Moottorin ja vaihteiston tukikumien vahvistaminen takavetoisissa
  • 3674 Lukukerrat
Poissa googe 2.0
Kuinka näitä pyöreitä purkasta tehtyjä kumeja voisi vahvistaa?
1. Lyhyt metallinen putken pätkä johon kumi keskelle ja sikaflexiä tms. väliin. Jos kumin halkaisija on 60mm, niin kuinka iso putken tulisi olla 75-80-90mm?
2. Jotain leveitä klemmareita kumin ympärille
3. Korvata yleismallin polyuretaanipuslalla, josta kierretanko tai pitkä pultti läpi. Ehkä joku holkki sisälle, mutta ei koko matkalle ;).
Hydraulisille ei varmaankaan voi tehdä mitään. Ainoa vaihtoehto on vaihtaa uusiin tai tehdä jonkinlainen lisätuenta etutolppiin.
hevonen
Laita kaasujouset tukemaan konetta, tai jos ääntä kabiiniin haluat, tyynyjen tilalle nippu läppäkumia. :)
Tuo kaasujousitsydeemi on helppo toteuttaa, tarpeeksi vahvat vaan ja laittaa haluamaansa kohtaan.
Poissa sekokupu
  • Volvo Rapist Club Finland
Ja hakee kumit esim Volvolta. Peli on käytännössä menetetty scantechin ym kumien kanssa. Ei tunnu kestävän.
Poissa googe 2.0
Tuo kaasujousi vaikuttaa mielenkiintoiselta. Onko kenelläkään kuvaa tuollaisten sovittamisesta 700:n konehuoneeseen?
EVO8
Ohjaus iskaria itse käyttänyt mutta toisessa projektissa. Nykyiseen en sopivia kiinnityspisteitä ole vielä keksinyt/ehtinyt miettiä. Etuvetomallien ratkaisukin voisi olla toimiva jos vinomoottoriin saa tukevasti kiinni korvan oikeaan kohtaan.
Poissa googe 2.0
Täytyy käydä Motonetissä katsomassa minkälainen ohjausvaimennin sieltä löytyy:
http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu#productid=12-8230
12-8230, Ohjausvaimennin MB-W124/201, 29.90 €
W201 Ohjausvaimennin, W124 Ohjausvaimennin, "C" W202 Ohjausvaimennin
Ihan suoralta kädeltä on vaikea hahmottaa mihin tuollainen tai tuollaiset kannattaisi laittaa kiinni. Pakopuolelle tolppaan, runkopalkkiin tai molempiin, mutta pitää ensin käydä mittaamassa tuollaisen iskarin pituus.
Poissa ido59
  • RWD&autom, näistä ei tingitä
Lainaan hieman ketjua; Matonetissä on oikean puoleiset moot tukikumit loppu B234 moottoriin, ja odotettavissa vasta parin kk päästä. Mistähän muualta noita voisi kysellä, tai onko tietoa missä hintaluokassa ovat sinisellä... motonetissä 10e/kpl... kiitos ja anteeksi  :)
