V70 vm.2001 soittimen vaihto
  • 8 Vastauksia
  • 12645 Lukukerrat
Poissa A.H.
« : 02.07.2011, 13:59:12 »
Kattelin tuossa volvoa joka alkoi hiukan kiinnostamaan. Mutta yksi kysymys tuossa heräsi. Auto on tuotu saksasta jossa vanhempi väki ei vielä ole hyväksynyt cd-levyjä. Niiinpä tässäkin autossa on kasettisoitin HU-403. Miten tuohon onnistuisi vaihtamaan soittimeksi esim HU-603:sen? Autossa on monitoimiohjauspyörä, miten se vaikuttaa tuohon hommaan?
Poissa Major
Vs: V70 vm.2001 soittimen vaihto
« Vastaus #1 : 06.07.2011, 05:07:03 »
Fyysisesti soittimen vaihto on varsin suoraviivainen operaatio.
Tuurista riippuen rattinappulat, taustavalot ja automaattinen äänenvoimakkuuden säätö ajonopeuden mukaan
toimii ilman koodausta jos uuden ja vanhan radion osoite sattuu olemaan sama.
Jos ei satu, joutuu koodauttamaan radion, hinta on joitain kymppejä.
Radioita löytyy mm. markkinapaikalta ja esim. allekirjoittaneelta...
-- Tuontiautoja avaimet käteen -- ViaCar.fi -- Ohjekirjoja & Xenon ballasteja & Volvon soittimia kaupan --
Poissa A.H.
« Vastaus #2 : 11.07.2011, 08:40:47 »
Kysyin asiaa bilasta siellä käydessä. Sanoivat että vanha soitin ohjelmoidaan ensin pois ja sitten uusi soitin ohjelmoidaan tilalle. Hinnasta ei ollu tarkemmin puhetta, mutta sanoivat että kannattaa siihen hintaan vakavasti harkita uuden normisoittimen hankintaa. Ja siihen nyt taidanki päätyä, noihin ku saa nykyään rattiohjauksetkin ja puhelimen liitettyä, lisäksi pelittää mb3:set vaikka muistitikun kautta.
Poissa Major
« Vastaus #3 : 11.07.2011, 09:31:38 »
Jos ei ihan viime aikoina ole tullut uusia "tuotteita" niin ko. autoon ei kyllä saa rattinappuloita
suosiolla toimimaan normi radion kanssa...
Poissa makekin
« Vastaus #4 : 11.07.2011, 11:45:02 »
Moro!
Pioneeri taitaa olla ainoa merkki jolta löytyy johto jolla saa noi rattinapit toimimaan. Näin kävi ainakin viime talvena, kun vaihdoin orkkissoittimen pois. Ja autona on V70 vm.-05
make
« Vastaus #5 : 11.07.2011, 12:06:31 »
Moro!
make
Onko sinulla tuo johto ja se toimii? En muuten kysyis, mutta muistaakseni joku vanhalla foorumilla osti mokkulan mikä piti toimia Volvossakin, mutta ei toiminu. Tuo olisi hyvä tieto kun Pioneerillä on hyviä soittimia :)
Poissa Catalust
  • V70 vm04 D5 @1,6bar
« Vastaus #6 : 11.07.2011, 12:16:47 »
Millähän pioneerin mallilla sen sais toimimaan ne ratti painikkeet?? Itselläni on JVC AVX-820 ja en voi kyllä moittia...!
...3" RST hönkivä kiisseli... ...42,5/56 Garrett... ...600x300x76 cooleri... ...213hv noilla vakio suuttimilla sai... ...nälkä kasvaa kuitenkin syödessä... ;)
Poissa makekin
« Vastaus #7 : 11.07.2011, 13:36:52 »
Moro!
tuommonen sivusto ja siellä tuo johto: CA-R-VO.001
http://www.pioneer.eu/fi/products/car_accessories/Volvo/V70/09_2004/index.html
ja soittimena Pioneer 2320UB, kannattaa tarkastaa että soitin tukee tuota johtoa
johto maksoi 130€ ja toimitusaika n. viikon verran
ratista toimii cd:llä ja mp3:lla volume  ja kappaleen vaihto eteen / taakse
radiolla toimii volume mutta kun painaa aseman vaihtoa eteen / taakse niin ei hyppää seuraavaan esiasetettuun kanavapaikkaan vaan lähtee etsimään seuraava taajuutta.
itsellä tuli vielä lisäksi 1-DIN peitemaski + laatikko, antenniadapteri sekä teetätin adapterin DIN-RCA kun on tuo vahvistin penkin alla. Lisäksi kojelaudan päällä olevalle kaiuttimelle suora singaali Pioneerilta, sen ääni kun ei kulje vahvistimen kautta.
ja kannattaa muuten soittaa Pioneerin tekniseen tukeen Erkki Saarelle ja varmistaa tuo toimivuus, häneltä  sain mainion palvelun. itse halusin varmistaa johdon toimivuuden kun Volvon tekninen tuki helsingissä epäili ettei toimi kun vm.-05 on tuo can-väylä ohjaus härdelli. Sitä että toimiiko tuo johto vanhemmissa eiväyläohjautuissa en selvittänyt kun ei ollut tarpeellinen tieto itselle.
Make
« Viimeksi muokattu: 11.07.2011, 13:48:49 kirjoittanut makekin »
Poissa A.H.
« Vastaus #8 : 12.07.2011, 11:55:24 »
Alpinen adapterit löytyy tuolta http://www.audiohellman.fi/uploads/Rattiohjaimet_09_06_2011.pdf ja kyllähän sieltä listan loppupuolelta volvoonki löytyy palikka. Mutta hintaa tosin 119€.
Jäi toistaiseksi tilaamatta...
