V70 2,4D Ei puhalla lämmintä
  • 19 Vastauksia
  • 8893 Lukukerrat
Poissa Hiltsu
  • Volvo V70 2.5TDI 1999
« : 18.01.2016, 19:14:29 »
Auto 2007 V70 2,4D aut.ilmastoinnilla, ajettu 438tkm
Oireet...
Ei tule lämmintä juurikaan sisälle.
Ulkona pakkasta 25-30 astetta.
Mitattu laaserilla suullakkeista +35 astetta kuumimmalle säädettynä, ardic päällä.
Tuollaisella "vikakoodin lukijalla" seurannut koneen lämpöjä.
Näyttää 86-89, ylävesiletku tuntuu polttavalta.
Havaittu...
Ardicin kun laittaa päälle niin jotenkin tarkenee, ardicin kun sammuttaa niin 10min päästä matka ajossa  jo kylmää. Kuitenkin moottorin lämmöt pysyy samassa, olipa ardic päällä taikka sammuksissa.
Saako kuinka kuskin jalkatilasta tuon muovin pois jotta voisi tunnustella noita kennon letkuja?
Pajalla heittivät sellaisen mahdollisuuden että moottorin vesipumppulta olisi siivet karannu. Kuitenkin avainvaunulla vaihdettu osat, tosin en tiedä onko pumppua vaihdettu.
Fb: puolella joku mainitsi että olisiko ardicin pumppu sökö, kun sen päällä olo vaikuttaa lämpiämiseen, mutta kuitenkin lasi sulaa kun ardic lämmittää autoa ennen tunnin enne liikkeelle lähtöä. Ja jos olisi ardicin pumppussa vika niin se kait keittäisi?
Poissa sikalintta
  • Kun järki loppuu niin lisätään voimaa
Vs: V70 2,4D Ei puhalla lämmintä
« Vastaus #1 : 18.01.2016, 19:36:58 »
eiköhän siellä kenno ole tukossa
D5244T
Poissa Hiltsu
« Vastaus #2 : 18.01.2016, 19:52:53 »
Mitenkä lämpöä ei sitten tule ilman arcia?
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #3 : 18.01.2016, 20:09:36 »
Artikin pumppu avittaa kiertoa, ja jos vielä muovisiivet kärsiny omassa pumpussa.? :pomo:
Poissa sami_k
« Vastaus #4 : 18.01.2016, 20:12:33 »
Johtuisko siitä että ardicista menee suoraan kennolle vesi, eli moottorista tuleva vesi kiertää ardicin kautta kennolle, siksi puhaltaa lömpimämpää ardic päällä.
Poissa Hiltsu
« Vastaus #5 : 18.01.2016, 20:27:37 »
Mistähän sitä aloittaisi vian etsimisen?
Poissa sikalintta
« Vastaus #6 : 18.01.2016, 20:37:40 »
jos ajat koneen lämpimäksi ja jätät tyhjäkäynnille puhallus minimillä ja koitat suuttimilta lämpötilaa niin pitäisi tulla edes jonkin verran lämmintä.
 tämän jälkeen jos säätää puhalluksen täysille niin viileneekö ilma lähes välittömästi? eikö tuolla aika helposti jäljittele vikaa kennolle. virtaus ei riitä pitämään kennoa kuumana ja puhallus jäähdyttää sen saman tien.
lisäksi kennolle menevää ja poistuvaa letkua pääsee käpäilemään helposti konehuoneen puolelta, jos niitä haluaa tutkiskella
D5244T
Poissa Ryde85
« Vastaus #7 : 18.01.2016, 20:41:45 »
Omassa kennon oireilun huomasi siten että puhallin 1 tai 2 asennossa jaksoi pukata kuumaa kokoajan, mutta viileni heti kun nopeutta lisäsi. Myös konehuoneeseen tulevista letkuista paaluu viileni kovemmilla puhallin nopeuksilla.
Uudella kennolla auto on lämpiää hyvin ajossa, mutta tyhjäkäynnillä kovilla pakkasilla vähän hiipuu, varmaan normaalia. Lämmöt ei nouse yhtä hyvin nyt koneessa kun kenno nappaa niin hyvin lämpöä. 8)
lukaseppa tuo vielä, jos itse ryhdyt operaatioon...http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=57929.0
« Vastaus #8 : 18.01.2016, 23:25:52 »
Ihan täysin samat oireet kaverin vastaavassa autossa ja kennon vaihdolla korjaantui.
Eilen (sunnuntaina) tehty operaatio.
FAQ puolelta löytyy juuri tehdyt ohjeet.
Poissa Hiltsu
« Vastaus #9 : 19.01.2016, 00:17:24 »
Minkä kennon laittoja / mitä maksoi?
Ja kauanka vaihtamiseen kului aikaa? Tietää vähän mihin saa varautua.
Onkos noita kennoja eri kokoisia?
Iisalmen avainvaunulta kyselin, niin tarjous oli 600€ vaihettuna.
Poissa sikalintta
« Vastaus #10 : 19.01.2016, 05:02:52 »
Onhan se itselläkin sama operaatio tekeillä.
http://www.topautoosat.fi/hella-942945.html tämä kenno on tulossa, käsittääkseni alkuperäistä vastaava on. itsellä tosin Euro3 D5 volvossa, sulla taitaa olla uudempi malli niin en tiedä meneekö sama. Jossain haukuttiin se Motonetin Nissens niin en uskaltanut sitä ostaa. Tuttu asentaja arvioi 4h töitä tuohon maksimissaan, ei ollut tosin koskaan ko. operaatiota tehnyt.
D5244T
« Vastaus #11 : 19.01.2016, 07:20:45 »
Oisko ollut joku fregi tms.
Tais sanoa maksaneen n.80€ toimitettuna kennosta.
Ja ilmeisesti mister-autosta tuli.
Pari tuntia siinä kokolailla meni.
Poissa Hiltsu
« Vastaus #12 : 19.01.2016, 12:53:31 »
Aika selevästihhän tuo kenno on.
Puhallus 1 asennossa tulee kuumaa jotta polttaa sormia.
Puhallusta ku nostaa niin lämpö haalenee.
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #13 : 19.01.2016, 20:00:32 »
Mulla kylläkin vanhempin mutta samaa vikaa. Ja lisäksi lämpömittari heittelee.
Ardicista pumppu on sökö koska keittää nesteet, jonku aikaa pelas ku auton laitto käyntiin. Nykyään keittää ardic vaikka käynnissä.
Eli vissiin häätyy alkaa vaihtamaan molemmat pumput, termari ja jäähdytysjärjestelmä pessä..
Poissa Hiltsu
« Vastaus #14 : 19.01.2016, 21:19:47 »
Osaiskohan joku sanoa minkä kokoinen kenno tuoho omaan passaa?
Näkyy kahta kokoa  tarjoavan...
