S60 2.4i man. vaihteistoöljyn vaihto
  • 8 Vastauksia
  • 9027 Lukukerrat
Poissa sahauta
« : 11.09.2011, 22:24:35 »
Eli s60 2001 2.4bensa manuaalilaatikkoon ajattelin vaihteistoöljyt vaihtaa kun mittarissa on 180tkm, eikä huoltokirjassa ollut mainintaa öljyn vaihdosta.
Jos joku voisi kertoa vähän ohjetta vaihtoon. Sen verran sain selville että Castrol smx-s täyssynteettinen on käypää ainetta vaihteistoon.
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
Vs: S60 2.4i man. vaihteistoöljyn vaihto
« Vastaus #1 : 11.09.2011, 23:39:07 »
Vaihteiston alaosassa oikealla puolella 24mm kantainen proppu poikkisuunnassa, avaa se ja kerää vanha öljy talteen.
Puhdista propun magneetti metallimoskasta ja laita uusi propun tiiviste ja proppu kiinni.
Vasen etupyörä pois, poista vetoakselin ylimenevä muovi, jos se vielä sielä on, avaa vasemman vetoakselin takapuolella vaihteiston (tasauspyörästön kohdalla) kyljessä oleva 24mm kantainen proppu ja täytä jollain öljytruutalla tai vastaavalla tuon propun kautta niin täyteen, että tulee juuri sen propun tasalle (auto suorassa, eli laske tunkkaa niin, että korkeus vastaa suurinpiirtein sitä, että auto olisi pyörillään, jos siis tunkilla olet touhunnut)
Proppu kiinni ja osat takaisin kiinni
Poissa sahauta
« Vastaus #2 : 15.09.2011, 20:27:57 »
Kiitos hyvistä ohjeista! :)
Poissa Yuha
  • www.juhakarjalainen.com
    • Valokuvausta ja retouchingia
« Vastaus #3 : 25.10.2015, 10:20:11 »
Lainataas vanhaa topicia. Käykös tämä sama ohje vm 03 2.5t awd:n manuaalilootan öljynvaihtoon?
Onko jostain Forte huuhtelusta tms mainittavaa hyötyä laatikolle?
Oireena todella jäykkä vaihteisto. Vaiheet pitää laittaa voimalla silmään ja sieltä pois. Etenkin pakki on haastava. Mietin myös että oisko vaijeri/muu siirtopuolen homma löysällä tms.
V70 -05 AWD, Saab -04 9-3 Aero Cabrio, Vectra -05 1.9DTL,
Ex:S60 -03 2.5T AWD man.
Valokuvausta ja retouchingia tarjolla tyyliin juhakarjalainen.com :)
Poissa Taavi.H
« Vastaus #4 : 25.10.2015, 10:25:19 »
Noilla oireilla ensin tarkistaisin siirtopuolen jutut.
V60 D6 PHEV -14
Poissa rampe13
« Vastaus #5 : 25.10.2015, 10:50:10 »
tai kytkinlevy takertelee laatikon boorissa :hello:
Poissa Yuha
« Vastaus #6 : 14.12.2015, 20:54:04 »
Öljyt vaihdettu ja homma tsekattu: syyksi selvisi laatikon päässä hieman heiluvat vaihteensiirtäjien tuennat/helat: http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=72005.new#new
Poissa Badman
« Vastaus #7 : 14.12.2015, 21:21:30 »
Löysitkö jostakin uudet helat vaihteensiirtäjiin?
Poissa Yuha
« Vastaus #8 : 21.12.2015, 15:36:23 »
En vielä. Pitää siniseltä käydä kysäseen. Joskin autokin mennöö myyntiin joten kattottaas mihin asti innostus riittää fiksata. :)
