Äänestys
Talvivanteisden väritys
8 (33.3%)
2
12 (50%)
3
4 (16.7%)
4
0 (0%)
Äänestäjiä yhteensä: 21
Äänestys päättynyt: 01.07.2014, 20:47:18
Vs: V70 D5 -02 Black Pearl
  • 568 Vastauksia
  • 154273 Lukukerrat
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
  • VRCF Ry jäsen 2024
« : 16.09.2011, 17:34:08 »
Pistetäämpä tämä omaki kottero tänne kaiken kansan haukuttavaksi ;)
Elikkä talvella 2010 löyty läheisestä autoliikkeestä V70 D5 jollaista olin haeskellutki.
Kilometrejä oli osto hetkellä pikkusen reilut 314 tkm. Mutta eipä huomannu auton kunnosta. Auto oli hyvänkuntonen, tietty pieniä käytön jälkiä maalipinnassa, mutta eipä sitä 8 vuotta vanhalta autolta uutta voi oottaakkaan.
Varusteita oli riittävästi:
-Automaattinen ilmastointi
-Cruise
-Ajotietokone
-Ardic
-Kokonahka sisusta mustana
-Lasi kattoluukku
-Tummennetut takalasit. Kalvotetaan uusiksi kunhan keretään.
-Kahdet aluvanteet
-Ynnä muut vakiovaruseet
osto hetkellä. lisävaloista en luovu, pohjoisessa tuppaa olemaan nuita pimeitä teitä sen verta paljon.
http://kuvablogi.com/nayta/2742087/
ensimmäinen kesä tuli ja autoon laitettiin eibach:in -30mm pudottavat jouset ja uudet iskarit ympäriinsä ja tummennettiin takavalot
http://kuvablogi.com/nayta/2970105/
Auto on joka päiväisessä käytössä.
Tähän mennessä tehty:
-takavalojen tummennus
-madallus
-jarrusatuloiden maalaus
-hirvi tarrat
-hifiä päivitetty. Soitin Alpine IDA-X305, 1 faradin konkka, 2*10" MTX MZS 1000 GZ Radioactive subbaria isossa refleksi kotelossa ja vahvistimena SPL S-6002 nyt olis HELIX SPXL 1000(4kpl suomessa). Jossain vaiheessa päivitellään ovi kajarit.
-vaimennettu. Katto johon tarvii vielä lisää. Ovet, peräluukku, takimmaisten ikkunoiden alapuoliset pellit, lattia takapenkin alta keskikonsolin puoleen väliin. Tarvii vielä laittaa lisää että tulee riittävän hiljanen  ;)
-putkisto. 3" turbolta perään saakka, hiukkas suodattimet tyhjennetty, vakio vaimentimet pois ja yks simonsin virtaava tilalle.
-sisustaa maalailtu mustaksi
-ahtopaine mittari laitettu
-r-volvon valot löyty kierrätyskeskuksesta. Myyjän nimeä en muista mutta kiitokset sinnepäin
-led-valoja laitettu niin paljon ku mahollista. Sisällä kaikki, kilpivalot, parkit ja sumarit. Ja nyt myös pakkivalot.
-Optimoitu
http://kuvablogi.com/nayta/3253172/
http://kuvablogi.com/nayta/3253171/
« Viimeksi muokattu: 31.07.2013, 22:51:22 kirjoittanut Julma-Henri »
V70 945 S70 Kuvia
Vs: V70 D5 -02 "Musta suhisia"
« Vastaus #1 : 20.02.2012, 23:42:44 »
Laitappas piruuttas kuva tosta boxistas.   :P
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #2 : 20.02.2012, 23:47:09 »
Niin tuolta peräkontista. Pitää ottaa kuvia  :)
V70 945 S70 Kuvia
« Vastaus #3 : 20.02.2012, 23:49:31 »
Sillä se kai sulla on?   :D
Toi Helix vaikuttaa asialliselta kun nyt siihen tuossa hetki sitten tutustuin.   O0   1200W 2ohmiin.   :o
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #4 : 21.02.2012, 08:49:52 »
no siellähän se on  :facepalm:
1790W 1ohmiin  :juhau:
Pyyntöihinne on vastattu, tässä niitä kuvia  :D
http://kuvablogi.com/nayta/3433090/
http://kuvablogi.com/nayta/3433091/
en viittiny laittaa kaikkia kuvia isoksi, menee niin hitaaksi ladata  :idiot2:
V70 945 S70 Kuvia
Poissa Biisoni
« Vastaus #5 : 21.02.2012, 10:06:55 »
Ohoh, nätti on! Olikos Mtx kalhiita?
Volvo S60 T5 -2004
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #6 : 21.02.2012, 10:17:31 »
No kiitoksia  :)
Ei nuo hirveän kalliita ollu ku aika lailla kevyintä sarjaa. Oisko jotain 150-200€ ollu kappale.
V70 945 S70 Kuvia
Poissa Biisoni
« Vastaus #7 : 21.02.2012, 10:36:35 »
Kaverilla on neljä neliskanttista MTX diudin perässä. Olis myynnissä jos kiinostaa :D 200e kappale.
RMS Power : 600W
Max Power : 1800W
Frequency response : 35Hz - 200Hz
Sensitivity : 89,9 dB/2,83v/1m
Fs : 35,0Hz
Re : 1,6Ohm
Z : 2 + 2Ohm
Qms : 8,36
Qes : 0,85
Qts : 0,77
Vas : 28,3Liter
Mms : 218,6gr
Cms : 0,094mm/N
BL : 9,4N/A
Sd : 462cm2
Vd : 0,92Liter
Xmax : 20,0mm
Diameter : 25cm (10’’) Square
Mutta asiasta kukkaruukkuun, mikä jako nuissa vainteissa on?  :nälkä:
Volvo S60 T5 -2004
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #8 : 21.02.2012, 11:19:30 »
RMS Power : 600W
Max Power : 1800W
Fs : 35,0Hz
Re : 1,6Ohm
Z : 2 + 2Ohm
Qms : 8,36
Qes : 0,85
Qts : 0,77
Vas : 28,3Liter
Mms : 218,6gr
Cms : 0,094mm/N
BL : 9,4N/A
Sd : 462cm2
Vd : 0,92Liter
Xmax : 20,0mm
Ei ne neliskanttiset oikeen ole mieleen ja konexilla Timo meinas että ei niistä ole mihinkään. Noi riittää vielä  :)
Volvon jako eli 5x108, kuinka niin?
V70 945 S70 Kuvia
Poissa Hiltsu
  • Volvo V70 2.5TDI 1999
« Vastaus #9 : 21.02.2012, 12:33:53 »
Pisti silmään pari moittimisen aihetta... Virtakaapeli näyttää aika ohkaselta, taikka sitten subeille menee mukavan paksua piuhaa.
Ja kuinka tykkää vahvistin olla kotelossa kiinni?
Ehdotus, vahvistin vaikka levyjen alle, isommat kaapelit, ja isompi koppa, niin saa taiteiltua refleksi kotelon sisälle. Ois enemmän ehkä tillaa, ainakin itellä oli putki tiellä.
Muuten kyllä vaikuttais kivalta setiltä, ja tyylikäs auto hyvillä varusteilla S*
Poissa Biisoni
« Vastaus #10 : 21.02.2012, 14:13:33 »
Saattaapi olla :D
Joko met alama kaupoille vanteista :D
Volvo S60 T5 -2004
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #11 : 21.02.2012, 15:34:32 »
Akulta konkkaan on 35 neliönen ja konkalta vahvariin 20 neliöinen.
Eipä ole vahvistin ainakaan vielä ole valittanu  :D Käytännön syistä se on tuossa kiinni. Pitää olla nopea purkaa pois, jos joskus on tarvetta tilalle. Ja onhan siinä takapenkki mihin laittaa kamppeet. Ei poikamiehellä ole niin paljon tavaraa mukana  :pomo:
Kotelo riittää nuille aivan täysin. Ehkä kesän aikana rakentelen tunneli kotelon  ::)
Se on hyvä jos miellyttää silmää  :hello:
V70 945 S70 Kuvia
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #12 : 21.02.2012, 15:38:21 »
Saattaapi olla :D
No ensinnäki sie tarvisit tuohon lankkuun spacerit. Ja toiseksi en mie nuita myy, itekki etin kauan aikaa nuita vanteita. Viime syksynä löysin  S*
Kierrätyskeskuksessa on yhet alkuperäset pegasukset myynnissä  :pomo:
V70 945 S70 Kuvia
« Vastaus #13 : 21.02.2012, 15:48:24 »
:pomo:
No joo'o!   :idiot2:
Ihan siisti paketti. Ei vaan oo mun mieleen tollanen "ulko torvi".    :P
Sellainen tuli mieleeni ett nyt kun sulla näkyy olevan stereona noi elemantit niin mitenkähän ne soi? Nehän hieman sotkee toisiaan. Jos olisivat eri tilassa kumpainenkin niin ei oliskaan väliä.
Teet sen kahen ohmin kytkennän heti kun vaan vaihdat kaapelin vielä vahvempaan konkalle asti. Toi konkan ja vaffin väliin riittää nykynenkin.   :pomo:
Vaffi ja konkka lattian alle niin on helppo irrottaa vaan boxi. Ei tarvi pelätä virtakaapelia.
Mulla oli ysisatkussa niin. Oli helppo heittää boxi pihalle kun ei tarvinnu irrottaa kuin subien piuha.
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #14 : 21.02.2012, 15:55:55 »
:pomo:
No joo'o!   :idiot2:
Kuulisit miten se soi  S* Etenki tuplabasareissa tulee makea sinfonia  8)
Kattellaan sitten ku kelit tästä lämpiää mitä kehitellään. On muutenki niin pahasti vielä kesken joka puolelta  :( mutta hiljaa hyvä tuleee  8) josko se sinne heinäkuun loppuun mennessä olis semmosessa kuosissa että kehtaa lähteä reissun päälle  ::)
V70 945 S70 Kuvia
