-98 V70 TDI, magneettikytkimen laakerinvaihto??
  • 4 Vastauksia
  • 4237 Lukukerrat
Poissa MTK
Ongelmana on se että kun ilmastointi on pois päältä kuuluu tuolta kompressorin suunnalta välillä jumalaton jurina, särinä tms. Ja tämähän tietenkin toistuu aina kun kompressori ajossa sammuu välillä.
Käsittääkseni tuohon voi jonkin laakerin vaihtaa, onko se laakeri itsessään siinä magneettikytkimessä? Jos magneettikytkimen ottaa irti, voiko autolla ajaa, eli ilmeisesti tuo ilmastointilaite ei ota siitä kyttyrää jos itse aktivoiva osa ei ole paikallaan?
Vai vaatiiko tämän laakerin vaihto kompressorin irtiottamisen/tyhjentämisen...? Mistähän noita laakereita kannattaisi kysellä?
Kiitos.
Poissa super_majuri
Vs: -98 V70 TDI, magneettikytkimen laakerinvaihto??
« Vastaus #1 : 27.07.2011, 17:06:00 »
Itellä samallaista robleemaa. Ainakin näillä näyttäis laakeria olevan. Mulla rahisee silloin kun magneettikytkin vetää kompuran päälle. Oon heitellyt kintasta että mitä tekis.
http://www.tasanto.com/35x55x20-ilmastointilaitteen-laakeri-p-2383.html
http://www.varaosa.fi/index.php/ilmastoinninkompressorin-laakeri.html
http://www.kentso.fi/prebeo/showproduct.php?show_product=_1RP0UOZUH
Tässä jotain aiheesta
http://www.volvolandia.com/SVF/index.php?topic=25883.0
Aika hyvä mutta kummankätinen kierre pultissa?
« Viimeksi muokattu: 27.07.2011, 19:10:24 kirjoittanut super_majuri »
Poissa MTK
« Vastaus #2 : 27.07.2011, 18:24:44 »
Tuossa olisi SKF:n laakeri vastaava noiden sivujen mukaan...ainoa että tuo taitaa olla yhden millin paksumpi, muut mitat täsmää..jotenkin luotan SKF:n laakereihin enemmän kuin nimettömiin..ja saattaa olla halvempikin tämä SKF. Neulalaakeri, molemmilla puolilla suojat.
http://www.skf.com/skf/productcatalogue/Forwarder?action=PPP&lang=en&imperial=false&windowName=null&perfid=146235&prodid=146235007
Mutta..katsotaan..tosiaan, kumminkohan päin tuo aukeaa :) ?
« Viimeksi muokattu: 27.07.2011, 18:26:35 kirjoittanut MTK »
Poissa super_majuri
« Vastaus #3 : 17.08.2011, 17:57:51 »
No niin, ostinpahan tuon NSK:n laakerin. Japanilaiseenhan voi luottaa kun kylmä on sää, on vain melekosen ahtaan nököinen paikka tuossa -03 mallissa. Onnistaakohan kompura paikallaan laakerin vaihto jos ei oo kynekoloki, perikentele. Kuinka lie tiukka sovite laakerilla akselille.
Poissa xc90c70
« Vastaus #4 : 07.10.2011, 23:56:09 »
