850 öljyvuoto
  • 17 Vastauksia
  • 9379 Lukukerrat
Poissa miguliolio
850 öljyvuoto
« : 03.08.2011, 19:16:22 »
Terve. Ongelmana omassa kasipätkässä (T5-R) pienoinen öljyvuoto. Eli öljyä tulee letkusta joka lähtee syylärista ilmeisesti öljypumpulle.
Alkupää on metallia jonka jälkeen muuttuu kumiseksi ja jälleen metalliksi. Eli onko kyseinen letkun tynkä kuinka yleinen vika ja mahtaakohan siniseltä saada uutta?
Toinen mieltä painava asia on sellainen että koneen takapuolella lohkossa on jokin letkunipan näköinen systeemi, mieltä askarruttaa se että kuuluisiko ko. nipassa ola jokin letku?
Nippa on noin 10mm halkasijaltaan. Kiitos ja anteeksi.
Edit. Vielä tuli mieleen että mistäköhän päin autoa mahtaa löytyä raitisilmasuodatin? Hanskalokeron takana?
« Viimeksi muokattu: 03.08.2011, 19:20:05 kirjoittanut miguliolio »
hevonen
Vs: 850 öljyvuoto
« Vastaus #1 : 03.08.2011, 19:56:24 »
Onkohan sulla automaattivaihteinen? Olisko tuo vuotava letku automaatin öljykierrossa öljynjäähdyttimelle?
Olisko tuo letkunippa lohkossa jäähdytysnesteen tyhjennysproppu? Siihen saa tökättyä letkun ja helpottaa nesteen poislaskemista siististi.
Raitisilmasuodatin löytyy kun avaat konepellin ja repsikanpuolelta tuulilasin etupuolelta avaat pari kolme torx ruuvia ja nostat sitä muovia...
Poissa miguliolio
Vs: 850 öljyvuoto
« Vastaus #2 : 03.08.2011, 20:25:55 »
Ei ole automaatti, ihan hämmennettävällä laatikolla tuo on. Letku lähtee syylärin hantin puoleisesta päädystä ja menee jakopään kopan liepeille koneeseen ihan alas. Veikkaisin että öljypumpulle.
Mikäköhän kyseisen letkut tarkoitus mahtaa olla? Onko syylarin siällä joku öljyn lauhdutun? Ja kiitos tiedoistasi.
Poissa JanMac
Vs: 850 öljyvuoto
« Vastaus #3 : 04.08.2011, 21:00:57 »
Ihan samassa paikassa vuotoa omassa T5 . Siitä keskikohdasta missä kangaspäällysteinen liittyy metalliputkeen.O tiiviste kuulemma kovettuu. Öljy valuu alaspäin ja ajoviima heitää taaksepäin vetoakselille asti joka taas pyörittää öljynn
ympäri konetta. Bäckfäldin korjaamolle (Ala-Veteli) sovin jo vaihtoajan ja ongelma oli siellä hyvin tiedossa. Ettei jopa tyyppivika enemmän ajetuissa.
S80 Executive D5 AWD
Poissa miguliolio
Vs: 850 öljyvuoto
« Vastaus #4 : 04.08.2011, 22:05:13 »
Sama kohta vuotaa itelläkin. Tosin ei oo paljoa ajettu noin 240tkm. vasta mittarissa. Pitänee käydä siniseltä tilaamassa uusi.
Poissa miguliolio
Vs: 850 öljyvuoto
« Vastaus #5 : 05.08.2011, 05:30:14 »
Mistäs muuten hommasit uuden ja mitä maksoi?
Poissa azzyyr
  • Diesel Voimaa...
Vs: 850 öljyvuoto
« Vastaus #6 : 05.08.2011, 07:40:54 »
Sehän siinä on, siinä syylärin reunassa.
Ja näissä ei välttämättä ole koko raitisilmasuodatinta. Exä-T5:ssa ei ollut koko asennuskaulusta.
Alla: V70 D5 -02
Exä: 850 T5 -94
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
Vs: 850 öljyvuoto
« Vastaus #7 : 05.08.2011, 10:12:57 »
Ne letkut on tosiaan moottorin öljynlauhduttimelle menevät, eli syylärin päätyyn.
Lähtevät sieltä öljypohjan päästä, jossa on neliömäinen O-rengas tiivisteenä.
Nuo letkut alkaa liitoksistaan vuotamaan kun niissä tulee ikä täyteen.
Kannattaa vaihtaa uusiin ne letkut ettei ainakaan satu vahinkoa, pahimmassa tapauksessahan heittää kaikki öljyt sitä kautta pihalle...
Muistaakseni ovat aika arvokkaat volvolla, mutta eipä niitä taida muualtakaan saada...
Poissa volvos70
Vs: 850 öljyvuoto
« Vastaus #8 : 05.08.2011, 12:13:20 »
Kannattaa myös vaihtaa sen letkun klemmari uuteen ja vaikka vielä nippuside sen ympäri. Kerran vaihdoin jäähdyttimen ja laitoin öljyletkun samalla klemmarilla takas ja irtihän se letku lähti ajossa...
XC70 D5
hevonen
Vs: 850 öljyvuoto
« Vastaus #9 : 05.08.2011, 16:40:24 »
Joo, tuon öljynjäähyn voi toteuttaa tehokkaammin ja halvemmalla mitä uudet letkut, kun laittaa ulkoisen jäähyn. :)
Poissa JanMac
Vs: 850 öljyvuoto
« Vastaus #10 : 05.08.2011, 17:38:04 »
Itse en hommaa, firma hoitaa uudet. Hinnasta en vielä tiedä.
Poissa supa87
Vs: 850 öljyvuoto
« Vastaus #11 : 05.08.2011, 18:22:38 »
mä teetätin jossai hydrauliikka puljus 60e
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
Vs: 850 öljyvuoto
« Vastaus #12 : 05.08.2011, 18:27:29 »
itseasiassa se alkuperäinen on toiminnaltaan aivan loistava, ei sitä kannata mennä pois vaihtamaan.
Jäähdyttää öljyn juuri oikeaan lämpötilaan eikä liian kylmäksi ja kylmällä lämmittää öljyn...
Poissa Make
Vs: 850 öljyvuoto
« Vastaus #13 : 05.08.2011, 18:28:20 »
Mutta tuolla alkuperäisellä systeemillä on muunkin toiminto kuin pelkästään jäähdyttää öljyä.
BMW 530e xDrive
BMW 335i E93
Poissa j_tapio
  • Aluevastaava Oulunseutu
Vs: 850 öljyvuoto
« Vastaus #14 : 05.08.2011, 20:15:06 »
Joka on mikä?
Jos öljyt kiertäis jäähdyttimessä hullunkierrolla niin sellanen jäähdytin auttais öljyjä myös lämpenemään kylmästä (vrt. B230FT:n vesikierukka), mutta kun siellä jakopään alla mistä letkut lähtee on 90° termostaatti joka kääntää moottorista sisäisen kierron 90° jälkeen tuon jäähdyttimen kautta..
Hyvä ja tehokas se jokatapauksessa on.
Edit:
linkataan tää 850:n öljyjäähdyttimen kuva tähän vielä.
« Viimeksi muokattu: 06.08.2011, 20:50:13 kirjoittanut j_tapio »
