Volvo LH 2,4 moottorinohjauksesta...
  • 32 Vastauksia
  • 31705 Lukukerrat
hevonen
Poissa 244L
Vs: Volvo LH 2,4 moottorinohjauksesta...
« Vastaus #16 : 21.02.2012, 10:50:50 »
Kertookaapas vielä puusilmälle (Vaikkapa kuvalla) missä tuo suutinrele sijaitsee vm 97 classicissa (B230FT/AW71, Ilmastointi yms.) Ei ainakaan pelkääjän iskaritolpassa putsarikotelon läheisyydessä näkynyt releitä, eikä nopealla silmäyksellä koko konehuoneessa. Vaakatasossa tuleva lumi hieman saattoi haitata näkyvyyttä.
244L-75 B254GT/MS1 v2.2/KKK29/ZF S5D-320Z 14.1s/174km/h, 244DL-75 B20F/BW35, 245-86 B6284T/MS2 v3.0/KKK29/AW72L, 945 -97 B230FT/AW71L, 945 -98 B230FT/M90, 945-95 B230FK/AW71L, 960-97 B6254F/M90
The moose
« Vastaus #17 : 21.02.2012, 16:23:38 »
se voi olla konehuoneen oikeessa reunassa johtosarjan alla. lähellä ohj tehostimen säiliötä.
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
  • VRCF Ry jäsen 2024
« Vastaus #18 : 25.02.2012, 20:55:16 »
Tuolta etsiskelisin...
Häkä piristää!
Poissa Jussi.L
« Vastaus #19 : 20.03.2012, 21:04:56 »
Tää näyttää hyvältä paikalta kysyä. Onko noissa lh2.4 bokseissa eroja vuosimalleittain. Kerron tilanteen: mulla on vm92 940 B230ft, ni sopiiko vm98 B230ft boksi suoraan toho vanhempaan? Ja onko vm98 vakio ahdot enemmän ku vm92? Ja jos eroilee muutenki nii mites?
E. Nii ruiskuboksi siis
« Viimeksi muokattu: 20.03.2012, 21:07:23 kirjoittanut Jussi.L »
Poissa Acke
« Vastaus #20 : 20.03.2012, 21:30:29 »
Fyysisesti sopii kai suoraan, mutta siinä uudemmassa on luultavasti ajonesto. Korjattavaissa lastulla jos olen ymmärtänyt oikein (boksin mallikohtainen). Paljonko kone ahtaa riippuu vain hukkaportin kellosta, boksilla ei oo mitään tekemistä sen kanssa, mutta koska molemmat koneet ovat FT mallisia niin tässä tapauksessa molemmat ahtavat 0,5bar.
Uudemmissa bokseissa lienee myös ohjaus sähköflektille.
Poissa Jussi.L
« Vastaus #21 : 20.03.2012, 21:54:22 »
No en oo viä asteikolla olevaa mittaria laittanu muttakun 4500rpm kohdalla meno lakkaa tyystin kiihdytyksessä, ja vanhalla turbolla ei ollu tätä ongelmaa... Ja vakio 940 turbo on nyt ja purettu autosta joka oli iäkkäämmällä miehellä, enkä usko hänen kauheesti viritelleen ???
Poissa Acke
« Vastaus #22 : 20.03.2012, 21:56:37 »
Vaihtuiko siis koko kone? Jos vaihtui niin T-nokka tappaa kyllä menohalut neljän tonnin jälkeen...
EVO8
« Vastaus #23 : 20.03.2012, 22:25:43 »
Käynnistyksen estolla varustettu boxi ei käy suoraan. Esto on ECU:n biossiin rakennettu eli ei pysty lastulla vaikuttamaan.
Näin kerto isot pojat... ;)
Ei tapa. Kun laitteet pelaa oikein (ja pakoputki hengittää) niin pyörii (ja vetää) nätisti rajoittajaan.
Poissa Acke
« Vastaus #24 : 20.03.2012, 22:42:00 »
Varmempi varmaan laittaa semmonen jossa ei oo ajonestoa, mun "tieto" perustuu vain siihen mitä oon lukenut ruotsin foorumeilla, esim. garaget.
Vetäähän se rajoittajaan asti, mutta kiihdytys ei tunnu yhtä rajulta neljän tonnin jälkeen. En sit tiedä onko tossa jotain häikkää sitten, 2,5" putki kahdella läpivirtaavalla pöntöllä. Tulpat oli kyllä aika huonot, en oo vielä päässy kokeilemaan uusilla.
« Vastaus #25 : 28.03.2012, 22:00:25 »
YKK antaa kierrostiedon eli kipinän ja polttoaineen ajotukset eli kyllä, toki jos pätkii niin kipinä saattaa olla satunnainen -> varmaksi ei välttämättä osaa sanoa.
Pakko kysyä rautalangasta väännettynä, eli jos mittarille tulee kierroslukutieto, YKK-anturi on ehjä?
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #26 : 28.03.2012, 22:12:47 »
On, tai voihan se YKK antaa pätkivää signaalia mitä ei välttämättä mittarista huomaa.
Kotkot
Poissa -JaniR-
« Vastaus #27 : 29.09.2012, 14:51:23 »
onko tietoa missä järjestyksessä suutin releen johtojen täytyisi olla.? sattuu olemaan itsella jokanen johta irrallaan ja enkä löydä oikeaa järjestystä millään
Volvo XC60 2.4D AWD -09, Volvo V50 D5 -07
EX: volvo 245 B200E -89, Volvo 745 B200ET-89, volvo745 B230F -90, Volvo 960 B6254FS -95, Volvo 850(855)TDI -96, Volvo S40 B4164S -98,
Volvo S40 B4204S2 -03, Volvo XC90 T6 -05
Muita Volvoja: Volvo 4D laplander L3314-HT-->> http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=33229.new#new
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #28 : 29.09.2012, 15:38:21 »
Häkä piristää!
Poissa -JaniR-
« Vastaus #29 : 30.09.2012, 11:29:17 »
Katseleppas tuolta...
http://www.autoelectric.ru/auto/volvo/940/1993/940-93.htm
katselin jo eilen tuota mutta siitä ei selvinny sitä johtojen järjestystä, mutta nou hätä muutaman tunnin touhuamisen jälkee löyty oikee järjestys ja volvo saatiin taas käyntiin, oli mm, yksi mootorin sähköjen liitos huonosti kiinni,
