Hifi vinkuu
  • 37 Vastauksia
  • 23673 Lukukerrat
Poissa Mrop
    • volle.
Vs: Hifi vinkuu
« Vastaus #15 : 09.08.2011, 23:24:22 »
Kyllä tuo vaffarin maadotus on ok... mankan maadotuksen liittimen vaihdoin paremmin pultin ja prikan väliin kiristettävään malliin. Mut sama jatkuu.
Taidanpa kokeilla toista soitinta.
kokeilitko maafoliota?
korjaus on 5min 0€.
näin:
sit maadotat vielä erikseen soittimen maan runkoon jos oikeen rupeet hifistelee :)
EDIT:
maafolio on siis pienenpieni sulake soittimen sisällä, muistaakseni jopa alle 1A.
maafolio maadoittaa RCA:n maan soittimen maahan, paukahtaa yleensä, kun mankka päällä ja räplää RCA -kaapeleita vahvariin kiinni, RCA:n keskipiikki hipaisee vahvarin kantta tai RCA:n ulkoreunaa (joka on maadoitettu vahvarin sisällä) ja poks sulake palaa.
maafolion korjaus liikkeessä on joku 10-15€ ja itse saa korjattua.
« Viimeksi muokattu: 10.08.2011, 02:53:29 kirjoittanut Mrop »
Poissa jope_harju
  • Lintta&Romu
Vs: Hifi vinkuu
« Vastaus #16 : 10.08.2011, 02:12:42 »
Musta tuo yleisohje sopii kaikille eikä pelkästään Pioneerin omistajille.  ::)
Oikiassa olet, ei voi kieltää. Tarkoitin vain että ko. merkin kohdalla täytyy noudattaa ns. erikoisvarovaisuutta  :)
Volvoja enimmäkseen kuusikymmenluvulta: Amazon Kombi '62 & '66 & '67 - Amazon 2d '68 - 244 '79
Poissa lateleo
Vs: Hifi vinkuu
« Vastaus #17 : 10.08.2011, 06:54:28 »
"Mrop:n kuva-ohjeesta..."
Soittimen runko ja soittimen maapiuha on maadoitettu molemmat samaan pisteeseen vahvarin kanssa.
Kokeilin tuota maafoliota, mutta yhdestä RCA:sta. Yritin tuolla aiemmin kysellä, että pitääkö se hyppylanka laittaa jokaiseen RCA:han, vai riittääkö vain yhdestä?
Volvo V60 T8 -22, Ex: Volvo XC60 D5 AWD -08, 240 DL, -89, B200F
Poissa Mrop
    • volle.
Vs: Hifi vinkuu
« Vastaus #18 : 10.08.2011, 13:02:29 »
juuri noin, samaan pisteeseen vahvarin kanssa, tällöin potentiaalieroa ei synny joka vähentää vinkumisen riskiä.
vain yksi lanka riittää, jos vika ei korjaannu ei ole maafolio mennyt.
sit menee melko arvailuksi, kaikkien maadotukset, laturin maadotus, tai sitten joudut laittamaan häiriönpoistajan RCA:hn.
maksaa 15-20€ per RCA.
myös vikoja voi olla: RCA:t kulkevat rinnan vahvarin virtapiuhan kanssa (laita RCA pelkääjänpuolelta, vahvarin piuha kuskin puolelta)
tai RCA:t menevät ristiin virtapiuhojen kanssa, eritoten jos RCA:na ovat tavalliset kotiRCS:t eli mustat suojaamattomat.
myös 2-3x suojatut RCA:t saattavat poistaa häiriöt jotka tulee signaaliin matkan varrella, mutta jos häiriö tulee soittimesta, niin homma eri.
irroita vahvarista RCA:t, ajele jos ei vingu vahvarissa ei oo vikaa.
irroita soittimesta RCA:t ja laita vahvariin RCA:t kiinni jos vinkuu vika on RCA johdoissa tai matkan varrella.
jos ei vingu soittimessa vika.
myös jos sulla on kaapeleita kontissa tai rca kaapeli kerällä, luo se magneettikentän ja tekee häiriötä jos jonkinmoisiin laitteisiin.
kaikki ylimääräinen piuhoitus tulisi laittaa S-silmukalle eikä keriä kelaksi.
toivottavasti on jotain apua, vinkuna kaiuttimista on yks **ttumaisin asia kuunnella autossa.
Poissa TMOS
Vs: Hifi vinkuu
« Vastaus #19 : 10.08.2011, 17:34:55 »
Itsellä esiintyi joskus samaa, ja kaikkea tuli kokeiltua. Noita häiriönpoistajia en voi suositella, itsellä niillä katosi häiriö ja basso...
Vaihdoin kaikki RCA-johdot uusiin, ja vinkuna lakkasi.
C70 T5 Showroom
Vikakoodien lukua, Tampere.
Poissa lateleo
Vs: Hifi vinkuu
« Vastaus #20 : 10.08.2011, 20:43:21 »
Menee perhana viikonloppuun, et pääsee testaa. Remppa kotona paisui oletettua huomattavasti suuremmaksi.
Poissa T0NTS4
Vs: Hifi vinkuu
« Vastaus #21 : 14.08.2011, 14:36:02 »
itsellä vinkuminen loppu kun  vaihto paksumman virtakaapelin vahvarille
740 Turbo
Poissa Mattson
Vs: Hifi vinkuu
« Vastaus #22 : 14.08.2011, 15:35:30 »
Mulla on kahdesta aikaisemmasta autosta loppunu "kierrosäänet" laturin vaihdolla. Saattaa olla tasasuuntaajasta diodi menny.
Poissa Biisoni
Vs: Hifi vinkuu
« Vastaus #23 : 16.08.2011, 23:01:29 »
Kiitoksia paljon nuista tiedoista, autto meikäläistä paljonkin!
Volvo S60 T5 -2004
Poissa lateleo
Vs: Hifi vinkuu
« Vastaus #24 : 17.08.2011, 21:02:50 »
Perhana ku kerkeis itekki tutkia ja kokeilla. Josko ens vko loppuna saisi keskittyä olennaiseen... eli Volvoon.
Poissa reliance
Vs: Hifi vinkuu
« Vastaus #25 : 16.08.2012, 19:20:37 »
vinkumiset hävis ku rca johtojen ja vahvistimen välille tökkäs häiriönpoistajan.
Poissa lateleo
Vs: Hifi vinkuu
« Vastaus #26 : 16.08.2012, 21:22:19 »
Tämä aihe jäänyt unholaan kun ollut liikaa muuta puuhaa...
Autoon on eksynyt uus Kenwoodin soitin ja vinkunat hävis. Edellisessä soittimessa oli jotain vissiin pahasti vialla.
Poissa reliance
Vs: Hifi vinkuu
« Vastaus #27 : 17.08.2012, 07:16:40 »
radioliikkeen asentajan mukaan kyse oli kaksoismaadotuksesta ja tyrkkäs ton häiriönpoistajan kouraan.
Poissa IceSun
  • all clowns arent funny
Vs: Hifi vinkuu
« Vastaus #28 : 17.08.2012, 12:41:48 »
Kaverilla on parhaillaan kierrosten mukaan vinkumista.
Melkein kaikki ollaan kokeiltu mitä mieleen on tullut: eri soitin, eri rca:t ja suoraa reittiä, eri virtakaapelit ja eri reittiä, häiriönpoistaja, eri soittimen maadoitus,  uusi akun maadoitus (auttoi hieman), vahvistimien maadoitus, eri vahvistimet, eri akkukin mutta aina vinkuminen on taustalla.. kokeili millä kombinaatiolla vain.
Laturi ja sen maadoitus/moottorin runkomaadoitus (yleensä 2k kuitenkin) on ainoat mitä ei olla kokeiltu. Laturia kyllä ollaan epäilty useaan otteeseen.. jos syyllinen selviää niin koitan muistaa laittaa tännekin.
Fiesta -no- boost
Poissa Live
  • Aluevalvoja markkinapaikka
Vs: Hifi vinkuu
« Vastaus #29 : 17.08.2012, 13:10:20 »
Kannattaa kokeilla nelinapaista akkua ja ottaa soittimelle lähdöt toisesta navasta mihin tulee latauskaapeli.
Itse ole saanut kahdesta hävitettyä vinkumisen kahden akun kompinaatiolla jossa nelinapaiset liitännät ,sinne kennoihin on vinkuresot jääneet.
Itsellä ollut kahdessa käytössä Bannarin nelinapaiset akut ,itseasiassa lähtö on toteutettu neljännestä navasta..
