V70 kuskin ovi pimeenä.
  • 21 Vastauksia
  • 22402 Lukukerrat
Poissa sonikki
« : 30.06.2011, 19:07:00 »
Hei vaan kaikille foorumilaisille! :hello:
Tuli kakkosautoksi tuollainen -03 D5 V70 ja pientä laittoahan tuossa olisi eli kuskin ovi on täysin mykkä. Ajotietokone huomattaa koko ajan että ovi olisi auki (en löytäny mitään katkaisijaa mistään?) eikä mitkää oven toiminnot toimi eli sähköikkunat, peilit jne.?
Lisäksi ongelmaa olisi keskuslukon kanssa, sekään kun ei toimi. Hanttarin oven lukitusnapista ku painaa menee kaikki muut ovet lukkoon paitsi kuskin ovi mutta aukeaa noin sekunnin päästä? Kaukokeskuslukituksen kaukosäätimellä ei edes yritä lukita ovia mutta jos mä käsineen laitan ovet lukkoon nii kakella saa auki kaikki ovet paitsi kuskinovea.
Onkohan nämä yleisiäkin vikoja ja mistä kannattaisi lähteä vikaa etsimään?
V70 D5 + Tähdellisiä :)
Poissa Tertsunen
Vs: V70 kuskin ovi pimeenä.
« Vastaus #1 : 30.06.2011, 19:12:07 »
Itsellä vastaava vika, sillä erotuksella että kyseessä on takaovi joka ei mene lukkoon kaukosäätimestä. Sähkölasi toimii kyllä.
Vikakoodiksi tulee väärä jännite, joten olisiko johto poikki jostain.
Poissa Nortti
« Vastaus #2 : 30.06.2011, 19:52:25 »
Kaikki oven toiminnat on hoidettu omalla DDM-tietokoneyksiköllään, joka on kuskin oven sisällä. Vika voi yksinkertaisimmillaan olla palanut sulake. Vanhemmissa autoissa nuo tietokoneyksiköt ovat menneet välillä jumiin, joten akun miinuskengän irroitus muutamaksi minuutiksi nollaisi sen. Volvoissa vika löytyy usein vikakoodinlukijalla ja ilman sitä vian etsintä saattaa olla arvaamista.
On noita ovien tietokoneita hajoillutkin. Vikana voi olla moottoreille ym tarkoitetun 12V ohjauksen hajoaminen. Paljon availlusta ovesta on saattanut johtokin katketa. Käytetty samanikäisesta samoin varustetusta autosta otettu DDM toimii usein ilman ohjelmointia.
Oviauki- tieto menee lukon sisältä sille DDM tietokoneelle, eikä erillistä nappia ole missään.
Takaovessa tuollaista boksia ei ole, vaan ne takaovien ja takaluukun ym toiminnat hoidetaan vasemmassa takalokasuojassa olevalla REM-tietokoneyksiköllä. Siihen voi soveltaa samoja konsteja kuin tuohon DDM:ään.
Poissa TapioR
  • Aamun virkuhko
  • S60 T6 AWD -11
« Vastaus #3 : 30.06.2011, 20:05:13 »
Tulihan sinulle selväksi että kaikki nuo luettelemasi viat johtuvat tuon DriverDoorModulen toimimattomuudesta.
Paikalla jak900
« Vastaus #4 : 18.12.2012, 21:03:43 »
Vanha aihe mutta ajankohtainen. Selvisikö vika koska omassa ei aukea kuskin ovi ja tuo DDM oven sisällä jäi  raksuttelemaan ?
Poissa mulugren
« Vastaus #5 : 18.12.2012, 21:10:28 »
Minullakin kuskinoven lukko tekee ihme "auki-lukkoon-auki" jumpan kun kahvaan koskee. ja heti kun autosta poistuu niin napsis vain ja kuskinovi lukossa. Takaoven kautta pari kertaa kurkoteltu ovea auki kun avaimet virtalukossa ja auto käynnissä;-) vehje on v70 -06
Edit: jos käyttää akunkenkää irti niin vaatiiko 2006 malli sen jälkeen radion pin koodia..?
« Viimeksi muokattu: 18.12.2012, 21:15:03 kirjoittanut mulugren »
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #6 : 18.12.2012, 21:16:28 »
Ei vaadi
Poissa Jantunen
    • Sercap Huoltopalvelut Oy
« Vastaus #7 : 18.12.2012, 21:44:10 »
Nämä raksuttelevat ovimoduulit ovat korjattavissa... jos kiinnostaa korjauttaa niin ooppa yhteyksissä
nyk. V70 vm.2003 D5 man xxxhv / 6xxnm
ex.   V70 vm.2004 D5 man
ex.   V70 vm.1998 D5252T
Paikalla jak900
« Vastaus #8 : 18.12.2012, 22:50:36 »
Kiinnostaa kyllä, yv:llä tavoittaa. Jotenkin tuo liittyy pakkaaseen, lämpimällä autolla kaikki toimii ja yön yli tallissa niin ei mitään, pakkasessa päivä ja kuskin ovi ei aukea vaan ddm raksuttaa. Otin akun irti ja sillä välin sulattelin salpalukon ja wd40 kylpy perään mutta tuskin auttaa jos ddm vika. Mitä tuo mötikkä mahtaa maksaa sinisellä vm: 2002 v70  :o
Poissa Vartsi
  • Jeppistä..
« Vastaus #9 : 19.12.2012, 13:11:28 »
Itse kävin kyselemässä vm. 2002 S60
430e osa + 60e ohjelmointi + työt
Volvo S60 T5 -02
Paikalla jak900
« Vastaus #10 : 19.12.2012, 21:29:16 »
Oireet sen kun pahenee, nyt se vilauttelee saattovaloakin peilissä mutta tuokin liittynee tuohon samaiseen boxin toimintaan? Volvolla meinasivat että vois olla myös oven johtosarjassa vikaa kun pätkii tuossa käyttöpaneelissa virtoja edes takas ja hetken kun lämpenee niin taas toimii. Johtosarjan heiluttelu ei kylläkään muuta tilannetta mihinkään.
Poissa jp_olli
« Vastaus #11 : 20.12.2012, 22:09:44 »
Omassa autossa sama vika nyt kovalla pakkasella.
Olen aiemmin kesällä korjannut DDM:n sisäisen vian, mutta nyt vaikuttaa olevan vika oven liittimessä, josta siis johtosarja menee oven sisälle. Raksuttelu loppui liitintä nitkuttelemalla. Johtosarjankin tarkistin, eikä katkenneita johtoja löytynyt.
Aiempi sisäinen vika on todennäköisesti aiheutunut juuri tästä liittimen pätkimisestä.
Pitää seurailla tilannetta.
044-0760422
www.sercap.fi
Paikalla jak900
« Vastaus #12 : 20.12.2012, 22:46:55 »
Mitä sulla oli rikki / löytyi tuon ddm sisältä ja minkälainen homma tehdä itse? Nyt omani reeraamolla katsottavana ja ehkäpä huomenna selviää.
Poissa jp_olli
« Vastaus #13 : 21.12.2012, 08:54:58 »
Prosessori sieltä oli mennyt, samalla juottelin koko kortin läpi.
044-0760422
www.sercap.fi
Poissa Nortti
« Vastaus #14 : 21.12.2012, 10:39:27 »
Näihin saa purkaamoilta toimivia DDM-oviyksiköitä varsin edullisesti. Mallivuosi ja auton varusteet kun täsmää, niin suurella todennäköisyydellä DDM toimii puretusta s60:sta ja v70:sta otettuna. Työnä se osa on helppo testata vaikka siellä purkaamon pihalla.
« Viimeksi muokattu: 21.12.2012, 10:42:00 kirjoittanut Nortti »
