käsijarru nousee liian paljon uusista hilppeistä huolimatta
  • 38 Vastauksia
  • 16433 Lukukerrat
Poissa jaakola69
Moro, Elikkäs ongelma on sellainen että vaihdon juuri v70 2.5 tdi uudempikoppainen 00 vuotiseen autoon uudet käsijarrukengät, jouset kummallekin puolelle sekä jarrulevyt, mutta ongelma on se että käsijarru nousee ihan tappiin ennen kuin ottaa kiinni jarrut, pysyy kyllä paikallaan jos vetää kepin ylös mutta se nousee aivan pystysuoraan, kiristysvara on loppu vaijerista, pultti kinnattu ihan tappiin saakka tuloksetta.
Eli kysymys kuuluu, pitääkö sinne uusia vaijeri, ja jos pitää niin etuvaijeri vai sieltä haarasta kummatkin vaijerit mitkä menee kummallekin renkaalle, vai auttaako asiaan jos laittaa sen säätösarjan millä sais vähän lähennettyä paloja rumpua kohden? alkaa loppuun keinot kesken ja vihtis turhaa enään osia tilailla. Etsin myös foorumilta mutta en vastausta löytänyt kyseiseen ongelmaan. kiitos avusta, katsastus edesssä ja katastusmies katkasee pian kätensä ku repii keppiä =)
Poissa J2K
  Varmennuksena kysyn että siis siitä ruuvi jengat loppuun joka on kässärin suojan sisällä?
Ex. Kia Sorento -16
Ex. V70 D5 AWD -07
Poissa virkpe
Vaijerien suojakuori saattaa painua kasaan ruostumisen vuoksi.
Poissa jaakola69
Joo juurikin siitä jengat  loppuun kepin juuresta suojan alta
Poissa jose
Varmaankin se hahlo on kulunut mikä tulee se tanko siihen jarrukenkään. Siihen vähän lisää rautaa.
Poissa time
Sama vika täälläkin, kun tuli ostettua tarvikekengät ja säätö menee tappiin asti. Pitää vielä syksyn aikana ottaa auki ja hitsata  H - lattatangon hahloon ehkä n. 5 mm lisää tavaraa ja viilata suoraksi.
Poissa jaakola69
mää tilasin ne säätöpalikat  sinne että josko se niillä alkaa topata. . Ilmottelen kunhan Saan paikalle  että kuin käy... katsastus justii eessä  niin pitää saada kuntoon..
Poissa SirBBa
Näistä muistaakseni ollut keskustelua että tarvike osilla ei saa toimimaan.
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Näin kävi omassa autossa..
Siniseltä osat ja kappas, rupesi pitämään.
Poissa minä_pyörin
Omaani laitoin Boschin laatikossa olleet, mahtaisko olla samat kun originaalit koska kahva nousee normaaliin korkeuteen.
Poissa Stade
  • Sherwoodin iloinen veikko.
Joskus on ihmetelty noita tarvikeosien mittoja pöydällä ja tultu siihen tulokseen, ettei voi toimia, kun kenkien ---> kässärinrummun halkaisijassa on hirvittäviä eroja. Siniseltä tiskiltä osat ja jopa toimii!
XC70 D4 MY2016
Poissa Juhizz
    • VolvoRyhmä@Facebook
Paljonko (noin) maksaa roippeet tiskiltä?
VolvoRyhmä@Facebook
Poissa jaakola69
Joo ois näköjää pitäny siniseltä  hakea. no nyt on palikat tullu rumpujen väliin niin josko se sillä korjaantuu ku ruuvaa  kengät lähemmäs. en kyllä ymmärrä  miksei niitä säätöpalikoita  ole valmiiksi  kun niitä kerran myydään.
Poissa time
jaakola69, mistä ostit säätöraudat ?
Poissa jaakola69
motonetissä  oli 6.90 per puoli. skruvat.fi  näky olevan myös myynnissä
