V70 D5 softapäivitykset
  • 0 Vastauksia
  • 2744 Lukukerrat
Poissa v6omega
« : 07.07.2011, 13:47:25 »
Radiota itse vaihtaessa (  :D )  sain tietysti SRS-vikailmoituksen aikaiseksi ( " SRS-TURVATYYNY, Huolla heti ") joten päätimpä käydä sinisellä kuittaamassa vikakoodit pois + samalla päivittämässä ohjelmistot.
Sinisen korjaamolla oli seinässä isohko kyltti jossa mainostettiin Volvon huoltoja ja varaosia - hauskin varaosa oli Volvon kynnyslistat valoillla, kustannus  vain reilut 700 €...yhtään kuulemma ei ole asentajan mukaan koskaan asennettu tai tilattu tuossa korjaamossa.
Ja kun korjaamon PC lykättiin autoon kiinni, ladattiin päivitykset seuraaviin moduleihin (pitkät nimet omia arvauksia netin avulla)
PSM Power Seat Module
CCM Climate Control
ECM Engine Control Unit
UEM Upper Electronic Module
DPM Driver's Door Module
SAS Control Module for Streering Wheel Angel Sensor
CEM Control  Electronic Module
REM Rear Electronic Module
- jäiköhän jokin yksikkö päivittämättä ja olisi hauska tietää miten nuo päivitykset vaikuttivat vai oliko ihan hukkaan heitettyä rahaa?
P.S Tälläisellä yleiskäyttöisellä OBD2 lukijalla katsottuna autossa oli 3-4 erilaista vikakoodia mm. valitus turbon painekytkimesta tms. vaan  Volvon testerillä ei näkynyt kuin tuo SRS-vikakoodi?
Edit: Ainakin yksi asia tuli korjattua. Aiemmin repsikan puoleinen ikkuna ei mennyt kiinni vaan tahtoi aina yläasennon saavutettua palata saman tien alas ja ainoa tapa sulkea ikkuna oli nappulaa painamalla pakottaa pysymään yläasennossa.
 Nyt softapäivityksen jälkeen ikkuna menee ylös (ja pysyy ylhäällä)  niin kuin pitääkin automaattisesti.
« Viimeksi muokattu: 08.07.2011, 15:54:05 kirjoittanut v6omega »
