740 B200E | Kultaharkko (ex lehtipuhallin)
  • 20 Vastauksia
  • 11859 Lukukerrat
Poissa Elek
« : 04.10.2015, 00:54:10 »
Tämmönen tuli sitten haettua, järjellähän näitä ei voi perustella mutta mutta, laitetaan tänne nyt jotain ylös jos vaikka joku sattus lukemaan.
Tiedot:
Auto: Volvo 740 sedan
Vuosimalli: 1987
Moottori: B200E
Mittarilukema: 422 000
Rekisterinumero: ECO-363
Varusteet:
Keskuslukitus
Sähköpeilit (ei ikkunoita, pelkät peilit  :idiot2:=
CD-vaihtajan paikka takakontissa
Plyysipenkit
Kolmivaloinen kattovalo
Historia:
Kai tää joku kiertopalkinto ollut, kuulemma joskus ollut papalla jonka jälkeen pyörinyt lahdessa päin josta sen hain
Viat:
Tyhjäkäynti 2500rpm
Käynnistyy välillä laakista ja välillä ei meinaa millään
Tehoja puuttuu
Kaikkea hauskaa
Kardaani kolisee vedättäessä
Tehdyt huollot&rävellykset:
Jarrupalat ja levyt taakse
Etuvilkut vaihettu uusiin kirkkaisiin
Oikea lokasuoja musta
Tulpat vaihdettu
Puola vaihdettu
TO DO lista:
No jos sen sais käymään normaalisti jonka jälkeen katellaan mitä tehään, paljoa tälläseen parinsadan läjään ei viiti panostaa  :idiot2:
Ehjiä listoja ainakin siirrän tästä farkkuun kun kerkiän yms varaosia, kuhan pysyy ajokuntosena
Ja tässä muutamat räpsyt, tänään tuli imuroitua pikaseen sisältä.
« Viimeksi muokattu: 06.06.2016, 00:08:32 kirjoittanut Elek »
264
V70XC
Ex: 740 B230F, 740 B200E, 850 T5, 940 B230FB, 740 ruumari B200F, 940 B230F, V70 Mk1 TDI, 740 D6, V70 Mk2 TDI, 343 1,8,
Poissa Elek
Vs: 740 B200E | Lehtipuhallin
« Vastaus #1 : 04.10.2015, 21:24:27 »
Juu, tänään tuli keksittyä sopiva nimi tälle, viskokytkin juuttunut kiinni ja tuuletin pyörii moottorin mukana, video selventää enemmän https://www.youtube.com/watch?v=cEA9faYfWuM
Virranjakajan käytin irti ja tämä liitin on irronnut, nyt on tuulilasimassalla kiinni, onko tuo sitten se kampiakselin asento anturi vai mikä?
Sytytys pitää säätää joku päivä kohilleen prötää ja paukkuu tällä hetkellä aika paljon, jostain olin lukevinani että sytytys säädetään näin: tyhjäkäynnillä avaa kaksi kympin pulttia virranjakajan vierestä ja kierrä myötäpäivään ja kun kierrokset nousee niin aavistus takaisin, ollaanko oikeilla jäljillä?
Muita kuvia:
Veljekset  :D
264
V70XC
« Vastaus #2 : 04.10.2015, 23:55:33 »
Tein ohjeistukseksi oikeen FAQ:n kun tätä aihetta on viime aikoina kyselty.
Poissa Teemu-
  • Kantti on kaunista.
« Vastaus #3 : 05.10.2015, 12:19:50 »
Tollee se mullaki aiemmin piti sahata 240 k-jetillä ennenkuin lähti käyntiin. :idiot2: ;D
Miten tuosta naamapellistä puuttuis niinku pala? Vai kuvittelenko tuosta valojen välistä syylärin kohdilta? ???
Poissa Makkara
« Vastaus #4 : 05.10.2015, 13:14:05 »
Luulin, että sen tuulettimen pitää pyöriä kokoajan (itellä juuri samalla lailla) :2funny: :facepalm:. Pitääpä varmaan repiä irti se tuuletin ja hommata tilalle sähköflekti...
S90 -98 B6304FS
Poissa Elek
« Vastaus #5 : 05.10.2015, 21:38:29 »
Kiitän, pitää tutustua kun pääsee tallille
Aiemmin? Mikä auttoi?
Juu puuttuu telineet yms, syyleri on tällähetkellä vaan alakautta kiinni.
Juuh, mut kyllä on miehekäs ääni mikä siitä lähtee  :pomo:
264
V70XC
Poissa Elek
« Vastaus #6 : 06.10.2015, 21:02:24 »
Tänään tuli säädettyä sytytys (virranjakajaa käänsin vasemmalle) ja nyt ottaa kierroksia nätisti ja persdynolla tuntus tehot olevan suunnillee oikeissa lukemissa, pientä nykimistä oli 4000kierroksessa kakkosella mutta ei muuta,
Problem 1: Ei käynnisty kylmänä, eli mistäköhän kannattaisi lähtee ettimään tuota käynnistymisongelmaa, tänään tuli vartti rullatettua startilla, vähän väliä antaa toivoa ja välillä jopa käy jollain 400rpm mutta käyntiin ei jaksa lähteä, ja jos lähtee niin sammuu heti, hetken kun tuon kanssa temppuilee niin lähtee käyntiin jolloinka pitää kierroksia pitää hetken ajan yli 2000rpm:än jonka jälkeen ei enää sammu ja tyhjäkäynti pysyy, eli lämpösällä moottorilla ei ongelmia mutta kylmänä ei suostu käymään juurikaan, apuja kaivattaisiin.
Problem 2: Kardaanin kolina, kuulon perusteella tulee ihan vaihelaatikon vierestä, kuuluu vain vedättäessä, alla linkki videoon jossa ilmenee
Tässä videota tältä päivältä: https://www.youtube.com/watch?v=fRQOH1mrzGg&feature=youtu.be
Öljyt+suodatin tuli myös vaihdettua kun Mobil1 oli alennuksessa Tokmannilla 15€
264
V70XC
Poissa Chili
« Vastaus #7 : 06.10.2015, 21:18:49 »
Hall-anturi on tuossa pistokekuvassa.
Jos ei jaksa käynnistyä, niin sytytystulpat ja -johdot olisi ensimmäinen rasti. Katso näkyykö tulpanjohtojen pinnalla sinisiä salamoita pilkkopimeässä.
Poissa P11S1
« Vastaus #8 : 06.10.2015, 21:37:14 »
Problem 2: Mulla piti ysi vastaavaa kolinaa kun vaihdelaatikon tukikummi oli pettänyt ja laatikko osui välillä kannakkeeseen.
744turbo ic++ -90 / 764turbo jenkki -85 / 945GL -95 / V70 2.5 20v -99 / Hilux LN110 -89
Purussa 700/900 volvoja
« Vastaus #9 : 06.10.2015, 22:06:36 »
(Kylmä)Käynnistysuuttimen toiminta, tähänkin joskus naputtelin ohjeen FAQ:hun  :D
Poissa Elek
« Vastaus #10 : 06.10.2015, 22:28:24 »
Jees, kiitos tästä, tyhmäkin oppii.. sytytystulpat on vaihdettu, johtoja ei vielä, pitää katella kun tallille pääsee
Okei, pitääpä katella
Pitää etsiä, pistinki jo kysymyksiä tänne faqiin
264
V70XC
Poissa Teemu-
« Vastaus #11 : 10.10.2015, 23:22:38 »
Mulla se ongelma korjaantui sillä, kun tarkistettiin sytkä, ja vaihdoin toisen määränjakajan, bp-säätimen, suuttimet, lisäilmaluistin sekä sen anturin sieltä kannen päästä. :D
Poissa Chili
« Vastaus #12 : 12.10.2015, 14:57:46 »
Hyppikö sulla tuossa videolla kierroslukumittari omaan tahtiinsa - epätahtiin? Vai näinkö väärin?
Viittaisi hall-anturivikaan. Muutenkin nuo Hallanturit ovat kulutustavaraa.  Saat sen itse vaihdettua; kiinnitä pulteilla se niittien sijaan.
Poissa Elek
« Vastaus #13 : 13.10.2015, 10:46:47 »
Videossa on äänet hieman epäsynkassa jostain syystä, johtunee siitä.
Eilen kävin tallilla niin lähti laakista käyntiin, tosin ei tyhjäkäynnillä jaksanut pitää käynnissä mutta silti  8)
264
V70XC
Poissa Makkara
« Vastaus #14 : 29.03.2016, 00:17:22 »
Onko millaset suunnitelmat tälle autolle? Jos menee osiksi, niin voisi olla kiinnostusta joillekkin osille :pomo:
S90 -98 B6304FS
