volvo v70 2.0d -09
  • 4 Vastauksia
  • 3451 Lukukerrat
Poissa matti43
volvo v70 2.0d -09
« : 16.01.2016, 20:31:06 »
moi,voisitteko arvailla vikaa:ajosta suoraan polttoainesuodattimen vaihto.volvo ei lähde enää käyntiin,starttaa kyllä v70s 2.0d -09.ilmattu ohjeiden mukaan ei kylläkään kuulu polttoainepumpun hurinaa,sulake ehjä...
Poissa volvotdi
  • Tampere - Pori
Vs: volvo v70 2.0d -09
« Vastaus #1 : 16.01.2016, 22:43:21 »
Laita kunnon laturi kiinni tai anna apuvirtaa käynnissä olevasta autosta. Nuo nimittäin kuulostaa siltä, että pyörittää hyvin, mutta todellisuudessa näin ei ole. Kokeile ja jos ei auta niin nappaa auki 4. Pytyn suutinputki ja tarkasta tuleeko polttoainetta.
Lisäätehoa.fi
Poissa mheguli
« Vastaus #2 : 16.01.2016, 23:13:02 »
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=1436.0
Minkä ohjeen mukaan oot ilmannut? Jos alfamerin, niin ketuiksi meni. 1,6deessä ja 2,0deessä ei ole sähköistä siirtopumppua eikä ilmaannu starttaamalla. Kokemusta on. Siinä kannen vasemmalla puolella pitäisi olla nippa, josta voi ilmata.
Edit: Siis moottoritilassa, moottorin kannen vieressä on/ voi olla renkaan ilmaventtiiliä vastaava nippa. Siitä sit imemään.
« Viimeksi muokattu: 16.01.2016, 23:17:32 kirjoittanut mheguli »
Poissa matti43
« Vastaus #3 : 17.01.2016, 17:06:15 »
Joo.laitettiin painetta tankkiin ja linjan ilmausnippaa painettiin niin rupes löpöä tulemaan, sitten vielä suutin putkea auki startaten  ja volvo tulille.lämmin kiitos teille ;)
Poissa pasanol
« Vastaus #4 : 19.01.2016, 21:09:13 »
Jos joku neuvoo löysäilemään ruiskusuuttimen putkia, se on kyllä hakoteillä!!! Ei ne putkien liittimet ole tarkoitettu avaitaviksi, kun varsinkin paineet on luokkaa yli 1000 bar. Tiivistyspinnat ovat erittäin tarkkoja, eikä niitä toinna ronkkia muuten kuin uusimalla samalla liittimet ja mahdolliset tiivisteet. Sen renkaan venttiilin kaltaisen ilmausnipan kautta on helppo imeä letku täyteen polttoainetta esim. jollakin pumpulla. Venttiili kiinni ja kone käyntiin. Sillä siisti.
