740 tuulilasin pyyhkimien moottori
  • 3 Vastauksia
  • 1925 Lukukerrat
Poissa TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
« : 02.03.2016, 19:07:11 »
Potilas 740 -89 ja tuulilasin pyyhkimien moottori on SWF-mallinen.
Pyyhkijät lakkasivat toimimasta seisonnan aikana. Sulake ehjä ja tihkurele sanoo naks kun kytkee viiksestä tihkun. Muuten ei mitään reaktiota pyyhkijänviikseen.
Mites nuo neljä piuhaa jotka menevät moottorille. Yksi tulee tihkureleeltä, toinen on jatkuva plussa ja kaksi muuta tulee viikseltä. Ilmeisesti siis viiksellä annetaan hitaan tai nopean pyyhinnän piuhaan maata?
Plussa ainakin tulee piuhaan moottorin töpselille asti. Töpselissä ei ollut hapettumaa.
Kannattaako yrittää debugata ja elvyttää tuota moottoria vai tilaanko suosiosta uuden?
Poissa estate
  • Lahajattomat reenaa
    • ahtua.fi
Vs: 740 tuulilasin pyyhkimien moottori
« Vastaus #1 : 09.03.2016, 13:07:14 »
Ei vaan viikseltä annetaan virtaa nopealle ja hitaalle, jatkuva virta on automaattista lepoasentoon palautusta varten, neljäs piuha ohjaa tihkurelettä sitä automaattista palautusta varten. Maadoituksen moottori saa runkonsa kautta. Jos ei puhu mitään kun annat virtaa suoraan akulta jompaan kumpaan viikseltä tulevaan napaan niin moottori sökö. Saattaa saada elvytettyä kun avaa ja putsaa, hiiletkin voi vaihtaa jos ovat lopussa. Tai ehjä moottori purkaamolta, markkinapaikalta, varaosaputkasta.
Siellä moottorin sisällä on kärjet, jotka ohjaavat tihkureleen avulla pyyhkimien lepoasentoon palautusta.
Moottorilla 53 hidas nopeus, 53b nopea nopeus, 53a jatkuva virta ja 31b ohjaus tihkureleelle
Kun pyyhkijät sammutetaan viiksestä niin moottorissa olevat kärjet yhdistävä navat 53a ja 31b, jolloin tihkurele saa virtaa napaan 31b pyyhkijän moottorin navasta 31b ja tihkurele syöttää virtaa navasta S moottorin hitaaseen nopeuteen 53 niin kauan kunnes moottorin kärjet eivät enää yhdistä ja napaan 31b ei enää tule virtaa.
Jeep Grand Cherokee 3.0 CDR
Citroen C5
Poissa TOK
« Vastaus #2 : 09.03.2016, 13:31:32 »
Loistavaa, kiitoksia  -H-
Poissa TOK
« Vastaus #3 : 17.03.2016, 01:27:53 »
Tämäkin tuli lopulta selvitettyä, autossa ollut moottori surrasi kyllä pöydällä hetken kun tarjosi jännitettä, mutta hyytyi samantien  ???
Tuli kaiveltua (mamma kaiveli) varastoista jemmasta toisen moottorin, toimii, asennettiin ja vehkeet rokkaa. Tattista  -H-
