Mitsubishi TDO4 sarjan huolto-ohjeet ja perustietoa
  • 252 Vastauksia
  • 276476 Lukukerrat
Alkuperäiset linkit olivat jo vanhentuneet.
Ketjussa keskustelua pikumitsuista, niiden huolloista ja ominaisuuksista.
« Viimeksi muokattu: 28.03.2018, 15:36:01 kirjoittanut JuHaU »
Poissa Suiggi
  • TMI Penkkimurheilijat
Vs: Mitsubishi TDO4 sarjan huolto-ohjeet ja perustietoa
« Vastaus #1 : 22.01.2011, 15:25:43 »
No nytkun on tähän tälläinen aihe viskattu niin tarvitsisin nopeasti tietoa että mitä eroa on näillä: TD04HL-15T ja TD04HL-15G.
Kiitos!
Poissa Sute
« Vastaus #2 : 27.01.2011, 12:25:49 »
Muistutuksena, että kuvissa on TD04HL-sarjan "pikkumitsu" ei TD04L-sarjan vielä pienempi "pikkumitsu", joita käytetään V/S40 -sarjassa, eli 12T ja 14T. Tosin 14T:tä löytyy myös HL-sarjalaisena.
Volvo V40 2.0T powered by Garret GTX4202R, Volvo V60 D5 Twin Engine, MY17
Poissa j_tapio
  • Aluevastaava Oulunseutu
« Vastaus #3 : 28.01.2011, 19:37:49 »
Kiitos!
Kirjain tarkoittaa imusiiven profiilia. Volvoissa on käytetty ainakin C, G ja T -malleja. Noista C on vässyköin ja T agressiivisin.
C malleissa kaikki siivenharjat on saman pituiset, ikäänkuin 12 samanlaista siivenharjaa.
G malleissa jokatoinen siivenharja on venytetty aavistuksen pidemmällä nieluun.
T malleissa venytetyt siivenharjat ulottuu niin pitkälle että välisiipiä on vaikea edes nähdä nielusta.
btw: missä olet törmännyt 15T -malliin ?
Poissa Suiggi
« Vastaus #4 : 02.02.2011, 20:51:22 »
No mie tonne vanhan foorumin puolelle laitoin ilmotusta että ostetaan joku pikkumitsu mikä hönkäilis vähän paremmin ku tuo vakiogarretti mikä tuolla 940 B230FK keulilla murjottaa. Niin ostin sitten sellasen 15T:n ja tollahan se tallissa nyt odottelee asentajaansa :) Ja tosiaan tuo vakioturpo on ajettu senverran monta sataa tkm että on aikakin jo vaihdella! :D
« Viimeksi muokattu: 02.02.2011, 21:01:56 kirjoittanut Suiggi »
Poissa j_tapio
« Vastaus #5 : 02.02.2011, 20:57:54 »
Mistä koneesta se on peräisin? Onko kompurakotelossa bypass? Kummalla puolella kompurakoteloa hukkaportin kello on kiinni?
Poissa Suiggi
« Vastaus #6 : 02.02.2011, 21:03:44 »
Ei oo pässiä messissä ja kyljessä lukee että SAAB. Ja öö ellen nyt iha valehtelemaan käy niin kello on kiinni vähän niinkun moottorin puolella jos se turbo nyt vakiopakosarjaan kiinni iskettäs.. Helpottiko? :D
Poissa j_tapio
« Vastaus #7 : 02.02.2011, 22:20:50 »
Ok. Tosiaan volvoissa ei moista ole käytetty ja eipä sillä hukkaportin paikallakaan sitten niin merkitystä.
Tarkoitus oli sillä vain kartoittaa että oisko turbo ollut taka- vai etuveto volvon koneessa, kuten tästä kuvasta huomaa niiden eron.
Vasemmalla 13G ja oikealla 13C -malli mikäli kuvasta vain näkee siipien malleja tarkastella.
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #8 : 02.02.2011, 23:55:43 »
Nyt kun ruvettiin mitsuista puhumaan, joku voisi läväyttää suomeksi tähän noiden mitsujen mallinumeron "aukaisu" ohjeen, eli mitä mikäkin numero/kirjain tarkoittaa.
Tämä oli hyvä alku  :)
Kotkot
« Vastaus #9 : 03.02.2011, 00:11:11 »
Tässä nyt esimerkkinä lukuohje etuvedon ahtimesta
TDO4HL-15G = ahtimen malli (voi olla myös esim TDO5 tai TDO6 sarjaa) (keskiosan malli  - eräissä kompressori vaihehdoissa keskiosakin voi vaihdella)
TDO4HL-15G = pakosiiven koko (ilman kirjainta pienin -> L, H, HL)
TDO4HL-15G = kompressorisiiven ja kotelon koko (mitä suurempi luku sitä isompi siipi / suurempi tuotto)
TDO4HL-15G = siiven profiili
Pakopesässä on myös numerosarja ja sen perässä - 6, - 7 se on pakopesän koko (kutosen pesä, seiskan pesä)
Poissa porko
  • Blääh !
« Vastaus #10 : 03.02.2011, 07:47:04 »
Mitenkäs pakopesän laipat ? Onko kaikissa "pikkuMitsuissa" samanlainen laippa vai onko siinäkin kenties variaatioita. Ainakin tuon SAAB:in käyttämän 16T:n laippa olisi silmämääräisesti eri kokoinen kuin vaikka 230FK:n 13C.
Meinaan siis että mitkä puhaltimet sopii bolt-on keskenään vakio pakosarjaan. Downpipe onkin sitten taas toinen juttu, ja helpompi modata.
"Anyone who has never made a mistake has never tried anything new."
-Albert Einstein-
Poissa Sato|
« Vastaus #11 : 16.02.2011, 20:49:10 »
Tuli sellainen kysymys mieleen kun mulla on toi td04hl-15G ahdin, niin onnistuu tuosta kompurapesän ja siiven vaihtamalla tekemään esim. "19T" ahtimen. Eli kysymys kuuluu sopiiko siipi akseliin ja kompura suoraan koteloon? Eikö tuo ahtimen runko ole kuitenkin identtinen esim juuri tuon 19T:n kanssa?
Ebayssä olis tollasia ainakin tarjolla. http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Mitsubishi-Upgrade-TD04-19T-Compressor-Housing-Wheel-_W0QQcmdZViewItemQQhashZitem415627edb4QQitemZ280618331572QQptZMotorsQ5fCarQ5fTruckQ5fPartsQ5fAccessories#ht_1347wt_916
Tais olla niin typerä kysymys ettei kukaan viitsi valistaa tyhmää  :idiot2: :buck2:
« Viimeksi muokattu: 17.02.2011, 21:15:52 kirjoittanut Sato| »
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
« Vastaus #12 : 09.03.2011, 13:45:05 »
Sopii...
CHRA eli se keskiöpesä, jossa esim. laakeri majailee, on näissä kaikissa TD04HL-sarjaisissa sama.
Noi ebayssa myytävät kompurapesät vaan ei ainakaan volvoon ole ihan bolt-on, hukkiksen kello ei sovi samaan paikkaan.
Poissa 00JONE00
« Vastaus #13 : 30.08.2011, 12:42:50 »
Mites oisko kellään TD04HL-16T ahtimen tietoja, esim: siipien koot, ar kulmat ym.
Poissa 00JONE00
« Vastaus #14 : 06.09.2011, 23:01:58 »
Eikö kellään oo noita tietoja tosta ja/tai 18T,19T ahtimista. Kovin oon koittanu gooklettaa, mutta tuo kieli muuri.... :-\
