850/v70 2,5 20v Termostaatin vaihto
  • 7 Vastauksia
  • 43348 Lukukerrat
Poissa Timovaan
« : 05.12.2010, 22:43:30 »
Eli kun moni kyseli vanhalla foorumilla auton lämpiämis ongelmista, niin ajatteli kirjoittaa tänne termostaatin vaihto-ohjeet.
Ensimmäiseksi auton etupää ylös. ( joko rampeille tai nostat vasenta etukulmaa tunkilla)
Kuljettajan puolella jäähdyttäjän pohjassa on muovinen tyhjennysroppu, josta valutetaan 3-5 litraa jäähdytin-nestettä ulos, niin että jäähdytin-neste ei tule termostaattikotelosta ulos sitä avattaessa. Ei tarvitse ottaa pohja muovia pois.
Seuraavaksi itse termostaatin kimppuun.
Itse otin ylävesiletkun irti termostaatti kopalta, jotta termostaattikopan kansi mahtuu paremmin nousemaan pois.
Sen jälkeen 2 kpl kpl t40 torx pultteja auki ( tarvitset 1/4 räikän jatkon ja hylsyn )
Sieltä pitäisi löytyä tämännäköinen kattaus( wahler termostaatti ja 90 astetta )
Vanha termostaatti pois ja uusi termostaatti uuden tiivisteen kanssa paikalleen
Kokoaminen päinvastaisessa järjestyksessä.
Sen pohjaropun kanssa kannattaa olla varovainen, koska katkeaa helposti ( kokemuksen syvällä rinta äänellä ;D  2,65€)
Kuvat on lainattu matthews volvo sivulta
Linkki termostaatin vaihtoon
« Viimeksi muokattu: 31.12.2012, 07:42:54 kirjoittanut wptimppa »
-V70 2.4 d vm-2002
Lause ei välttämättä ala ISOLLA kirjaimella.
Poissa Silverfang
  • EX: S60 2.4i -02
Vs: 850/v70 2,5 20v Termostaatin vaihto
« Vastaus #1 : 06.12.2010, 13:55:12 »
Hyvä, ajankohtainen aihe!  O0 Sama ohje sopii myös S60:seen. Kannattaa olla tarkkana, että lisää oikeanlaista pakkasnestettä tai samalla tyhjentää kokonaan ja laittaa kokonaan uudet litkut kun sitä silloin tällöin suositellaankin.
Poissa ESE
« Vastaus #2 : 14.01.2011, 19:51:16 »
Ja eikös uuden jäähdytinnesteen lisääminen onnistu vain paisuntasäiliön kautta  :)
Poissa Timovaan
« Vastaus #3 : 15.01.2011, 09:34:57 »
Kyllä
-V70 2.4 d vm-2002
Poissa Tuomas-89
  • Miekka Kirves Hakku Lapio
    • V70 D5 -04
Poissa volvette
« Vastaus #5 : 24.12.2012, 13:44:20 »
mistäs tollasia pohjaroppuja vois löytää?
S80 Tdi vm.99
Poissa Timovaan
« Vastaus #6 : 24.12.2012, 16:34:40 »
Volvolta  :)
« Viimeksi muokattu: 31.12.2012, 07:43:14 kirjoittanut wptimppa »
-V70 2.4 d vm-2002
hevonen
Vs: 850/v70 2,5 20v Termostaatin vaihto ( Korjattu )
« Vastaus #7 : 31.12.2012, 07:10:16 »
Jos haluaa varmistella ennen vaihtotyötä ja hankkia uudet pultit termostaattikotelon kanteen, niiden mitat ovat 7mm-1.0x30.
Tuonne sopii torx kantainen tai kuusiokolokantainen pultti.
