RTI-navigaattori
  • 67 Vastauksia
  • 54919 Lukukerrat
Poissa Volvo-car
RTI-navigaattori
« : 20.07.2011, 23:53:33 »
En löytänyt täältä ko. aihetta, vanhalla foorumilla tästä on ollut puhetta enempikin, mutta halusin avata keskustelun myös tänne koska aihe kiinnostaa minua edelleen.
Autossani on ko. navigaattori ja se on pelannut n. 9 vuotta, kunnes se jälleen vaati puhdistuslevyä sisuksiinsa ja kas kummaa, navi ei sen jälkeen enään tunnistanutkaan orkkiskarttalevyä...olen lukenut vanhalta foorumilta kaikki temput mitä sille voi/pitää tehdä tälläisessä tilanteessa. Akun napa yöksi irti, akun täyteen lataaminen, puhdistuslevyn käyttäminen monta kertaa peräkkäin, lukupään mekaaninen puhdistaminen desifiointiaineella...mutta mikään ei näistä auttanut, orkkislevy ei vaan halua toimia, levy näyttää täysin naarmuttomalta ja muutenkin hyväkuntoiselta. Alkuun ajattelin et RTI-navi ois menny jumiin ja joku vikakoodi pitää sitä lähes mykkänä, mutta kun olin tehnyt nuo aijemmin mainitsemani temput, niin päätin vielä polttaa kaikki kartta- ym. tiedostot siitä orkkislevyltä uudelle DVD+R levylle ja tyrkkäsin sen navigaattorin sisuksiin, niin kas kummaa, navi alkoi heti toimimaan normaalisti!! En kyllä ekana osannut ajatella levyvikaa, levyhän on vasta 3 vuotta vanha!!
Mihin tämä orkkislevyn vikaantuminen perustuu, meneekö ne vanhetessaan piloille vaikkei mitään ulkoista vikaa pysty havaitsemaan ja silti sen levyn tiedostot lataamalla uudelle levylle homma pelaa taas normaalisti, missä on ollut vika? Tämä olis ihan kiva tietää.
Kumma homma muuten, kun kyselin tähän vaivaan apua 3 eri Volvon huolto-/toimipisteestä, tietotaito näissä RTI-navijutuissa on tosi surkeaa tasoa....ja mikä huvittavinta, apu löytyi Volvon lisävarusteen "korjaukseen" netin keskustelupalstalta.
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
Vs: RTI-navigaattori
« Vastaus #1 : 21.07.2011, 00:28:04 »
Ymmärtääkseni vika on tuossakin tapauksessa lukijassa, ei levyssä.
Alkuperäinen levy on kaksikerroksinen ja vikaantuessaan ei enää kykene lukemaan kaksikerroslevyjä, mutta yksikerroksinen normaali toimii.
Poissa Jantunen
    • Sercap Huoltopalvelut Oy
« Vastaus #2 : 21.07.2011, 10:48:19 »
Meillä on tutkimukset menossa, että mistä saamme toimivia varaosia noihin lukijoihin.
Elokuun lopulla on jälleen uutta tietoa ja jos homma toimii niin kustannukset tulevat olemaan korjaukselle noin 250 e.
nyk. V70 vm.2003 D5 man xxxhv / 6xxnm
ex.   V70 vm.2004 D5 man
ex.   V70 vm.1998 D5252T
Poissa Volvo-car
« Vastaus #3 : 21.07.2011, 12:10:19 »
Eli ei kannattane ostaa vielä uutta karttapäivitystä, navi ei ilmeisesti pysty sitäkään lukemaan jos sekin levy on kaksikerroksinen...
Onko kokemuksia, tuleekohan mitään ongelmia jatkossa tuon poltetun yksikerroslevyn luvun kanssa vai pitäiskö varautua navin lukupään korjaukseen jo lähiaikoina?
Tämähän on hyvä tieto, toivottavasti tutkimukset osoittautuvat positiivisiksi!! Näitä em. laitteiden osaavia korjaajia ei ole liikaa Suomen markkinoilla.
Mielummin korjautan tuon orkkisnavin kun alan osteleen noita Tom Tomeja ja muita vastaavia rumia ja pieninäyttöisiä härpättimiä tuulilasiin näkökenttää haittaamaan. Kokemuksia on monista "irtonaveista" ja sellaista en halua omaan autooni. Tämä on sitten ihan oma henkilökohtainen mielipiteeni, ettei "irtonavien" omistajien tarvii ottaa herneitä nokkaansa.
Minusta tuo Volvon orkkisnavin sijoitus on mitä parhain juuri tuossa kojelaudan päällä ja sen saa siitä tosi siististi ja helposti piiloon tarvittaessa. Joissakin autoissa orkkisnavi on sijoitettu keskikonsoliin ja se on mielestäni usein liian alhaalla parasta katselukorkeutta ajatellen.
Poissa TimoPellinen
« Vastaus #4 : 04.11.2011, 14:30:01 »
onko tullut uutta tietoo, oma RTI taitaa vedellä viimesiä ku radiokin alkaa sammahteleen, eli saako uutta RTI-boxsii mistään muualta ku siniseltä? (tiedustelin keväällä volvolta sanovat hinnaks 2000,-) :(
Poissa Volvo-car
« Vastaus #5 : 05.11.2011, 00:17:10 »
Minuakin kiinnostaa onko saatu uutta tietoo RTI-Navien korjauksesta...tuo Elokuun loppu on menny jo aika päivät sitten vai täytyykö tämä hiljaiselo ymmärtää niin ettei niitä vielä osata korjata?
Poissa veikko
« Vastaus #6 : 05.11.2011, 09:07:58 »
saako näihin jotenkin päivitettyä kameratolppia näkymään?
Poissa TimoPellinen
« Vastaus #7 : 08.11.2011, 10:03:45 »
do dii selvittelin muualta (www.vekatronics.fi) asiaa ja sanoivat että kyseessä on kiinalainen
boxsi johon ei saa osia ja sinisellä tosiaan pyytävät 2000,- eskoo, muistelen että aiemmin joku
kertoi tuon osan siis vaihtolaitteen hinnaksi 400,- eskoo onko kellään tietoo tuon hintaisesta
boxsista tai onko jollakulla myydä toimivaa boxsia.
Poissa TimoPellinen
« Vastaus #8 : 09.11.2011, 12:46:49 »
jahas nyt löyty tämmönen http://www.volvotech.eu/product_info.php/cPath/73_98/products_id/247
onkos kellään kokemusta että saapiko noilla värkeillä rti-navin kuntoon, hinta on ainakin kohtuullisempi kun sinisellä :)
mikkis76
« Vastaus #9 : 11.07.2012, 21:52:09 »
Oma navigaattori näyttää yhtäkkiä aiva päin mettiä, vaikka näyttäisi aluksi oikein. Levyä kokeiltu puhdistella ja ensimmäisellä kerralla sitten toimikin, mutta nyt ei enää tunnu löytävän missä auto liikkuu. Voiko lukupää oireilla noin vai mistä ruveta syynäämään? Saakos naviboxin tilalle nakattua kuinka helposti toisenmoista navia? Niin että Volvon oma näyttö olisi siis käytössä.
E: Antennin johto taisi olla huonosti. Antaumuksella hiplailin naviboxin takaa ja hattuhyllyn fällyjä jossa antenni on ja nyt toimii buenosti.
« Viimeksi muokattu: 14.07.2012, 14:12:49 kirjoittanut mikkis76 »
Poissa xc kime
« Vastaus #10 : 02.08.2012, 00:25:02 »
Itellläni 2006 xc90 ja sekoili tossa sen verran että luulin remppaa kaliimmaksi.(sammutteli radiota ja hävitti karttaa).Korjaantui DVD boksin puhdistamisella.Viesteistä päätellen tilapäinen remppa??Jos kenellä uusia kartta päivityksiä myytävänä niin vois kiinnostaa !
Poissa xc kime
« Vastaus #11 : 02.08.2012, 00:39:24 »
Itelläni on kyllä koneessa maxell duallayer kopio vuodelta 2009 ja toimii hyvin! Tosin vaatii piratebay käyntiä ja eikös se ole poliisikeikka melkein nykyään :nohnoh
Poissa v6omega
« Vastaus #12 : 09.08.2012, 12:47:48 »
Nuo Suomen kartat mahtuu tavalliselle DVD levylle jota laite yleensä lukee mukisematta siinä vaiheessa kun tuo orkkis doublelayer DVD (tai itse poltettu DL DVD) ei enää toimi
Vanhalla foorumilla oli ohjeet tuon Suomi DVD RTI levyn teolle.
« Viimeksi muokattu: 10.08.2012, 08:18:09 kirjoittanut v6omega »
Poissa Volvo-car
« Vastaus #13 : 10.08.2012, 11:45:33 »
Juu näinhän se on, ite kans poltin jo jonkin aikaa sitten orkkislevyn tuollaiselle tyhjälle DVD:lle ja taas toimii moitteetta. Vikahan ei ollut tuossa orkkislevyssä, vaan navigaattorissa joka ei enään osaa lukea noita alkuperäisiä kaksikerroslevyjä, no kun samat kartat poltti uudelle yksikerroslevylle, niin navi ymmärsi taas opastella. Ilmeisesti navista on yksi lukupää viallinen. Osaakohan näitä naveja vielä kukaan korjata/uudelleen juotella?
Poissa Ninni
« Vastaus #14 : 13.01.2013, 19:05:10 »
Löytyiskö keneltäkään noita ohjeita tuon Suomi DVD RTI levyn teolle? Ei meikäläisen taidot riitä..   ???
