960 kompura pitää ääntä
  • 22 Vastauksia
  • 7524 Lukukerrat
Poissa massamaahinen
  • Volvo on Tee-Se-Itse miehen lulla
« : 16.07.2016, 23:56:13 »
Minulla alkoi 960 -97 ilmastointikompukka pitää ääntä. Erikoista rohinaa päälle kytkeytyneenä. Tuntuu
siltä, että ilmastoinnin tehokin olisi hieman laskenut ja tänään kylmänä liikkeelle lähtiessäni ääni oli
pienempi kuin eilen kuumana. Voiko liian suuri magneettikytkimen välys aiheutta ääntä?
Saab 96 2T -66, Saab 96 V4 -67, Saab 96 -73, Saab 99 -76 Volvo 244 DL -78, Volvo 240 GL -79, Volvo 240 GL  -83 Aut., Volvo 760 GLE -88 Aut  Volvo 960 II -97 B6254FS AW30-43 Volvo S80 II -10 B5254T(11) Geartronic
Poissa jaippi
Vs: 960 kompura pitää ääntä
« Vastaus #1 : 17.07.2016, 00:39:51 »
En muista kenenkään raportoineen ylimääräisistä äänistä näissä -liikaa välystä- tapauksissa.
Eihän olisi päässyt ilmastoinnista mehut pihalle ja öljyt samaa reittiä?
« Vastaus #2 : 17.07.2016, 00:42:11 »
Koska ilmastointi toimii, niin luultavasti ei ole öljytkään karanneet. Öljyt lähtevät yleensä vain silloin jos vuoto on suuri.
« Vastaus #3 : 17.07.2016, 00:49:59 »
Jos välystä on liikaa, kompura ei vain kytkeydy. Magneettikytkimiä on eri malleja. Heikoimmassa versiossa on vain kolme peltiliuskaa pitämässä kytkimen keskiötä kiinni kehässä joka menee hihnapyörää vasten. Liuskat katkeavat ajastaan rasituksesta ja kytkin alkaa luistamaan tai ei enää kytke ollenkaan, koska keskiö irtoaa kehästä. Korjaus on löytää jostain hyvällä tuurilla ehjä osa tilalle tai vaihtaa toinen kompura paremman mallisella kytkimellä, kuten viikolla tuli yhteen autoon tehtyä.
Jos kyse ei ole edellämainitusta, niin kompura itsessään voi olla rikki ja vaihdettava. Vaihdon yhteydessä ois hyvä tehdä järjestelmän huuhtelu, koska kompurasta voi päätyä mujua linjoihin ja rikkovat uuden kompuran. Huuhtelulaitteita on joillain ilmastointihuoltoja tekevillä liikkeillä.
« Vastaus #4 : 17.07.2016, 01:37:10 »
No siihen kompuran vaihtoon olen kyllä varautunut. Taitaa vaan ilmastointiliikkeillä olla kiirettä.
Täytyy käydä kysymässä vakiokorjaamolta jossa on hyvät vermeet jos ehtisivät katsomaan.
« Vastaus #5 : 17.07.2016, 02:00:56 »
Täällä kytkinvian ääni kuulostaa juuri samalta kuin omassani. Arvelee laakeriviaksi.
https://www.youtube.com/watch?v=j7yflp1WFrU
« Vastaus #6 : 17.07.2016, 14:10:29 »
Magneettikytkimen pää on täysin näkyvissä, ei tarvitse kuin katsoa tilanne. Tässä kuvassa näkyvät kirkkaat liuskat ovat ne, jotka katkeavat: http://www.carsteering.com/data/all_images/AC-14-3021NC-700-Map.jpg
« Vastaus #7 : 17.07.2016, 15:50:16 »
Minulla on erilainen kompura (Zexel). Käyn tutkaamassa tilannetta tarkemmin ja palaan asiaan.
« Viimeksi muokattu: 08.08.2016, 00:42:38 kirjoittanut massamaahinen »
« Vastaus #8 : 17.07.2016, 17:19:49 »
Kävin katsomassa ja kuuntelemassa. Taitaa sittenkin olla kompressori paskana.
Eikä se ilmastointikaan sitten toiminut, vaikka aiemmin muuta yritin väittääkin.
Ohessa lyhyt videonpätkä äänestä. Aikalailla tuolta se luonnossakin kuulostaa.
« Viimeksi muokattu: 08.08.2016, 00:41:43 kirjoittanut massamaahinen »
« Vastaus #9 : 17.07.2016, 20:14:12 »
Joo tuo on se vahvempi magneettikytkimen malli.
Vähän sen kuuloinen ääni videolla on, että kompura on valmis.
« Vastaus #10 : 21.07.2016, 21:45:30 »
Tänään tilanne muuttui ja kompukka alkoi kolista vaikkei ollut päällä. Kun katsoo hihnapyörää,
se heiluu selvästi mikä viittaisi laakerivikaan. Nyt kun kompressorin laittaa päälle, se ei enää
kolise vaan korisee tai rohisee. Käsin itse kompressoria pyöritettäessä se pyörii nätisti. Tein taas
lyhyen youtubevideon, jossa ääni kuuluu ja heiluminen näkyy ihan alussa kaikkein selvimmin.
Valitkaa HD-kuvanlaatu, niin näkyy selvimmin.
Suositteletteko koko kytkimen uusimista vai riittäisikö pelkkä lakru? Ainakin kannattaa ensin katsoa.
« Viimeksi muokattu: 08.08.2016, 00:40:49 kirjoittanut massamaahinen »
« Vastaus #11 : 22.07.2016, 00:39:25 »
Lakru nyt ainakin on kypsä, se eio kovin paha vaihtaa ja jos sillä selviäis ni pääsis halvalla kun ei tartte irrotella kompuraa niin ei tarttisi teettää tyhjennys/täyttörumbaa.
« Vastaus #12 : 22.07.2016, 01:08:00 »
Niinpä. Irrotelen kytkyttimen ja katson tilanteen. Laakereita näyttää saavan Suomestakin,
joten siinä mielessä olisi hyvä juttu. Samalla vaihdan ohjaustehostimen pumpun, joka
ilmeisesti on myöskin tullut tiensä päähän ja jonka jo aiemmin ostin eBaysta aivan uuden.
Siitä on täällä erillinen threadi:  960 ohjaus jäykistelee pienissä nopeuksissa
« Vastaus #13 : 23.07.2016, 18:19:35 »
Onko kukaan vaihtanut Zexel kompressorin kytkimen laakeria?  ???
Onko siinä mitään erikoista? Joissain kompressoreissa laakeri on
stanssattu ja joutuu hiomaan kiinnityspykälät pois irrottamiseksi.
Poissa Rivipumppu
« Vastaus #14 : 26.07.2016, 23:24:21 »
Mikähän Zexelin malli kyseessä?
Sandenin SD709 kompurasta kytkinpaketti lähtee irti niin ettei kylmäaineita tarvi ottaa pois, ihan ulosvetäjällä / kytkimessä on kierteet valmiina ulosvetopult(e)ille.
Audi A6 4.2
