e-savuke (sähkötupakka, höyryttely)
  • 349 Vastauksia
  • 179419 Lukukerrat
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« : 22.07.2011, 14:46:08 »
Onkos kukaan käyttänyt kyseistä tuotetta
Eli vehje höyrystää nestettä, jossa on yleensä nikotiinia ja jotain makuainetta.
Käyttö muistuttaa todella paljon normaalia tupakanpolttoa, höyryineen ja kaikkineen ja ne ovatkin tupakkaa muistuttavia pötkylöitä muodoltaan, mutta siitä ei tule tervaa, eikä toivottavasti niitä 5000 myrkkyä, mitä tupakasta, eikä tule hajuhaittaakaan.
Mutta käyttäjälle tuntemus on aikapitkälle sama, kuin tupakasta..
Itse juuri kaverin e-savuketta kokeilin ja kaikki muu tuntui tupakoinnilta, paitsi maku oli vähän erilainen.. mutta onko se oikea tupakan maku niin hyvää :)
Makuja löytyy hieman tupakkaa muistuttavasta mausta vaikka mansikkaan ja colaan saakka :)
Kaverini jonka e-savuketta kokeilin, on nyt höyrytellyt sillä pari viikkoa, siitä lähtien kun posti toi tuon e-savukkeen, niin yhtäkään tupakkaan hän ei ole polttanut ja tässä tilanteessa laitan pointsit tuolle e-savukkeelle, koska tuo kaverini oli todellakin ketjupolttaja ja monesti ihan tosissaan yrittänyt lopettaa milloin milläkin keinolla.
No, nyt se käyttää e-savuketta, mutta taitaapa se olla huomattavasti halvempaa ja toivottavasti terveydelle parempaa, kuin tupakka.
Ainakin kehui taas haistavansa hajuja ja maistavansa makuja ja saa hengitettyä paremmin.
Tossa linkkiä soomi keeleseen sivuun, e-savukkeesta  http://www.e-savuke.com/
Itsellä olisi tarkoitus tilata tuollainen, suomestahan noita ei vielä saa, mutta tosta ihan lähimaista niitä edullisesti myydään.
Poissa Taavi.H
Vs: e-savuke (sähkötupakka, höyryttely)
« Vastaus #1 : 22.07.2011, 15:16:04 »
Hauskan lainsäädäntömme ansiosta noita ei tosiaan saa Suomesta (ainakaan sitä nikotiinipktoista nestettä).
Olen kyllä kuullut noita kehuttavan.
V60 D6 PHEV -14
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #2 : 22.07.2011, 15:18:16 »
Lueskelin äsken e-savuke.com:n keskustelupalstaa ja sielä tuli ilmi useita tapauksia, jossa on kessutellut sen 30 vuotta, eikä vaihto e-savukkeeseen ollut mikään ongelma ja "analogista" tupakkaa ei oo enää tarvinnut.
Valtavat määrät verorahoja katoaa valtiolta, kun tuo leviää kunnolla.
Ainahan onneksi saa tuohon bensan hintaan laitettua nekin puuttuvat rahat.
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #3 : 24.07.2011, 01:16:41 »
Nyt laitoin tilauksen vetämään tänne www.ecigwizard.com
eGo tank starter kit ja kirsikan-, persikan- sekä mustikan aromeilla höystettyjä 16mg nikotiini nesteitä.
Jos noilla lähtee innostus käyntiin ja tupakka jää pois, niin sitten läjä nesteitä lisää.
Noita nikotiini pitoisia nesteitähän saa käräjäoikeuden päätöksen mukaan tilata ETA maista itsehoitotarkoitukseen (viime helmikuussa käyty käräjää tullin ja yhden tilaajan välillä).
Jostain luin, että maksimi määrä olisi 420mg nikotiinia, joka ilmeisesti jonkun laskuopin mukaan vastaisi 3kk tarvetta, mutta en sitten tiedä, että mistä tuo luku on ja minkä yhteydessä käytettävissä.
Noi höyryttelijät on tilanneet jopa 250ml määrän  50mg/ml nikotiinipitoisia nesteitä, eli tuo tekee jo 12500mg, eikä tulli piittaa tuosta.
Jos ajattelisi, että itse poltan päivässä vaikka 20 röökiä, jossa 0,8mg nikotiinia (punainen L&M)
Päivän satsissa on siis 16mg nikotiinia.
12500mg riittäisi siis 781 päiväksi eli 2,14vuotta
Jos mä nyt ihan oikein laskin, niin tuola kaupassa, otin sieltä sattumanvaraisesti noista perusnesteistä yhden, pullon koko 30ml ja nikotiinipitoisuus 24mg
Tuota ainetta tarvisi siis vähän reilu tuplasti verraten tuohon 50mg pitoiseen, tarkoittaa 520ml
Eli 17,36 pulloa ja pullon hinta on 8,32€  yhteensä siis 144,44€/2,14vuoden annos.
Jatkan nyt vielä laskemista kun innostuin :)
Olikohan se 28 vai 27kpl savukkeita, kun oli lm:n maxi askissa.. no lasken 28:lla
Askin hinta vissiin 5,8€
Päivässä menee tupakkaa 4,14€ edestä, tuolla 144,44 eurolla siis polttelee tupakkaa vajaa 35 päivää
Vastaavan ajan nesteen hinta n. 6,5€
Ei tuo neste tietysti ole ainut mihin rahaa kuluu tuossa e-savukkeessa, eikä se ihan noin halvaksi tule.
Lisäksi tarvii, akkuja, atomisaattoreita ja säiliöitä.
Perus akku kestää vissiin 300 latausta, en tiedä kauanko yksi lataus kestää pössyttelyä, 12,49€/kpl.
Atomisaattorit tuohon ostamaani malliin maksaa 7,83€/kpl, atomisaattorin kestoikä lienee joitain kuukausia, jos sitä huoltaa (puhdistaa välillä)
Säiliöiden kulutusmäärästä en tiedä... kai niitäkin tarvii joskus vaihtaa.. uudelleentäytettäviä ne toki on, näkyy olevan 0.44€/kpl, tuskin tarvii joka viikko uutta.
Eli jos vaikka 5 säiliötä /35päivää, 1 atomisaattori /35päivää ja puoli akkua /35päivää, niin niiden hinnaksi tulisi 35 päivän aikana 16,275€
Yhteensä 35 päivää nesteineen siis maksaisi n. 22,80€
Jos oon tajunnut noista jutuista oikein, niin noiden laitteiden kulutus ei ole noin paljon.
Raportoimpa tänne sitten lisää, kun tuollaisen ihme vempaimen käsiini saan :)
Ainakin näin esitietojen perusteella ei maksa lähellekkään sama kuin tupakka.
Poissa motocykler
« Vastaus #4 : 24.07.2011, 02:46:56 »
On kyllä aika mielenkiintoinen tuttavuus. Kerroppa tosiaan käyttäjä kokemuksia sitten kun saat paketin kotia asti. Itsekkin voisin harkita tuota jos todella on toimiva juttu. Ainoa asia jotka mietityttään on tuo akkujen kanssa pelaaminen, en ole varma itsestäni muistaisinko aina laittaa latinkiin nuita.
Oletko kuullut/nähnyt, että missään olis mentholin makuista nestettä, en ainakaan pikaisella vilkaisulla löytänyt?
Volvo v70 d5 -07, 855 t5 -95
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #5 : 24.07.2011, 09:43:11 »
Tässä joitain, tuosta kaupasta, josta itse tilasin kamat
http://www.ecigwizard.com/shop/standard-e-liquids/56-menthol.html
http://www.ecigwizard.com/shop/decadent-vapours/221-premium-menthol.html
http://www.ecigwizard.com/shop/decadent-vapours/222-premium-mentholyptus.html
Noista alimmaista näkyy olevan vain nyt saatavilla tuola, muut loppu
Noita mentholeja löytynee ihan jokaiselta nesteen valmistajalta ja niitä kuulemma löytyy sellaisiakin, että tuntuu, kuin laittaisi väkeviä mytholeja rasiallisen suuhun ja menisi sen lisäksi pakkaseen hengittämään oikein kylmää ilmaa :)
En oo enää vuosiin pitänyt menthol tupakasta, niin siksi en ottanut tuota makua, pitäs kaverilta testata sitä, että miltä se maistuu ilman sitä tupakan tuomaa lisäaromia.
Niin tosiaan, noista laskelmistani.
Noi tuon kaupan "Wizards Mix (Standard)" -nesteet  on kai ihan perus nesteitä ja niissä noi maut ei kai oo ihan niin hyvin erottuvia, kuin noissa kalliimmissa nesteissä.
Noi oikein hardcore käyttäjät sekoittelee noita nesteitä itse, pohja-aineena vissiinkin propylene glykoli ja sitten oli olemassa toistakin ainetta mitä noissa käytetään pohja-aineena.
Silloin halpenee hyvät maut huomattavasti, kun ne tekee itse, mutta niissä hommissa pitää olla aika tarkka mittailujen ja käytettyjen aineiden kanssa, noi hc käyttäjät kyllä selvittelee tarkkaan, että mitä niissä ostamissaan aineina on lisänä.. kuten apteekin propylene glygoli 85%, jossa tuo 15% on steriiliä vettä, eli ihan käytettävissä olevaa ainetta.
Poissa Yesse
  • T4 Racing
    • Kuvia
« Vastaus #6 : 24.07.2011, 11:59:52 »
laitoin testiks dealextremestä tilaukseen yhen "tupakkasetin" missä siis kaikki tarpeellinen 10 täyttökapselilla ja siihen vielä 10kpl capuccinon makusia pötköjä, vajaan kympin noi makso yhteensä. Itsehän en polta mut yks kaveri luvannu lopetella syksyyn mennessä ja elettäkää ei oo asian eteen tehny, joten katotaan mitä mieltä on e-siggestä.
Poissa AtAi
  • Kiimainen Wiima
  • SVK #1927, mitäs sitten?
« Vastaus #7 : 24.07.2011, 12:09:10 »
Työkaverilla on joku 5erillaista sähkösavuketta, se tupakin paksunen, niin siinä akku kestää kuulemma joku 3päivää latauksella, ja toi kaveri varmaa, jos tupakkia enää polttais vetää suhteessa varmaan ainakin askillisen päivässä. Sitten sillä on semmonen vähän paksumpipäinen, eli isommalla akulla, se kuulemma kestää kokoviikon tjsp.
Meillä kun ei saa työautossa polttaa niin tuo on aika hyvä, ei tarvii stoppailla tupakille.
Poissa Rudi
  • Kesällä 740 ja TT600R
    • www.theyoungers.fi
« Vastaus #8 : 25.07.2011, 01:05:52 »
Itse pitäisin tuon kapistuksen hyvänä puolena sitä, että normitupakkaa porukka polttaa aina sen "tupakallisen". Entinen kohtuukova tupakkamieskaverinikin ottaa nykyään e-tupakasta parit "savut" silloin tällöin. Veikkaan, että altistus haitallisille aineille on näin huomattavasti vähemmän, kuin jos poltetaan aina se oikea tupakka kokonaan.
Hänkin siis tämän avulla on lopettanut tavallisen tupakoinnin käytännössä kokonaan.
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #9 : 26.07.2011, 09:46:35 »
Tilaukseni tila oli eilen muuttunut lähetetyksi, joten toivonmukaan vehkeet tulisi loppuviikosta ja ensiviikolla kun työt alkaa taas kesäloman jälkeen, pääsisin töihin aiheuttamaan kummastusta :)
Poissa kauppine
« Vastaus #10 : 28.07.2011, 14:19:30 »
Kertokaahan sitten omia käyttökokemuksia.  :)   On tuo oma satunnainen tupakointi muuttunut sen verran jatkuvaksi, että kokonaan lopettaminen alkanut pyörimään mielessä aika kovastikkin.
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #11 : 29.07.2011, 20:28:46 »
Nyt on ensimmäisen oma e-savuke kokeiltuna.
Eli tämä starter kit http://www.ecigwizard.com/shop/ego-tank/124-ego-tank-starter-kit.html
Maku oli mielyttävä mustikka, kurkkutuntuma hyvä ja höyryäkin muodostui ihan ok määrä.
Nesteen nikotiinipitoisuus on 16mg/ml ja tuntuu ihan sopivalta, ei mitenkään liian kovaa karhastele kurkkua ja tuo on sen verran voimakasta, että todennäköisesti pitää nikkiksen poissa, huomisen päivän aikana sen varmaan hyvinkin huomaa, että auttaako nikkikseen.
toi 16mg on sellainen melko keskiverto väkevyys.
Poissa mufasa
« Vastaus #12 : 29.07.2011, 22:36:11 »
Äiree oli tuannu taimaasta ihtellesä moisen mutten kyllä punaasta norttia tuommoseen muovipötköhön vaihra  C:-)
Vullet: 244 2.1, V70 2.5tdi, 240 2.0 GL -87 , 242 GLT, 240 2.3 turpo projekti
exät:740 TIC -89, 340 projekti, 242 -79, 240 -86, 240 -89 ,volvo pv (projekti joka ei ikinä valmistunut), 340 -88, 850 (työsuhdeauto)
142 -69 (
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #13 : 31.07.2011, 00:12:45 »
29 tuntia edellisestä oikeasta tupakasta, eikä kertaakaan oo tullut tarve kaivaa sellaista suuhun, eikä muutenkaan mitään "oireita" ole.
Monesti pystyn päiväsaikaan muutamankin tunnin olemaan polttamatta oikeaa, jos tilanne niin vaatii, mutta sen jälkeen alkaa kyllä niin kova tarve, että ei kykene pidempään olemaan polttamatta.
Itseasiassa tuossa päivällä kun autoa ruuvailin, niin tuli mieleen, että nyt voisi pitää tauon ja ajattelin polttavani tupakan, sitten tuli mieleen mullahan tosiaan olikin tuo e-savuke ja otin sen esiin, se riitti mainiosti.
Tuo oli yksi niistä tilanteista joissa mulla se tupakan himo on ihan mahdoton, eli autonruuvaamistauko.  Vähän vastaava juttu, kuin esim. ruokasavut ja kahvinjälkeen savut.
Seksisavuista en tiedä, että miten ne menee... pitäis saada ensin :)
Lisää makuja kyllä kaipaisin ja pitääkin nyt viikonloppuna tilailla, kahvi, vanilja ja menthol olisi nyt mielessä, harmittaa, kun tilasin ensimmäiseksi pelkästään pari marjan makua ja yhden hedelmän, olis pitänyt tilata enemmän ja laajemmasta makuskaalasta :)
No, tässä vaiheessa raporttinani siis on, että e-savuke korvaa analogisen hyvin.
Niin, mitäpäs sitä vaihtamaan, jos ei tunne tarvetta siihen :)
Mun e-savuke on muuten suureksi osaksi metallia :)
Poissa Xuppo
« Vastaus #14 : 04.08.2011, 14:53:13 »
Itsekkin innostuin tilaamaan tuolta http://www.ecigwizard.com osoitteesta 510 mallisen sähkö savuttimen ja täytyy myöntää että olin hieman epäileväinen tuota kohtaan mutta ainakin mitä nyt tässä puolisen päivää olen sillä sauhutellut niin ei ole tarvinnut normi tupakkaan koskea.
Aikaisemmin tullut kokeiltua nikotiini purkkaa ja lääke hoitoa mutta niistä ei ollut kyllä ainakaan minulle mitään apua vaan heti oli taas tupakki huulessa kun sitä normaalisti menee aski kaupalla päivässä.
Katsellaan miten se tästä etenee mutta ensikokemukset ovat ainakin todella positiiviset.
965 -93 "B6284" turbo
S70 -98
V70 -08 t6
