850 -97 Kauko-ohjauksen vastaanotin.
  • 33 Vastauksia
  • 18756 Lukukerrat
Poissa Carcha
  • B5254T2
« : 02.08.2011, 14:33:39 »
Eli -97 (ja miksei vanhempiekin) kasipätkän kauko-ohjatusta keskuslukosta asiaa.
Minun on annettu ymmärtää, että näissä tuon kaukosäädön vastaanotin sijaitsee hanskalokeron takana, oikealla kiinni siellä seinässä ja siihen pitäisi mennä vihreä liitin. Tähän tyyliin (otin kuvan joltain englanninkieliseltä foorumilta, käyttäjän mukaan vastaanotin on asennettu ylösalaisin): Ei pidä paikkaansa enää Guard Alarm IIssa. Vastaanotin on releessä itsessään.
Kuva poistettu kaiken selvyyden välttämiseksi.
Joku on joskus tämän auton kolaroinut vasemmalle eteen, joten ei olisi mahdottomuus että joitain osia on mällätystä autosta myyty ennenkuin halukas korjaaja on löytynyt.
Kaupan mukana tuli myös seuraavanlainen kaukosäädin. Oletus luonnollisesti on että se on alunperin tähän autoon kuulunut:
Noniin! Sitten asiaan. Kun tarkoitus olisi hankkia tähän nyt jonkinnäköinen vastaanotin:
1. Tietääkö kukaan minkälainen vastaanotin kävisi juuri tähän kaukosäätimeen (osanumero?), ymmärtääkseni selvyyden välttämiseksi on myös tehty kahta identtistä kaukosäädintä, jotka ovat kuitenkin eri vastaanottimille tarkoitettu. - EDIT: Tässä tapauksessa oikea varaosanumero on 9166157
2. Jos otan vanhemmasta -94 mallisesta vehkeestä kyseisen vastaanottimen ja siihen yhteensopivan kaukosäätimen (osat tiedossa eräässä purkuautossa), sopiiko se muuhun järjestelmään? Hälyyn, siihen maagiseen vihreään liittimeen jnejne. Rele uupui eikä GA2 käytä enää erillistä vasataanotinta - eli turhaa mutuilua
« Viimeksi muokattu: 20.12.2012, 08:15:30 kirjoittanut Carcha »
XC70 2.5T -05, V50 2.4 -07
Poissa Carcha
  • B5254T2
Vs: 850 -97 Kauko-ohjauksen vastaanotin.
« Vastaus #1 : 03.08.2011, 14:27:19 »
Jatkan tässä monologilla, eli nyt "pienen" lisätutkimuksen jälkeen näyttäisi siltä, että tuo kaukosäädin kuuluu Guard Alarm II hälyyn. Tämä taas johti siihen, että minulla tulisi olla 210-211 merkitty rele / vastaanotin kuskin jalkotilassa muiden releiden seassa. No sinne kurkattuani eihän sieltä löytynyt muuta siihen viittaavaa kuin keskulukon rele 205-206 jonka alapuolella tuon hälyn pömpelin pitäisi olla.
No mutta, hommahan kuulostaa päivänselvältä, "ei muuta kuin keikka purkaamolle ja"... kunnes käy ilmi että näitäkin 210-211 merkittyjä releitä on ainakin kolmea erilaista joista kahta näyttäisi käytettävän tuon kaukosäätimen kanssa. Tietysti kaikki eri varaosanumeroilla. Vielä syvemmälle tongittuani löysin seuraavat numerot: 9166157 sekä 9148882. Joista molemmat ovat olevinaan yhteensopivia tuon säätimen kanssa. Vähän asiaa ilmeisesti helpottaa se, että näitäkin on eri värisiä, punaista ja harmaata/mustaa. Ilmeisesti se punainen on nimenomaan vanhempaan hälyyn...
Jippii. Kellään lisätietoa?
Poissa Grahik
  • Hyvä siitä tulee kun sen maalaa.. vai paalaa?
« Vastaus #2 : 03.08.2011, 14:35:56 »
Mulla on Guard Alarm 2 92 kasipätkässä ja kiinnostais siihen saada kaukosäätö. Ei vaan tuu tässä tuolle vastaanottimelle piuhaa valmiiksi.
Jos saat toimiin niin raportoi ihmeessä, jos saisi vanhempaan malliin sovellettua tietoa :)
850 GLT '92
Chrysler Sebring 2.7 Autostick '02
Chrysler 300M 3.5 Autostick '99
V70 2.5T GearTronic Classic '08
Poissa Carcha
  • B5254T2
« Vastaus #3 : 03.08.2011, 14:59:33 »
Meneekö sinulla siis häly päälle avaimesta? Kun jossain luki että sitä voisi hallita vain kaukosäätimellä...
Mutta tarina jatkuu! Taas yksi aasinsilta rakennettu osien välille. Sivulla, jossa käsitellään Guard Alarm IIen komponentteja, on listattuna juurikin tuonmallinen kaukosäädin mikä minulla on:
Kuvassa napit ovat jenkkityylillä (kai?), mutta teksti antaa ymmärtää että napit ovat samat kuin minulla - eli paniikkinappula olisi tuo alempi. Listassa olevia osia löytyy kuin löytyykin täältä päästä, esim. lasin rikkoutumisen tunnistin jne. Ainoa mitä en ole tarkistanut on takakontin kallistuksentunnistin (tms. Tilt Sensor?). Eli näyttäisi että järjestelmästä puuttuisi nimenomaan tuo rele / ohjausyksikkö.
Löytyipä kuvista viite siihen, kumpi rele minun tulisi hankkia:
Siellähän seisoo notta 9148882. Tämän härvelin on ilmeisesti tarkotus ottaa signaali vastaan ja antaa tietoa lukoille, ledille ja muille hälyn osille? Pitäisi löytää vielä se vihreä liitin joka tuohon sen päälle tulee... Johtoviidakko jee. Mutta olisiko nyt tulkittavissa että tuo nimenomainen varaosanumero olisi se oikea? Lukemani perusteella tuon numeron pitäisi olla painettuna noihin releisiin, eli voisi löytää purkaamoiltakin. EDIT: Tämä osanro on ilmeisesti Guard alarm 2.1een tms - päädyin ostamaan toisen releen, lue eteenpäin.
Tähän vois vielä läiskästä kaikki noi Guard Alarm IIn osat ja niiden sijainnit:
Ja tossa vielä hyvä info tuosta signaalin vastaanotosta.
« Viimeksi muokattu: 20.12.2012, 08:15:57 kirjoittanut Carcha »
Poissa Grahik
« Vastaus #4 : 03.08.2011, 15:13:26 »
Juu mulla häly aktivoituu/deaktivoituu avaimella ovesta kun on tää wanha malli.
Käsittääkseni vois riittää kauko-ohjaukseen että liipaisee hälyn releestä ja keskuslukon releestä löytyviin ATR-tinneihin sopivan pulssin, mutta on autossa tähellisempääkin remonttia kesken niin ei ole ehtinyt tutkia. Mietin että voisko sitäkautta ohjata tarvikesäätimellä..
Tuolta löytyy aika hyvät kaaviot uudempaan versioon (mun kotipalvelimella, hidas linkki):
keyless entry system [PDF]
anti theft system [PDF]
Muuten ei ole tietoa kyseisestä systeemistä pahemmin.
850 GLT '92
Poissa jose
« Vastaus #5 : 03.08.2011, 20:24:08 »
Minulla oli 850 -94 ja siinä oli alarm 1. minun käsityksen mukaan alarm 2 tuli vasta -95 malliin. Mitä sähkökuvia
olen katsonut niin on sellainen käsitys että sedanissa ja farmarissa vastaanotin on eri paikassa. Sedanissa
olisi siellä hanskalokeron vieressä ja farmarissa se olisi jossain ohjausakselin vieressä vai olenko väärässä.
Poissa Grahik
« Vastaus #6 : 03.08.2011, 22:13:56 »
Varmaan VADIS valaisis asiaa mutta kone jolla se on asennettuna on selällään  :-\
850 GLT '92
Poissa Tome-
« Vastaus #7 : 03.08.2011, 22:24:12 »
Niin sitä vastaanottimen tyyppiä jos haet?
Ainakin tässä autossa on samanlainen kake ja tuon hälytintä olen joskus räplännyt (sillon kun oli omassa omistuksessa). Jos ei oman, niin sen rekkarilla luulis löytyvän kun soittaa volvolle.
Oli muistaakseni tihkureleen vieressä tai alla. Kuskin jalkatilassa. Vihreeseen liittimeen ei tullut mitään johtoa muistaakseni, oli lasinrikkotunnistin ja asentotunnistin kyllä. Lasinrikkotunnistin myös testattuna, asentotunnistinta ei tainnut tulla koskaan kokeiltua edes tönimällä.
Poissa Carcha
  • B5254T2
« Vastaus #8 : 04.08.2011, 07:47:27 »
Noi kuvat on alunperin VIDAsta, VADIS antoi aika ristiriitasta ja epäselvää tietoa aiheesta...
Ja niiden mukaan tosiaan siinä releessä on sisäänrakennettu vastaanotin / ohjausyksikkö, ja sen pitäisi käyttää takakontille lähtevää johtoa antennina (niinkuin tuossa yhdessä kaukosäädinkuvassa luki). Rele tulee paikoille 210-211 eli siihen keskuslukon releen alle, yks pykälä oikealle vaan. Käsitykseni mukaan tuo erillinen vastaanotin hanskalokerossa olisi lähinnä vanhempien mallien "murhe". Guard Alarm IIssa sitä ei tietojeni mukaan ole koskaan ollut?
Tällä hetkellä toimintasuunnitelma on siis hankkia rele 9148882 tai 9166157 (ensimmäinen pitäisi olla GA 2.1, toinen 2.2... EDIT: Tämä mutuilu osoittautui ainakin oman käsityksen mukaan todeksi. voisi olla suomeksi niin, että 2.1 on 95ttä vanhemmat ja 2.2 sen jälkeen), laittaa se paikoilleen ja toivoa parasta. Eilen vielä tarkistelin niin myös ledille tulee johto, konetilasta löytyy hälyn osat, ainoa joka siis puuttuu releen lisäksi on kallistuksentunnistin, joka ohjekirjan mukaan on muutenkin lisävaruste (tai sitten se on vaan hyvin jemmassa...).
« Viimeksi muokattu: 22.10.2011, 17:36:26 kirjoittanut Carcha »
Poissa MjH
« Vastaus #9 : 04.08.2011, 10:32:12 »
850 -95 jos tuon releen/ohjainyksikön irroittaa, auto ei lähde enää käyntiin. Eli startin heräte kulkee ilmeisesti tuon releen kautta. Guard Alarm 2 ja samanlainen kaukosäädin.
850 T-5R
Poissa Carcha
  • B5254T2
« Vastaus #10 : 04.08.2011, 13:28:12 »
Rele 9166157 ja siihen sopiva kaukosäädin tilattu tänään hintaan 50€. Nyt peukut pystyyn :buck2:
EDIT: Paitsi että myyjä ei löytänytkään sitä talliltaan :(
« Viimeksi muokattu: 04.08.2011, 14:29:03 kirjoittanut Carcha »
Poissa Carcha
  • B5254T2
« Vastaus #11 : 22.10.2011, 17:26:38 »
Vuosituhannen necro, mutta pistetäänpäs tänne nyt kuitenkin homman lopputulos - ehkä joku hyötyy siitä myöhemmin:
1. Autossani on siis Guard Alarm II, kaikilla muilla komponenteilla paitsi takakontin kallistuksentunnistimella, kaukosäädin ylläolevan kuvan mukainen kaksinappinen.
2. Ostin nimim. Gt-70:ltä releen varaosanumerolla 9166157 (sain niitä itseasiassa sovittuun hintaan kaksi + yhden kaukosäätimen, iso kiitos siitä).
3. Kuten MjH aiemmin totesi, auto ei lähde ilman tätä möllykkää käyntiin - tämän oli edellinen omistaja hoitanut hyppylangalla. Oletettavasti siis edellinen rele oli mennyt sököksi ja se on pitänyt korvata patentilla.
4. Hyppylanka tietysti irti, rele paikalleen ja vihreä liitin kiinni releen päälle.
5. Säätimiä koodailemaan ja homma lähti välittömästi toimimaan ja kantama on suorastaan loistava.
6. Jee.
Muokkaampas vielä tuosta aloituspostauksesta noi mutuilut pois niin tulee vähän selvempi pläjäys.
« Viimeksi muokattu: 20.12.2012, 08:16:44 kirjoittanut Carcha »
Poissa AnttiR
« Vastaus #12 : 21.11.2012, 22:20:56 »
Ilmeisesti joku trendi poistaa käytöstä tuo hälytin  >:(
Omassa autossa vielä lisänä joku jälkiasennus keskuslukon ohjaus.
Haluan alkuperäisen hälyn ja keskuslukituksen ohjauksen toimimaan. Tällä hetkellä ei siis ole ollenkaan noita kauko-ohjaimia mutta tarkoitus hommata ne.
Sen verran olen ehtinyt ihmetellä että tuo 210-211 rele on paikallaan mutta vihreä liitin on irti. Kojelaudan ledi ei vilku ollenkaan. Lasinrikkotunnistin on paikallaan. Sireeniä ei ole löytynyt, missähän sen kuuluisi sijaita? Konepellin salvassa on se tunnistin joka tunnistaa jos luukun aukaisee.
Mitä muita komponentteja tuohon kuuluu ja missä ne pitäisi olla?
Ja tosiaan quard alarm 2 kyseessä.
« Viimeksi muokattu: 18.12.2012, 23:02:07 kirjoittanut AnttiR »
-Volvo 850 T-5R -95
-Volvo 242 -81
Poissa arska11
  • Kasipätkä Ärräläinen..
« Vastaus #13 : 22.11.2012, 00:29:37 »
Sireeninä toimii muistaakseni semmoinen musta matala töötti konetilassa pakosarjan yläpuolella rintapellissä kiinni.
Siis lähellä koneen takaylätukea...olipas taas vaikeesti selitetty :facepalm:
- 850R -96 (piristetty..) ja C70 T5 -01 avokas
Poissa Carcha
  • B5254T2
« Vastaus #14 : 22.11.2012, 08:12:13 »
Sen verran olen ehtinyt ihmetellä että tuo 210-211 rele on paikallaan mutta vihreä liitin on irti. Kojelaudan ledi ei vilku ollenkaan. Lasin rikko tunnistin on paikallaan. Sireeniä ei ole löytynyt, missähän sen kuuluisi sijaita? Konepellin salvassa on se tunnistin joka tunnistaa jos luukun aukaisee.
Vaikuttaisi vähän siltä, että kun hommaat vaan kaukosäätimen ja koodaat sen, voi hyvällä tuurilla alkaa homma rokkaamaan. Olettaen ettei mikään muu ole rikkipoikkipaskana. Vihreä liitin vaan kiinni siihen releeseen niin alkaa ledikin vilkkumaan - kai se siellä jossain roikkuu joutilaana?
Tuossa ylempänä laitoinkin kuvan josta näkyy nuo kaikki komponentit - eikä niistä kaikki ole edes pakollisia.
Suurin syy tähän hälynpoistomuotiin näkyy olevan tuon releen leviäminen siten, ettei auto lähde enää käyntiin, kun käynnistyksenesto menee sitä kautta. Tämän kaikki kätevät niksipetterit sitten ratkaisee tietysti heittämällä releellä kuikkaa ja tilalle hyppylanka.
