Ilmastoinnin kompura leikkas kiinni
  • 111 Vastauksia
  • 83743 Lukukerrat
Poissa pjarvenpaa
« : 05.08.2011, 19:43:20 »
V70 d5 -08 ja kompura leikkasi kiinni. Onko mitään muuta vaihtoehtoa, kuin uusi Siniseltä 800e?
Poissa Mariini
BMW 530xd Touring -15
Ducati 999S
Ex:Volvo S80 D5 AWD Executive -11
Ex:Volvo S80 D5 AWD Summum -08
Poissa pjarvenpaa
Vs: Ilmastoinnin kompura leikkas kiinni
« Vastaus #2 : 06.08.2011, 23:07:06 »
On kyse kaverin autosta ja oli kysässyt Wetteriltä, mutta eivät korvaa. En tiedä sitten, mitä maahantuoja sanoo, kaveri aikoo olla yhteydessä.
Poissa pjarvenpaa
« Vastaus #3 : 12.08.2011, 14:30:30 »
vink vink tuotti tulosta. Kaveri soitteli maahantuojalle ja kompura vaihdetaan Volvon takuuseen. Kiitokset vinkistä!
« Vastaus #4 : 12.08.2011, 14:56:14 »
Mitä tästä opimme? Ei se Sininen aina ole niin kaamea paikka mitä täällä huudellaan. Kannattaa tutkia ennen hutkimista :)
Poissa Poikarukka
« Vastaus #5 : 19.08.2011, 10:28:49 »
Ei se kyllä niin pitäisi mennä että asiakas joutuu itse selvittämään asian ja palaamaan vaatimaan takuuta. Pitäisi tiskillä katsoa auton tiedot ja selvittää ensin se takuun mahdollisuus. Sama kohtelu kaikille. Takuu on autolle ja palvelut pitää olla auto kohtaisia eikä naamakertoimella ja hölmön lypsämisellä.
Mutta erinomaista, että meni goodwilliin tai kuluttajansuojaan tuo kompura. Ei mitään halpaa hommaa ole vaihdella.
Audi A5 , (ex. V50 1.6D DRIVe Classic, S40 2.0D)
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #6 : 19.08.2011, 10:46:37 »
Oon kyllä täysin samaa mieltä sun kanssa.
Lähtökohtaisestihan asiakkaan pitäisi voida luottaa siihen, että häntä palvelevalla henkilöllä on vähän hajua hommasta.
Yleensä kuitenkin se, että vastaavista hommista osaa lähteä tuollaista tietoa (volvo maksaa) pitäisi olla jonkinlainen aavistus että sellainen tieto on olemassa (ammattitaito/kokemus).
En tiedä, oliko tässä tapauksessa tehty miten, mutta jos auto käy volvon korjaamolla ja siellä todetaan tuollainen vika, niin auton tiedot on työmääräystä tehtäessä ja autoa vastaanotettaessa käyty siten läpi, että vastaava asia olisi tullut helpostikkin ilmi.
Oliko aiheen aloittajan kaveri siis volvon asiakas (auto korjaamolla tuosta syystä), vaiko kävikö tutkituttamassa vian jossain muualla ja asiakkuus volvolla koostui vain siitä, että kävi kysymässä, että maksaako volvo remontin? (näitä lie joka merkkikorjamossa päivittäin ja ilmaisen herkun hakijat kuormittaa sitten asiakaspalvelijaa :)
Poissa vesimies
« Vastaus #7 : 27.04.2013, 19:45:44 »
Tutustuin otsikon aiheeseen, ostaessani äsken tällaisen uuskoppaisen -08 v70 d5 jossa oli kompura leikannut kiinni, katkaissut hihnat ja aiheuttanut täystuhon.
Autoon oli vaihdettu jakopää+ kaikki tarvittavat kiristimet ja hihnat merkkikorjaamolla 90 tkm. huollossa.  97tkm.kohdalla sitten laukesi.
Merkkikorjaamo vaihtoi tehdasuuden koneen tehdastakuuna, jolla nyt sitten ajelen. Hiukan ihmetyttää kun auton mukana ei seurannut mitään dokumentteja ko.asiasta, eli miten voin olla varma että siellä todella on uusi mylly. Toki lohkojen värieroista voi päätellä että näin on,mutta silti.
Autolle tuli myyjän toimesta Suomen Takuuvakuutus.
Mahtaako tuossa uudessa koneessa olla päivitetyt osat jotka ovat noita harmia (konerikkojakin) useitakin aiheuttaneet.
Poissa Vekes
« Vastaus #8 : 27.04.2013, 22:11:53 »
En muuten ole ihan äskettäin Wetterillä asioinut, mistä lie johtuu....
240, 740, 850, 940, V70, V50
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #9 : 27.04.2013, 22:46:44 »
Dokumentteja ei varmaankaan ole siksi, koska kone on vaihdettu siihen takuuna.
Mahdollisia tulevia vikoja siinä moottorissa ei esimerkiksi käsitellä siten, että ne olisivat esim. 5tkm ajetussa moottorissa, vaan 102tkm ajetussa, nämä siksi, koska takuu ei jatka takuuta.
Jos maksaja olisi ollut auton omistaja niin silloin moottorilla olisi tietysti täysi ihan normaali takuu, mutta kuten sanottu, takuu ei jatka takuuta.
Poissa savoyard
« Vastaus #10 : 05.05.2013, 08:11:57 »
Myös minulta hajosi V70 2,5T 2008-mallista ilmastointikompressori, alkoi pitää melkoista vonkunaa. Ajokilometrejä oli silloin noin 50000 ja takuuseen korjattiin.
Silloin näytti olevan käytössä Valeon kompura, nykyisessä taas on Denso. Olisikohan ongelmia ollut enemmänkin ja Volvo on vaihtanut alihankkijaa.
Volvo 850 GLE -> V70 2,5 20V  -> V70 2,5T ->  Volvo V60 Drive -> Volvo V70 D5
Poissa Häjy71
« Vastaus #11 : 31.05.2013, 13:41:23 »
Edellisestäni (V70 2.4D -08 man) kompura tilttasi parikin kertaa, ensin 60tkm kohdalla ja toisen kerran 200tkm. Ensimmäinen meni ennen 2v takuun umpeutumista => normaali takuu korvasi. Toisella kertaa ikää autolla oli jo 4v ja olin jo valmistautunut kärsimään vahingon omaan piikkiin. Mielessä kirveli talvella (180tkm) sopimuksen irtisanonut naftansiirtopumppu, jossa ei valmistaja juuri vastaan tullut kustannuksissa (30% hyvitys osan hinnassa). Mutta kaikeksi yllätykseksi ilman isompaa murjotusta sai kuin saikin kompuran vaihdon takuun piikkiin. Paistaa se päivä joskus risukassankin...
V90 D4 Momentum -17
V60 D3 Summum -13, S60 D3 Momentum -11
ex V70 2.4D Summum -08
ex V70 D5 Kinetic -05
Poissa jv70
« Vastaus #12 : 31.05.2013, 14:26:47 »
Anteeksi tyhmyyteni, mutta kuka korvasi maahantuoja vai liike?
Poissa Häjy71
« Vastaus #13 : 31.05.2013, 14:39:06 »
Käsittääkseni meni maahantuojan piikkiin, mutta enpä tuota asiaa sen tarkemmin kysynyt. Oli niin helpottava tieto, kun ei tullutkaan tonnin "kesälomarahaa" (listahintojen mukaan).
V90 D4 Momentum -17
Poissa Volvlite
« Vastaus #14 : 03.06.2013, 13:01:22 »
onko noissa mitään km rajaa mihin ovat GW takuuseen kompuroita saaneet?
edit: siis omasta pirssistä huomasin tänään että kompura on menossa sököksi ja lämmintä +31*c  (ei vielä ole kerenny leikata kiinni)--> Kävin piruuttani tossa paikallisella sinisellä kysymässä että mites on kun tossa vantaan vanhassa pizzataxissa on kompura menossa paskaksi ja että olen kuullut että näitä on vaihdeltu jonkin verra GW-takuuseen.. ja kuinka ollakkaan lupasiva laittaa takuuseen uuden.. Auto V70 -09 ml.(paljon)km! Ensiviikon maanantaihin saakka meni uuden osan asennus mutta eiköhän tässä sinne jakseta odotella ;)
« Viimeksi muokattu: 03.06.2013, 21:53:40 kirjoittanut Volvlite »
You can always do things better...
    *V70 2.4D aut. Summum*
