Peruutuskameran kytkentä tarvikenäyttöön
  • 39 Vastauksia
  • 25462 Lukukerrat
Poissa jvc2010
« : 11.09.2011, 01:05:23 »
Ostin autooni tarvikeperuutuskameran joka ruuvattiin taakse avaisukahvan viereen. Se kytkettiin tarvikenäyttöön ja siihen vedettiin herätysvirta pakkivalolta. Kun starttaan auton ja laitoin pakin päälle tuli kuva näyttöön mutta, kun siitä sitten lähdin ajelemaan ja kohta kokeilin peruuttaa, vilahti kuva näytössä nopeasti mutta hävisi sitten! Sen jälkeen ei kuvaa enää saatu näyttöön millään?? Vasta kun auto oli ollut sammuksissa jonkun aikaa tuli kuva taas vähäksi aikaa ja tämä toistuu aina. Onko Volvon sähköjärjestelmässä jokin säätösysteemi joka estää kuvan tulemisen? Ratkaisu?
Volvo S80 D3 2010
« Viimeksi muokattu: 13.09.2011, 22:02:34 kirjoittanut jvc2010 »
Poissa Axu85
Vs: Peruutuskameran kytkentä omaan näyttöön?
« Vastaus #1 : 12.09.2011, 05:59:18 »
sun täytyy ottaa varmaankin heräte jostain paremmasta paikasta.
esim: erillinen kytkin.
Autosi on kumminkin sen verran uusi, joten herätettä ei kuulema voi ottaa ihan mistä vaan.
Poissa make84
  • Itse tekemällä tulee sitä mitä sattuu tulemaan
« Vastaus #2 : 12.09.2011, 10:07:42 »
jos laittais vaikka releen siihen pakkivalojohtoon. epäilen että tulee sen verta suuri virrankulutus että yksikkö luule että on oikosulku ja katkasee jännitteen :-\
ex. volvot 240 -86, volvo 850 -96, volvo s40 -04 nykyhetki volvo v70 2008
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #3 : 12.09.2011, 10:23:13 »
Onko sille kamerallekkin otettu sähkö siitä pakkivalolta?
Itseasiassa, katselin kytkentäkaaviota, eikä pitäisi mitään estettä olla sille, että ottaa vaikka sen jännitteensyötön sieltä peruutusvalon johdosta..
Kytkennän mukaan cem:llä ohjaa relettä, joka ohjaa jännitteen akusta tuonne peruutusvaloille, eikä välissä pitäisi olla mitään virran mittausta, eli ei kuulu edes valovianvartijan piiriin noi valot.
Tästä vedän johtopäätöksen, että kyseessä on vika siinä peruutuskamera/näyttö laitteessa.. tai kytkennöissä
Poissa jvc2010
« Vastaus #4 : 12.09.2011, 10:55:33 »
En usko siihen koska kaveri asentaa työkseen noita ja taksivarusteita. Ja nyt oli kokeilussa jo toinen aivan erilainen näyttö kun luulin kans että vika olisi näytössä. Kameralle ei tule virta parkkivalolta, on uusi ja Suomesta ostettu. Jotenkin väittäisin että ongelma on kuitenkin auton sähköjärjestelmässä?
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #5 : 12.09.2011, 11:08:46 »
Syttyykö peruutusvalot silloin, kun vika on päällä?
Poissa jvc2010
« Vastaus #6 : 12.09.2011, 11:41:38 »
Kyl
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #7 : 12.09.2011, 11:48:59 »
Kyl
Sitten vika ei voi olla autossa, vaan kytkennöissä tai laitteissa jotka siihen on tehty.
Miten se siis on kytketty?
Kameralle jatkuva jännite?
Heräte kameraan pakkivalolta, joka sitten käynnistyy ja muodostaa kuvasignaalin, kun pakki kytketään, kuvasignaali herättää näytön?
Jos kamera ja näyttö toimivat oikein ja saavat jännitteensyötöt ja maat, niin vianhan on oltava kameran ja näytön välisessä rca-johdossa?  tai siten siinä pakkivalon johdosta kameraan härätteessä tai sen liitoksissa
Poissa jvc2010
« Vastaus #8 : 12.09.2011, 11:56:59 »
Kysyn vielä asentajalta mutta:
Näyttö on kokoajan päällä (on muita tekstejä näkyvissä) ja käsitän että kameralle tulee myös kokoajan virta. Ja outoa on se että kuva saattaa tulla näyttöön sen jälkeen kun auto on seissyt monta tuntia (ei aina)?? Joten johdoissa ei tod näk ole vikaa(?)
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #9 : 12.09.2011, 12:03:08 »
Itse olen törmännyt vasta pariin eri jälkkäri peruutuskameraan ja niissä on annettu virransyöttö kameralle sieltä mistä herätteenkin saa, eli pakkivalolta, mutta tottahan noita varmasti on sellaisia, jotka haluaa tuon jatkuvan jännitteen ja ainoastaan herätetään herätejohdolla.
Mielestäni on jotenkin turhan oloista, että näyttö on päällä kokoaika, koska jopa niissä halvimmissa joita olen nähnyt, on heräte juurikin peruutuskamerakäyttöä varten (erillinen +12v häretejohto)
No, empä nyt osaa mitään muuta sanoa tuosta, kuin että jokin on väärin tai rikki, mutta se ei ole auto, koska kytkentäkaavion mukaan jännitteensyöttö pakkivaloille on toteutettu samoin, kuin vaikka autossa jossa ei ole yhtäkään ohjainlaitetta, eli tuo on täysin analoginen piiri, lukuunottamatta releen ohjausta, joka ei taasen liity vikaan mitenkään, koska pakkivalot kuitenkin toimii vian ollessa päällä.
Poissa jvc2010
« Vastaus #10 : 12.09.2011, 18:36:14 »
Kokeilin toista kameraakin mutta ei toimi!
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #11 : 12.09.2011, 20:19:11 »
Eli vika ei ole kamerassa eikä näytössä, jäljelle jaa kytkennät ja johdot, esim se rca johto, joka kulkee kamerasta näyttöön..
Yleismittarilla saisi mitattua, että tuleeko kameralle jännite ja maa myös silloin, kun vika on päällä, jos ei tule, niin sitten sieltä vikaa tutkimaan, jos tulee, niin sitten se rca
Poissa jvc2010
Vs: Peruutuskameran kytkentä tarvikenäyttöön
« Vastaus #12 : 18.09.2011, 20:46:56 »
Tuli uusi diagnoosi eteen:
Alussa.. pakkivalo toimi normaalisti(?) mutta nyt ei enää syty peruutusvalo??? Jollain oli joku vikaehdotus?
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #13 : 18.09.2011, 22:56:09 »
Tutki kohta, josta tuo heräte on pakkivalon johdosta ryöstetty, se on hyvä vikapaikkaveikkaus
Poissa jvc2010
« Vastaus #14 : 18.09.2011, 23:04:12 »
Vai pääsiskö virta karkaamaan jotenkin jonnekin rosvoliittimestä niin ettei pakkivalo syty? Auttaisko rele?
