Pissapoika jäi päälle
  • 14 Vastauksia
  • 7521 Lukukerrat
Poissa pietari
  • EI SE OLE POKA MIKHÄÄN!!!!
« : 12.09.2011, 11:49:58 »
Hei.
Aamulla vaimo lähti töihin, niin pissapoika hirtti kiinni :idiot2:. Otin ensi hätään sulakkeen irti, niin lopetti kuseksimisen. Onko kellään ollut vastaavaa ongelmaa? Oisko rele juminut vaiko viiksi temppuilee? Voisko pesurin moottori hajota tuolla tavalla? Kyseessä 850 -93.
ex: 850 -93 2,4 10V, Amazon -66 B20
Nykyään:Volvo S60 -02 2,4 20V
              Volvo S80 -00 2,4 10V Business
Poissa Justus
Vs: Pissapoika jäi päälle
« Vastaus #1 : 12.09.2011, 14:11:05 »
No ei ainkaan pesurin moottori voi noin hajota, kyllä siinä vika on silloin releessä, viiksessä tai oikosulku kaapelissa, mutta veikkaan jompaa kumpaa kahdesta ensimmäisestä.
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
« Vastaus #2 : 12.09.2011, 17:14:16 »
Lampunpyyhkijä jumittaa?
Kokeileppa auttaa kädellä molempia lampunpyyhkijöitä, jos ei ole mennyt takaisin lepoasentoon asti...
Poissa viiksivallu
  • If it works, don't fix it.
« Vastaus #3 : 13.09.2011, 16:24:29 »
Tais varmaan ohikulkijat katella valoissa pikkasen  :2funny:
Poissa pietari
« Vastaus #4 : 14.09.2011, 08:30:23 »
Onneksi täällä Sallassa ei ole liikennevaloja :)
Olen repinyt irti nuo lampunpyyhkijöiden sulat pari vuotta sitten, mutta vika voi olla kyllä niissäkin. Moottorit ja letkut jätin paikoilleen. Eilen koputtelin relettä, niin ei mitään vaikutusta. Otin pesurin moottorin liittimen irti, niin ei ainakaan pala kiinni, jos pyyhkijöitä tarvii käyttää. Pitänee jatkaa ongelman tutkimista nimenomaan noista lampun pyyhkijöiden akseleista.
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
« Vastaus #5 : 14.09.2011, 08:58:06 »
Itellä on omakohtaista kokemusta tuosta tilanteesta, vähän siinä oli hölmö ilme varmaan siiinä kohtaa kun kusipoika lykkäs koko neljä litraa lasille... :D
Ja vika oli juuri tuossa lampunpyyhkijässä...
Poissa pietari
« Vastaus #6 : 06.10.2011, 08:06:54 »
Meinas hyvät tavat unohtua ja ongelman ratkaisu jäädä ilmottamatta :nohnoh
Pelkääjän puolen lampun pyyhkijästä löytyi lopulta vika. Katkasin sivareilla kaikki johdot, jotka siihen meni. Kiitoksia neuvoista. Ja huomenna kokeilemaan uutta leimaa pirssille.
Poissa D5GT
« Vastaus #7 : 06.10.2011, 09:05:34 »
Aika erikoista että pyyhkijöiden asento määrä koska liemen tulo lakkaa -tai sitten suorastaan esimierkillinen oivallus.
Vieläko keulalta pitää poistaa kaikki lampunpesimiin liittyvät kilkkeet? (ainakin näkyvät) Muistelen että linja oli; jos on paikoillaan, niiden pitää toimia.
Poissa pietari
« Vastaus #8 : 06.10.2011, 12:42:16 »
Kahtena vuonna oon katsastanut auton ilman lamppujen pyyhkijänsulkia. Akselin päät siis törröttävät keulassa paikoillaan. Eivät ole katastuksessa puhuneet mitään. En ole edes tukkinut niitä liemiletkuja, painoin vain ne sinne piiloon.
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
« Vastaus #9 : 06.10.2011, 17:19:44 »
Lampunpesimet on nykyään pakolliset vain xenonien yhteydessä...
Poissa roipelander
« Vastaus #10 : 08.10.2011, 10:48:29 »
Minulla oli sama juttu pari vuotta sitten; joku foorumilla ohjeisti ottamaan kuljettajanpuoleisen lampunpesimenmoottorin johtopötikan irti. Sillä se lopetti veden heittämisen ja pyyhkimien jatkuvan toiminnan.
Poissa D5GT
« Vastaus #11 : 09.10.2011, 14:27:43 »
 ;D Olisit vetänyt vaikka solmun tai pikkuruuvin reiän tukkeeksi. Turhaa kait puskurin sisään on liemiä pumpata. (Vai disabloitko muuten)
hevonen
« Vastaus #12 : 09.10.2011, 16:43:13 »
Yleisin hipovirityshän on tökätä ne letkut pyyhkijänvarren akselinpäähän... :idiot2:
Poissa D5GT
« Vastaus #13 : 09.10.2011, 18:47:09 »
Toihan on toimiva. Ne akselinpätkäthän voi tulkita vaarallisiksi jalankulkijoille ja kumiletku toimii pehmentimenä ;D
Poissa SilSam
Pissapoika ei toimi
« Vastaus #14 : 16.08.2013, 14:23:08 »
Mulla taas pissapoika ei toimi laisinkaan eikä myöskään hanttimiehen ajovalon pyyhin toimi. Tai toimii se sen verran että aina kun laittaa virrat päälle, se liikahtaa pari senttiä ja jää siihen.
Liittyvätköhän nämä viat toisiinsa?
