Vettä jalkatilaan
  • 28 Vastauksia
  • 23152 Lukukerrat
Poissa iisu
Vettä jalkatilaan
« : 21.06.2011, 23:29:04 »
Huomasin eilen kovalla vesisateella vettä noppasevan vänkärin jalkatilaan, V 70 vm-06. Vesi tuli hansikaslokeron alta.
Lattiaverhoilu oli kastunut jonkin verran. Tavella havaitsin hansikaslokeron olevan huomattavan kylmä pakkasella.
Uskon kylmyydellä ja veden tulolla sisään olevan saman syyn ? Autossa ei ole sisätilanlämmitimelle johtoa.
Huomenna olis tarkoitus tutkia asiaa. Onko helpoin jäljittää vikaa irrottamalla hansikaslokero ?
Mitään erityistä huomiotava hansikaslokeron irroituksessa ?
Poissa Teutori
  • MB CLK Coupe, kesällä Honda
Vs: Vettä jalkatilaan
« Vastaus #1 : 22.06.2011, 18:14:29 »
Onkos jossain vaiheessa vaihdettu tuulilasia ?
MB CLK  -04  MB A160 -04
Poissa iisu
« Vastaus #2 : 22.06.2011, 21:37:17 »
On vaihdettu mutta ei minun omistuksen aikana. Sama tuli mieleen tänään kun tutkin asiaa että voisko vuotaa lasin välistä.
Laskin letkulla vettä auton päälle mutta ei tullut vettä sisälle. Varmaan tarvii kovemman paineen ?
Jatkan huomenna koetta.
« Viimeksi muokattu: 22.06.2011, 21:41:55 kirjoittanut iisu »
Poissa Teutori
« Vastaus #3 : 22.06.2011, 22:32:07 »
Jep jep, jos ei ole vaihdettu nk. kunnon liikkeessä, niin voin melkoisella varmuudella sanoa että lasin liimaukset on nk. p...eestä  8)
Tiivisteitä ei ole vaihdettu, liimaukset tehty noin sinne päin, ja vanhat listat paikoilleen,,,näin se vaan on.
Poissa iisu
« Vastaus #4 : 22.06.2011, 23:20:44 »
Ikkunassa tarra jossa lukee liikkeen nimi ja "valtuutettu" lasiliike. Niitäkin on näköjään vaikka ja minkälaisia  >:(
Tarrassa lukee myös että ongelma tilanteessa ottaa yhteyttä asennus liikkeeseen. Tosin pitää ensin varmistaa tuleeko vesi tiivisteen välistä.
Onko liimatut lasit ns. kertakäyttö tavaraa vai voiko tiivisteet pelkästään vaihtaa ?
Poissa Nortti
« Vastaus #5 : 23.06.2011, 12:15:59 »
Ei se tuulilasi sisällä muuta tiivistettä, kuin liiman. Uuden lasin liimaaminen tiiviiksi onnistuu melkolailla todennäköisesti. Virheitä toki sattuu. liimasauman voi halutessaan paikata vaikkapa sisäpuolelta irroittamalla pilarinlistat ja raottamalla kattoverhoilua hiukan. Alareuna on kaukana kojelaudan piilottamana.
Mielestäni vuotopaikkaa voisi etsiä vaikka puhallinmoottorin alla olevasta letkusta joka voi olla tukossa. Samoin yläpuolella tuulilasin alapuolen muovin alla saattaa vesi lainehtia ja voi vesi valua hyttiin, esimerkiksi lämppärin puhaltimen läpi.
Myös joku läpivientikumi on saattanut irrota.
Nercs
« Vastaus #6 : 23.06.2011, 12:26:21 »
Näissä 850 ne vesivaluma reiät pitää olla puhtaat eli 4 kappaletta,,olethan sekannut ne autostasi. Ilmaottoaukkon tutkit kanssa että kaikki on kunnossa.Kun noita hommia ei tehdä huollossa eli itse nekin tekee niin silloin auto on ajettavassa kunnossa jopa vesisateella.Ja ilmastoinin vesivaluma putki on kanssa auki ja vesi valuu vapaasti.
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #7 : 23.06.2011, 13:42:38 »
Näissä 850
Kyseessä vissiin V70 -06..
Poissa iisu
« Vastaus #8 : 23.06.2011, 18:13:54 »
Kiitos neuvoista !
Puhallinmoottorin alla olevan poistoletkun olen puhaltanut ja auki tuntui olevan. Myös tuulilasin alla olevan muovin käytin irti josta ei löytynyt
veden jättämiä valuma jälkiä puhallinmoottoriin ja muuallekkaan.
Läpivientikumit on tarkastamatta, mistä päin löytyy?
Puhallinmoottorin kotelossa, ulkopuolella näkyi "ehkä" vesi valumaa josta vois päätellä veden tulevan ylempää ?
Tänään laskin vettä tuulilasiin ja listoille mutta ei pisaraakaan tullut sisälle. Voisko liima kutistua kylmällä sateella niin paljon että tulis rako?
Poissa Teutori
« Vastaus #9 : 24.06.2011, 22:32:47 »
Puutarhaletkulla veden valuttaminen tuulilasille ei ole samaa, kun ajo sateessa  ;)
No, en enempää kommentoi tätä asiaa enää.
Nercs
« Vastaus #10 : 02.07.2011, 17:02:11 »
Jokos vika selvisi ja mikä oli diaknoosi.
Poissa iisu
« Vastaus #11 : 05.07.2011, 23:06:27 »
Mahdollisesti ylänurkassa pieni rako, lisättiin tiivisteliimaa. Ei ole sattunut vielä kovaa vesisadetta kohdalle, odotellaan...
Poissa Jomppe55
  • Oho...eiku...
« Vastaus #12 : 09.08.2011, 12:58:12 »
960:ssä on samaa vikaa. Tuulilasi on vaihdettu ja liimaus ei onnistunut täydellisesti. Sateella valui vettä kuskin ja hanttarin jalkatilaan (Hox. sama ei toistunut vesijohtovedellä, koska sen pintajännitys on suurempi). Toimin paikallisen korikorjaajan ohjeiden mukaan, eli otin ikkunalistat irti ja valutin korin ja lasin reunaan saippuavettä. Sitten puhalsin paineilmaa sisäpuolelta lasin reunoihin. Vuotopaikat (niitä oli monta) kuplivat iloisesti saippuakuplia. Merkkasin vuotopaikat ja lisäsin niihin koripajalta saamaani ikkunaliimaa. Sen jälkeen pienen taistelun jälkeen listat paikalleen ja veden tulo loppui...kunnes taas vuoden päästä sama ongelma toistui. Tänä aamuna oli taas lattiamatto märkänä ja kuskin puolen a-pilarin verhous kosteana.
Ilmeisesti kori liikkuu sen verran, että liima irtoaa pikku hiljaa korista. Olisikohan madalletulla alustalla osuutta asiaan??
Taidan pyytää asiantuntijalta korjaustarjouksen lasin irroituksesta ja uudelleen liimauksesta. Kai sille työlle saa jonkinlaisen takuun.
960 3.0 1993 Silvermetallic
Poissa völvöxc60
« Vastaus #13 : 10.10.2014, 15:59:30 »
Tänään oli lattiamatto hanttimiehen puolella aivan märkä :'(
Irrotin maton kuivumaan ja yritin katsoa vuotoa kaatamalla ämpäristä vettä, mutta en saanut vuotamaan.
Letkut jalkatilassa olivat auki, kun puhalsin. Hanskalokeron alimmaisen muovin päällä oli vettä (jonka alla on raitisilmasuodattimen kotelo)
Pitäisikö tuo puhallinmoottori aukaista?
Poissa Nipa83
« Vastaus #14 : 12.07.2015, 19:02:50 »
Vanha topic mutta mitä sitä uutta aloittamaan.
Eli eilen ajelin turun motaria ja vettä tuli kun esterin per%¤#&tä. Eukko huomasi että repsikan jalkatilaan tulee vettä. Tänään sain kauhealla taistelulla sulkien varret irti että sai sen muovin pois. Kauheasti siellä ei gagaa ollut mutta imuroin kaikki pois ja puhalsin kanavat.
Kysymys kuuluu että mikä tätä kuvan läppää oikein ohjaa? Kokeilin lämppärillä eri asentoja ja aina vain oli auki. Vai kuuluuko tossa olla vielä joku luukku päällä? Luulisi nyt että todella kovalla satella tonne vettä menisi.
Ex: Volvo V70 -04 2.5T BSR Stage 2
Nykyinen: Volvo V60 R-Desing T8 -19
