Cruise mykkänä 850 T5-95
  • 8 Vastauksia
  • 3010 Lukukerrat
Poissa JanMac
« : 01.08.2011, 17:40:59 »
Ostin harraste autoksi ja projektia tuntuu piisaavan.  :hello:
Autossa on alkuperäinen cruise joka on aivan kaputt. Kojelautaan ei syty mitään. Sulakkeen sentään tsekkasin - (ehjä 10A)
Mistäs toimimattomuutta kannattaisi lähteä etsimään tässä tapauksessa ?
S80 Executive D5 AWD
Poissa Henkka863
Vs: Cruise mykkänä 850 T5-95
« Vastaus #1 : 01.08.2011, 21:09:29 »
Automaatti vai manuaali?
monesti noissa temppuilee ne poljinanturit jolloin se ei kytkeydy ollenkaan, noista lähtisin..
Volvo 850 STW GLT -95
Volvo V70 -99 TDI
Renault 19 16v tuning (ACS 2010)
Poissa supa87
« Vastaus #2 : 01.08.2011, 21:29:53 »
lue vikakoodit niin siitä voi saada selville
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
« Vastaus #3 : 02.08.2011, 16:51:17 »
Kasipätkässa ei muistaakseni kuulukaan kojelautaan syttyä mitään kun cruisen kytkee päälle, tuon lisäksi se vielä kytkeytyy aika pitkällä viiveellä.
Eli varmista nyt vielä ettei se oikeasti toimi. Kytke se viiksestä päälle ja pidä sitä + nappia pitkään pohjassa, jos toimii niin kaasupoljin lähtee jalan alta karkuun...
Jos anturit on kunnossa, niin vika voi olla esim. siinä polkimen alipainekellossa tai sen putkistossa...
Poissa JanMac
« Vastaus #4 : 03.08.2011, 15:34:42 »
Kiitos vastauksista!
Auto on manuaali. Jaa että kojelautaan ei syty mitään ??? No sitten meni ainakin se hukkaan kun painelin niitä rajakytkimiä sormella ja samalla napsuttelin cruisea päälle (pihassa paikallaan)
Vika koodeja yritin vilkutella, mutta ei vaan ledi syty yhtä ainoaan kertaa. Ohjeet luin palstalta. "offtopic" service valo vilkuttaa ja sen pystyy nollaamaan 1-5-1, mutta se pompaa uudestaan päälle kun
virran kääntää päälle.  Jotain pysyvämpää vikaa ilmeisesti.
Polkimen alipainekello, onko se siellä polkimien uumenissa ylhäällä ?
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
« Vastaus #5 : 03.08.2011, 15:55:16 »
Sielläpä hyvinkin, et voi olla huomaamatta ::)
Poissa Stade
  • Sherwoodin iloinen veikko.
« Vastaus #6 : 14.08.2011, 11:06:34 »
Mulla oli V70 -98 kanssa cruise mykkänä. Mittasin poljinkytkimet ja molemmat näytti toimivan. Sitten mittailin noita johtoja ohjausyksikön liittimistä ja jompikumpi poljinkytkimistä oli sittenkin rikki? Vika oli sellainen, että jarrupolkimen kytkimessä (huom, ei jarruvalokytkimessä, vaan sen takana olevassa cruisen mikrokytkimessä) on muovinen kosketuspinta metalliseen jarrupolkimen varteen ja muovi oli vain kulunut alta pois. Korjasin siten, että pyörittelin kangasteippiä polkimen varteen tuon mikrokytkimen kohdalle muutaman kierroksen ja taas toimii.
XC70 D4 MY2016
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #7 : 15.08.2011, 07:33:39 »
Eikä kasipätkän cruise muistaakseni edes kytkeydy alle 30km/h joten ihan turha napsutella pihalla. Ja sille ei ole mitään merkkivaloa, toisin kuin uudemmissa.
Jäitä housuun!
Poissa peeki
« Vastaus #8 : 15.08.2011, 15:37:53 »
Multa oli cruisen viiksestä juurestä johto poikki..
Cruisen viikseä itseään ei tartte/kannata purkaa.. Ottaa vaan viiksen irti.. Tyyppivika.. Harvakarvainen/huonolaatuinen johdin..
