli kuitenkin mieleen näihin satunnaisiin vetoihin, että onko näissä laatikon öljylle lisäjäähyt keulalla vai kuinka lie?
Kokeilin myös koneen jäähdyttyä että mitä tapahtuu kun ardicin kellosta laitan pakkokäytön päälle. Ei mitään, ei niin sitten yhtään mitään. ;D Näin mä valitettavasti vähän oletinkin, kyllä se positiivinen yllätys tietysti olis kelvannu. Tuli jo vähän selailtua tuolta lisälämmitin aihetta, pitää nyt katsoa että mistä lähtee liikkeelle tuon kanssa. Onneks kesää on vielä jäljellä ja lohkolämmitin + sisähaara kuitenkin on (calix). Pitää vaan miettiä ylläpitolaturia tuolle talveksi, tuskin ainakaan haittaa on.
Ilmastointi kaipaa myös huomiota, pitäis vissiin ottaa ja kattoa saisko shimmilevyt esille ja rakoa pienemmäksi... En nyt mitannut, mutta kyllä se väli silmämääräisesti lähempänä milliä on. Kylmää tulee kelistä riippuen 10-30min ja sit loppuu. Aineet ja muut tuohon on vasta laitettu, joten sen puolesta on ok varmasti.
Loppuun muutama kuva:
Kuskin penkkikin on ihan siisti mun mielestä ikään ja kilometreihin nähden. Täytyy tässä kesäloman aikana ottaa vielä ja pestä nuo jakkarat ja iskeä hoitoaineet päälle.
Koirakalteri on joskus ollut, mutta sekin lähtenyt kävelemään... Se pitää hankkia jo senkin vuoksi, että satunnaisesti autossa on työkalupakkeja yms. joten en halua niitä kolaritilanteessa takapenkkien etupuolelle.
Takaluukun verhoilu on läpiruuveilla ja ties millä... Täysin ehjiä voi olla huono löytää, mutta kyllä varmaan tätä siistimpi löytyy ja sisään sitten korjaussarjat. Samalla tuli mieleen, että takalasin pyyhkijän varrelle pitää tehdä jotain. Kävikös tähän jonkun muun siistimpi sulkaversio suoraan?
Hifitkin näkyy joskus olleen paikallaan, pitää tukia mihin piuhat menee. Vaikka pieneltä äkkiseltään piuha näyttää, mutta voi sille käyttöä silti löytyä. :)
Hapokkuus on yllättänyt vähän noita alipaineletkuja ym. Pitää kattoa mistä hakee järkevään hintaan letkut.
En tiedä millä pirulla kaivais motivaation että sais tuonne ilmastoinnille säädön tehtyä. Näyttää jotenkin liian pahalta.
Tommonen audin logolla oleva anturi(?) sattui silmään. Apukuskin puolella iskarin yläpään vieressä.
Tämmönen soitin oli paikallaan, en oo hirveesti perehtynyt mutta Bluetooth on kyllä plussaa.. Jotenkin silti tekis mieli hommata orkkis soitin ja siihen laittaa bluetoothvermeet.
Niinkuin näkyy, jotain sisustan pisteosia, listoja ym. täytyy ettiskellä ehjänä. Tällä hetkellä on vahva tunne että tämä auto tulee pysymään pitkään taloudessa, joten pitäähän se laittaa siistiksi. Takapenkkien sisästä on muuten myös ne tavaraverkot on kadonneet. :(
Edit: Tänään tuli laitettua myös ledit sisätiloihin, ne takapenkin valot pitää vaan kattoa myöhemmin kun pitää sitä napaisuusjumppaa harrastaa. Muuten valkoista LED-valoa näkyvissä. :)
« Viimeksi muokattu: 10.08.2015, 20:58:22 kirjoittanut Tome- »
« Vastaus #9 : 10.08.2015, 21:23:26 »
Anturi on mahdollisesti map.
Mä ostin GHOSTilta paremman takaluukun verhoilun. Tosin kiinnike korjaussarjaa löytyy vaikka ja mistä.
Onko sulla takapenkkien selkänojissa sellaset verkot? Pitää ainakin jonkun verran tavaraa takana jos joku äkkipysäys yms tulee.
Poissa Tome-
« Vastaus #10 : 10.08.2015, 21:29:39 »
Ok. Niin vähän veikkailinkin (map).
Toiseksi viimeisessä lauseessa mainitsinkin myös niiden verkkojen kadonneen. :D Liekkö hajonneet tai sitten ollut tarvetta keventää autoa... ::)
« Vastaus #11 : 10.08.2015, 21:35:55 »
Ei niitä verkkoja välttis ole kaikissa. Tosin OliveRissa kyllä oli.
Poissa Tome-
« Vastaus #12 : 10.08.2015, 21:38:06 »
Okei. Tää olis eka mulle missä niitä ei ole. Sisältäen myös kaikki mitkä oon tutuilta ja tuntemattomilta bongannu. :P
Jäljetkin kyllä antaa osviittaa, että olis joskus ollut. Oli miten oli, nyt niitä ei ole. :(
Poissa Juhizz
    • VolvoRyhmä@Facebook
« Vastaus #13 : 10.08.2015, 21:51:12 »
Varmaankin kelausmekanismit hajonneet ja otettu pois roikkumasta :)
Poissa Tome-
« Vastaus #14 : 11.08.2015, 10:10:48 »
Todennäköisesti juurikin näin on käynyt.
Kävin aamusella kattomassa tuota ilmastointia, kylmänä rakotulkilla juurikin menee väliin 1mm suikale. Mitä lie sitten lämpösenä...
Siinä kun motivaatiota hommaan hain, tuli käytyä kaikki saranat yms. läpi ja pistettyä multilubea voitelemaan. Näytti että ei oo "ikinä" saranoita voideltu, muuttu aika paljon herkemmäksi luukut käsitellä. Kuskin ovessa on joku *ttumaisuus, nimittäin sen kun avaa, ovi ns. ponnahtaa auki. Kiinni laittaessa pitää vähän reilummin tönästä, jotta menee paikalleen. Pitää kattoa varmaan saranan säätöä. Tosin se oviverhoilukaan ei näy istuvan 100% paikalleen, joten ehkä aloitan siitä jos se laittaa vastaan.
Ardicia myös kokeilin vielä varmuudeksi kun kone on kylmä, lämmönsäätimet täysille ja painallus napista. Mitään ei tapahtunut 5min aikana kun tein noita muita hommia. Pitänee käyttää ensin piuhan päässä ja katsoa sitten mistä sitä lähtee tutkimaan.
Mä en ymmärrä miten te ootte taituroinut sen ilmastoinnin kanssa, vaikka tossa dieselissä näennäisesti on tilaa niin kyllä mulla tuskan hiki valahti naamalle jo pelkästään kun kokeilin miten se keskipultti siellä on. Osan motivaatiosta söi vielä kun ajoin auton puoliksi hallin sisälle (varjoon) ajosiltojen päälle, no eihän siinä kohdalla ole yhtään valoa + pystyyn nostettu luukku vei loputkin valot oviaukosta. >:(
