Kaziganthin V70XC ja Tdi
  • 66 Vastauksia
  • 18278 Lukukerrat
Poissa Slowman
  • Mr. Kanttari
  • VRCF Ry jäsen 2024
Vs: Kaziganthin XC
« Vastaus #30 : 11.01.2017, 09:12:18 »
Anyväy, kädettömien vehkehiä ovat moiset kilkkeet, sitä turhaa helposti vikaantuvaa elektroniikka ;D
Mutta joo kyllähän tässä nelivetoinen auto kelpaisi itsellenikin, pitää nyt vaan ensin käydä testaamassa tuo Kaziganthin kyyti ja sit tutkailemassa millaisia noi pienet suzukit on :2funny:
Poissa Turbo 242
  • Teiden tukko
Vs: Kaziganthin XC
« Vastaus #31 : 11.01.2017, 09:40:09 »
Ei pidä. Se on ainoastaan luistonesto. 2000-luvun alun malleissa ollut monesti STC vakiona ja lisävarusteena saanut sitten DSTC:n
Jännästi se vaan tuntuu auto puuttuvan ajamiseen, kokemuspohjainen tuntuma Hanna^n nelikymppisestä.
Poissa Taavi.H
Vs: Kaziganthin XC
« Vastaus #32 : 11.01.2017, 10:22:54 »
Kyllä STC pyörien vetovoimaan puuttuukin, hiljaisessa nopeuksissa myös jarrulla pelaten. Mutta ei siinä pitäisi olla mitään sensoreita eikä mekanismia jolla se korjaisi sivuluistoa tms.
Tätä keskustelua ehkä pitäisi jo jatkaa jossain muualla, kohta joku moderaattori antaa meille huomautuksen tästä? :D
V60 D6 PHEV -14
Poissa Ristus
    • Kotisivut
Vs: Kaziganthin XC
« Vastaus #33 : 11.01.2017, 11:10:47 »
Noniin nämä luiston estot käydään sitten tästä eteenpäin vaikka yleisellä autopuolella, jos joku jatkaa tässä alkaa tulla sanktioita.
Poissa Slowman
  • Mr. Kanttari
Vs: Kaziganthin XC
« Vastaus #34 : 13.01.2017, 20:41:00 »
Tämä kulkuneuvo testattu ja hyväksi todettu S*
Vs: Kaziganthin XC
« Vastaus #35 : 15.01.2017, 21:54:38 »
Noniin. Viikko yhteistä taivalta takana ja nyt tämä on luovutettu emännän kulkupeliksi ja edellinen pistetty myyntiin. Eilen kävin vielä nopeasti suihkimassa konehuoneeseen liuottimet ja huuhtelin öljyt pois, helpompi seurata jatkuuko vuoto vielä jostain. Samalla pesuaineet koko autolle kun oli pari linnunpaskaa kerennyt tulemaan ja ihan vaan painesurilla läpi. Sit saikin otettua muutaman kuvan.
Kauempaa ihan siistin näköinen siis ;D Keskellä takaluukun alareunaa on isompi lommo, samaten etukilvessä. Pientä sanomista löytyy muualtakin maalista.
Siinä niistä isoimmat. Pyyhinmalliset valojen pesuritkin pitää käydä läpi että toimiiko kunnolla, kuskinpuolen sulka ainakin puskuria vasten. Puskureitakin täytyis kunnostaa. Vahauskaan ei varmasti tekisi pahaa, mutta taitaa jäädä tekemättä. Olen niin laiska vahaaja ;D
Poissa Turbo 242
  • Teiden tukko
Vs: Kaziganthin XC
« Vastaus #36 : 16.01.2017, 04:33:02 »
Hitto että moottori kävi nätisti.  :o
Poissa Ristus
    • Kotisivut
Vs: Kaziganthin XC
« Vastaus #37 : 16.01.2017, 11:26:12 »
Käy nuo puskurit kuumailmapuhaltimen kanssa läpi niin on uuden näkönen, vaikuttaa paljon tuohon yleisilmeeseen tuommonen pikku huijaus....
Vs: Kaziganthin XC
« Vastaus #38 : 16.01.2017, 13:23:10 »
Joo mä len yhdwt puskurit käynyt läpi ja ei uskois sitä eroo
Vs: Kaziganthin XC
« Vastaus #39 : 24.01.2017, 18:38:50 »
378455 mittarissa ja oli aika saada ensimmäinen oma merkintä huoltokirjaan. Vaihtelin siis moottorille öljyt ja suodattimen. Samalla kun öljyt valui pihalle, kurkkasin olisiko cruisen vika viiksellä:
Eli arvaus meni nappiin, yksi piuha poikki ja kahdelta muultakin eristeet rikki. Vedin nuo kaksi muutakin poikki ja tinasin kaikki kolme takaisin läjään. Sukkaa päälle ja näyttää tältä
Nyt siinä on toimiva cruise :) Tuon jälkeen otin raikkarin pois kun puhallus täysillä kuului aikamoinen humina.
Eli osa urista puolillaan paskaa :D Ja 20tkm sitten tehty essential-huolto. Tuo ei vissiin sitten kuulu sen piiriin. Ei ollut laittaa uutta tilalle niin puhaltelin tuon sitten vain "puhtaaksi" ja nakkasin paikalleen. Kummasti hiljeni :)
« Viimeksi muokattu: 24.01.2017, 18:40:24 kirjoittanut Kaziganth »
Poissa Ristus
    • Kotisivut
Vs: Kaziganthin XC
« Vastaus #40 : 24.01.2017, 19:02:33 »
essentialiin ei kuulu raikasilma suodatin ei edes ilmastointi huoltoon ilman lisä toivetta.
Vs: Kaziganthin XC
« Vastaus #41 : 24.01.2017, 19:32:23 »
Öljy + öljy suod kuuluu essential huoltoon.
Chrysler PT Cruiser :smoke:
Vs: Kaziganthin XC
« Vastaus #43 : 21.02.2017, 18:21:42 »
Hieman pitänyt taas sotkea käsiä. Oltiin viihdyttämässä saksalaisia vieraita Tallinnassa, kun tuli ilmoitus että kone pätkii eikä sillä pysty ajamaan. Hyvin levänneenä ja virkeänä sunnuntaina sitten auto tallille ja tutkimaan. Jakaja auki ja siellä oli vettä kaadettavaksi asti. Vaihtelin samalla nokan stefan, se kun oli myöskin pullahtanut pois vaikka aiemmin oli paikallaan. Eli huohotusta tutkimaan.
Muuten oli putket ja loukut auki, mutta imuputkessa oleva vastus oli lähes täysin ummessa. Sen kun olisi tajunnut ensin tarkistaa niin olisi säästynyt paljolta. Olisi se kovamuoviputkikin säilynyt ehjänä :-\ nyt laitoin kutistesukalla sen takaisin läjään kun meni poikki. Pätkiminen katosi ja taas vehkeet rokkaa. Koitin myöskin painottaa mammalle että välillä se kone pitäisi ajaa kunnolla kuumaksi.
Poissa Turbo 242
  • Teiden tukko
Vs: Kaziganthin XC
« Vastaus #44 : 22.02.2017, 11:01:42 »
Minä ajaisin jokaisella reissulla moottorin lämpimäksi, mikäli se on mahdollista.
